Tranzistor - Tiristor ON OFF
Majci
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2013 23:03
Prispevkov: 282
Aktiv.: 1.86
Kraj: Ilirska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 23, 2013 12:04 am    Naslov sporočila:  Tranzistor - Tiristor ON OFF Odgovori s citatom
Živjo,
imam vprašanje glede dveh elementov:
Primer 1: Traznistor bo odprl ko bo na Gate prisotna napetost 20V, ko napetosti ne bo, bo element zaprt.
Primer 2: Tiristor bo odprt ko bo na gate elektrodi 12V preko 33 ohmeskega upora in ko napetosti ne bo, bo element prav tako zaprt?
Ali ti dve trditvi držita?
When i am sad, i stop being sad and be awesome instead!
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 23, 2013 12:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne.
Lojz
Majci
Prispevkov: 282
Aktiv.: 1.86
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 23, 2013 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A prosim obrazlozis mi lahko kako se jih krmili?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 23, 2013 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole preberi.
wiki je napisal/a:
The device will remain in the "on" state even after gate current is removed so long as current through the device remains above the holding current.
Tule nisem več aktiven.
Majci
Prispevkov: 282
Aktiv.: 1.86
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 23, 2013 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav razumem bo prevajal do točke naravne komutacije ko bo tok skozenj padel na določeno vrednost.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 23, 2013 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko ga vžgeš preko vrat je vžgan, dokler tok bremena ne pade pod določeno vrednost.
Majci
Prispevkov: 282
Aktiv.: 1.86
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 23, 2013 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa predstavlja ta graf? Ker kakor ga razumem, mora biti prisotna napetost na GATE - EMITTER da ventil prevaja in ko ji ni, ne prevaja.
 Velikost datoteke:  56 KB
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 23, 2013 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Govora je bilo o tiristorju.
Majci
Prispevkov: 282
Aktiv.: 1.86
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 23, 2013 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če pogledaš prvi post, je povezava do datasheeta. Ta graf je nekje na dnu.
Torej, a to drži ali še vedno narobe razumem?
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 23, 2013 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Graf na sl. 25 se nanaša na delovanje testnega vezja na sl. 24, na definiranje preklopnih časov.
hribo
Pridružen-a: Sob 12 Nov 2011 13:38
Prispevkov: 150
Aktiv.: 0.91
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 23, 2013 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno hočeš tranzistor uporabiti kot stikalo.
Kot prvo moraš se zavedati da uporabljaš nekaj kar ni tranzistor ampak "mešanico" med MOSFET-om, Bipolarnim tranzistorjem in diodo.
Kar se tiče grafa, ta se nanaša na testno vezje, ki je levo od grafa. Kar pove je kako pada napetost in veča tok na tranzistorju medtem ko se tranzistor odpira in zapira. Odpre se takrat, ko dobi dovolj veliko napetost na gatu.
Kar se tiče Vge bi moglo biti 12V oz. 15V že dovolj, za 20V nisem uspel najti nobenega podatka v datasheetu, tako da ne morem reči ali bo 20V na gate v redu. Vsekakor pa ne pozabi na upore.
Failing to plan is planning to fail.
Gavran
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 25, 2013 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točka 1 drži, vendar je 20 voltov preveč in močno tvegaš poškodbo vrat. V praksi se uporablja napetost 12 do 15 voltov in varnostno 15V zener dioda med G in S.
Točka 2 ne drži, tiristor ko ga enkrat prižgeš bo prevajal dokler tok skozi njega ne pade pod tok držanja.
