twingo99 Neznanec
Pridružen-a: Sre 26 Jun 2013 21:56 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Sre Jun 26, 2013 10:14 pm Naslov sporočila: pomivalni stroj Elektrolux NUJNO |
Imam pralni stroj znamke Elektrolux oznaka (ESL 4131), kateri se mi je v nedeljo pokvaril.
Žena je po kosilu dala pomivat posodo nakar se je po cca pol ure stroj začel čudno oglašati, sprva sem mislil, da sosed nekaj štema. Stroj takoj ugasnem in ugotovim, da se se ni raztopila tabletka in da pere samo z mrzlo vodo.Probamo tudi z drugim programom pa zopet ista pesem samo da ni tako hudo ropotal.
Vse ostalo dela normalno, opere do konca in tudi zapiska.
Mogoče kdo ve, kaj bi lahko bilo narobe oziroma, če je še kdo imel podobno težavo?
Ne bi rad takoj klical serviserja, brez da bi vsaj približno vedel, kaj bi lahko bilo narobe.
V kolikor je pa kdo tukaj na forumu in se spozna na te stvari, pa tudi dobrodošel, v kolikor ni zlatar.
Ljubljana-Bežigrad
v naprej hvala za odgovore. |
twingo99 Neznanec
Objavljeno: Sob Jun 29, 2013 9:23 pm Naslov sporočila: |
Res noben ne ve odgovora?
Ve kdo vsaj kako se preveri če je slučajno kriv grelec v pomivalnem stroju? |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Sob Jun 29, 2013 9:33 pm Naslov sporočila: |
twingo99 je napisal/a: |
Pomeri ga z instrumentom.
LP Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
mrtn Član
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14 Prispevkov: 195 Aktiv.: 1.22 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Jun 29, 2013 9:58 pm Naslov sporočila: |
Glede na čudne zvoke stroja nevem, lahko pa rečem, če grelec ne dela je lahko kriv tudi rele, ki je po možnosti šel rakom žvižgat.
lp |
twingo99 Neznanec
Objavljeno: Pon Jul 01, 2013 8:35 pm Naslov sporočila: |
Danes smo uspeili popraviti napako.
Napihnil se je eden od kondenzatorjev, pri komandi plošči.Šel v IR Elektronika,kupil novega, za njega plačal 25 centov, in pomivalni stroj dela kot urca.
Na servisu bi verjetno menjali kar celo komandno ploščo, tako da če bo kdo imel podobno težavo naj me kontaktira in mu dam telefon od mojega serviserja, ker je res dober in pošten.
p.s. žena pa zadovoljna 100 na uro.
še enkrat hvala obema forumašema, da sta se potrudila in mi odgovorila.
lp |
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 748 Aktiv.: 3.66 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Tor Jul 02, 2013 6:40 am Naslov sporočila: |
Točno tako in za omenjeno krmilno ploščo bi odštel kar zajeten kupček €€€.
A ti je potem tvoj serviser svetoval kaj zamenjaj, ali si sam pogruntal, da je treba zamenjati kondenzator?
LP |
twingo99 Neznanec
Objavljeno: Sre Jul 03, 2013 10:59 pm Naslov sporočila: |
Žena zadovoljna z serviserjem tako in drugače hehe.
Pogruntal je pa on. |
Dako1 Neznanec
Pridružen-a: Pon 12 Jan 2015 23:35 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pon Jan 12, 2015 11:49 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni.
Imam enak pomivalni stroj, ki trenutno ne pere z vroco vodo. Pred dvemi leti smo zamenjali grelec in je bilo cerka en let mir, nato pa je se enkrat prisel in nekaj menjal na krmilni plosci. Mogoce mi lahko kako pomagas mal sem ze razocaran nad serviserjem in se bojim ce ga poklicem da me bo spet drago kostal? Mislis da je pri meni enaka napaka s tem kondenzatorjem?
Hvala za pomoc. |
