KrEn Član
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 8:55 Prispevkov: 180 Aktiv.: 0.93 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Jul 02, 2013 9:03 am Naslov sporočila: Sodobno ozvočenje |
kot ime teme že pove..
bi se malo lotili SODOBNEGA ( izvor zvoka PC,MOBI,TABLICA, IPAD)
Ker na novo opremljam hišo sem sklenil, da bom tudi nabavil nekaj aktulanega
glede ozvočenja.
ker nekje je treba začeti:
kaj pravite na nekaj takega:
http://www.enaa.com/oddelki/racunalnistvo/izd_632_avt084045_zvocniki_genius_sw-hf_5_1_6000
Seveda so smeri debate odprte....
KrEn |
leonk Član
Pridružen-a: Pon 26 Jan 2009 0:39 Prispevkov: 374 Aktiv.: 1.87 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Tor Jul 02, 2013 10:33 am Naslov sporočila: |
Mal dnara mal muske.
KrEn Član
Objavljeno: Tor Jul 02, 2013 10:36 am Naslov sporočila: |
leonk je napisal/a: |
Pa kašen konkreten predlog?
Ne samo ....  |
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.86 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 02, 2013 10:46 am Naslov sporočila: Re: Sodobno ozvočenje |
KrEn je napisal/a: |
Ker na novo opremljam hišo sem sklenil, da bom tudi nabavil nekaj aktulanega glede ozvočenja...........KrEn |
Ozvočenje česa? Cele hiše, posamezne sobe, kopalnice.................  _________________ LP Sebastian |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.02 Kraj: Maribor
KrEn Član
Objavljeno: Tor Jul 02, 2013 11:42 am Naslov sporočila: Re: Sodobno ozvočenje |
sebastiant je napisal/a: |
Ozvočenje česa? Cele hiše, posamezne sobe, kopalnice.................  |
V tem trenutku je mišljeno opremljanje dnevne sobe. |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.36 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Tor Jul 02, 2013 1:26 pm Naslov sporočila: |
Malo naštudiraj kje naj bi bili zvočniki in do tam podometno povleči kable preden boš belil dnevno sobo in tudi če je že pobeljeno ti bo zdaj lažje ko ni pohištva kot pozneje. Ker če zdaj ne narediš prav boš vedno imel tiste kable povsod.
Kaj misliš pod sodobno ne vem.
Če misliš kaj v smislu praktičnosti/povezljivosti(ala SONOS ipd.) kar ti bo omogočalo, da lahko brezžično upravljaš in tudi predvajaš glasbo in filme, ki jo imaš na tablici/mobilniku. Z temi mini računalniki kot npr. RaspberryPI(20€ + 5€ USB wifi) narediš AirPlay / DLNA predvajalnik http://arstechnica.com/information-technology/2013/04/airplaying-music-and-video-from-ipad-to-raspberry-pi-its-as-easy-as/
Kar se pa kvalitete tiče boš še bolje naredil z kakimi starimi zvočniki, kot pa z nekimi "računalniškimi". Sicer bolj čez prst ko pravilo ampak dober zvočnik mora imeti vsaj 2kg, bas pa kakih 5kg. Raje kupi 2 kvalitetna zvočnika(pojdi v kako trgovino kjer jih boš lahko prej slišal) kot nek komplet ko sta bas in ojačevalec v istem ohišju.
http://www.enaa.com/oddelki/avdioVideo/dept.asp?dept_id=5160
http://www.enaa.com/oddelki/avdioVideo/dept.asp?dept_id=639 _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
KrEn Član
Objavljeno: Tor Jul 02, 2013 1:46 pm Naslov sporočila: |
Glede lokacije zvočnikov sem že nastudiral.
Ko so se delale stene sem na vsakem mestu dal dozo in potem med njimi naredil povezavo z cevjo fi25. ( Če bom mel slučano tolk debele kable).
Edino lokacojo woferja/centralca bom obrnil za 180 stopinj.. hehe pač sprememba).
Sodobno pa sem mislil, nekaj kar je aktualno. Kot sem omenil
imam za izvor zvoka npr Tablico (povprečno kvaliteto). Po eni strani
Na zalogi imam stare zvočnike... samo res so malo izven mode..
zato bi presaltal na nekaj novejšega...
Se bom zapeljal do kakšne audio trgovine in bomo vidl kaj ponujajo..
"Kolk muzke za kolk dnarja?"
Dorijan Član
Objavljeno: Tor Jul 02, 2013 1:53 pm Naslov sporočila: |
...Sodobno pa sem mislil, nekaj kar je aktualno. Kot sem omenil
imam za izvor zvoka npr Tablico (povprečno kvaliteto). Po eni strani |
Potem si malo bolj poglej kako delujejo ti AirPlay predvajalniki, ker se boš izognil priklapljanju kablov po nepotrebnem. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Jul 02, 2013 2:06 pm Naslov sporočila: |
Konkretni predlog je težko dati, če se ne ve, koliko si pripravljen odšteti za akustiko in predvsem koliko si zahteven. Če se ravnam po sebi potem kakršnikoli računalniški zvočniki absolutno odpadejo za vlogo glavnega ozvočenja v dnevni. Ampak to sem samo jaz. Zato bo tudi predlog temu primeren: TOLE ali TOLE ali kaj podobnega temu. |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Tor Jul 02, 2013 5:10 pm Naslov sporočila: |
Če sklepam po tem, da si že določil, kje bodo zvočniki, preden si priklopil in poslušal, potem nekaj zahteven nisi. Ker se ti bo ravno na tej poziciji pojavil kak stojni valov (resonanca) in te bo glava bolela od bobnenja.
Pozicije zvočnikov nikoli ne moreš predvidet v naprej.
Kot so že predlagali- kupi ene zvočnike, ki se ti bodo dopadli, ojačevalec si boš menda zlotal sam in potem ti ostane samo še neka kontrolna enota, ki si jo poiščeš po želji. _________________ 3 x 3 = 9 |
KrEn Član
Objavljeno: Sre Jul 03, 2013 7:27 am Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
Kot so že predlagali- kupi ene zvočnike, ki se ti bodo dopadli, ojačevalec si boš menda zlotal sam in potem ti ostane samo še neka kontrolna enota, ki si jo poiščeš po želji. |
Recimo... da sem pozicjo določil z matematiko. Glede stojnega vala pa lahko rečem , da je to "buča". Ok, v primeru na bi poslušal tonski generator. V srednjo soli sem s tem experimentiral. Pri glasbi pa stojnega vala skoraj ni mogoče zaznati.
Ravno pri ojačevalcih in samogradnji sem skeptičen.
Nekoč sem te zadeve izdeloval skoraj serijsko. Sedaj pa
marsikatero napravo kupim. Predvsem s stališča ekonomike in tudi kvalitete.
Pustimo audiofile ... samo tam je vse skupaj v detajlih...
Da, bomo bolj konkretni.
Zanimajo me vaše konkretne rešitve. Kaj imate in uporabljate.
Ker kaj naj bi se najdlo na netu... znam tudi jaz poiskat.
KrEn |
botsub Član
Pridružen-a: Tor 14 Avg 2012 21:50 Prispevkov: 244 Aktiv.: 1.55 Kraj: Sežana
Objavljeno: Sre Jul 03, 2013 7:34 am Naslov sporočila: |
Povej kolko je predviden proračun, da sploh vidimo koliko si pripravljen zagonit za tele zadeve.
Jaz imam predvajalnik od Olive Audio O3HD. Da se ga preko LAN-a šofirat s tablico, telefonom itd...
Zvočniki pa, več ko boš stegnu za njih več bo muzike.  _________________ -------------------------------------------------------------
Proti neumnosti se je potrebno boriti z vsemi sredstvi! - S52BOT |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Jul 03, 2013 9:04 am Naslov sporočila: |
Res je. Povej koliko si pripravljen zapraviti, bo lažje svetovati.
Za primer lahko navedem tole: sosed ima Logitechov 5.1 komplet Z550. plačal je okoli 500-600 evrov zanj, če se prav spomnim. Igra pa...hja, recimo... Meni se zdi malce predrag za to kvaliteto...
Res pa je da cena raste dvakratno eksponencialno. Za 100% povečanje cene boš slišal malo razlike. Je pa. In če si siten, potem plačaš. Če nisi, potem lahko rečeš samo "hvala bogu", ker te bo stalo veliko manj, pa boš vseeno zadovoljen. Biti siten pri zvoku je hudič, ti povem...  |
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.17 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Sre Jul 03, 2013 10:30 am Naslov sporočila: |
Jaz sem sicer uredil samo stereo. Sem za zvocnike dal 250€ v samogradnji. Ojacevalec z tda cipom vgrajen v marantz ohisje. Pokoristil sem se delujoc predojacevalec.
Ce predvajam z cd playerja original cd je zvok vec kot zadovoljiv. Enako pri filmih na dvd. Najvec pa pomeni kaksen bitrate imas na raznoraznih mp3-jih. Kar je majn kot 360 je po desetih minutah ze tezko poslusati. Kot so ze ostali povedali je najvec v zvocnikih koliko so odzivni. Bom pa v prihodnosti porabil te zvocnike za 5.1 sistem. _________________ - Absens, carens -
Uptime: 10 dni
