Sodobno ozvočenje
KrEn
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 8:55
Prispevkov: 180
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 02, 2013 9:03 am    Naslov sporočila:  Sodobno ozvočenje Odgovori s citatom
kot ime teme že pove..
bi se malo lotili SODOBNEGA ( izvor zvoka PC,MOBI,TABLICA, IPAD)
Ker na novo opremljam hišo sem sklenil, da bom tudi nabavil nekaj aktulanega
glede ozvočenja.
ker nekje je treba začeti:
kaj pravite na nekaj takega:
http://www.enaa.com/oddelki/racunalnistvo/izd_632_avt084045_zvocniki_genius_sw-hf_5_1_6000
Seveda so smeri debate odprte....
KrEn
leonk
Pridružen-a: Pon 26 Jan 2009 0:39
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.87
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 02, 2013 10:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mal dnara mal muske.
d'oh!
KrEn
Prispevkov: 180
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 02, 2013 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
leonk je napisal/a:
d'oh!
Pa kašen konkreten predlog?
Ne samo .... Razz
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.86
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 02, 2013 10:46 am    Naslov sporočila:  Re: Sodobno ozvočenje Odgovori s citatom
KrEn je napisal/a:
Ker na novo opremljam hišo sem sklenil, da bom tudi nabavil nekaj aktulanega glede ozvočenja...........KrEn
Ozvočenje česa? Cele hiše, posamezne sobe, kopalnice................. Think
LP Sebastian
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 02, 2013 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Konkreten predlog.
KrEn
Prispevkov: 180
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 02, 2013 11:42 am    Naslov sporočila:  Re: Sodobno ozvočenje Odgovori s citatom
sebastiant je napisal/a:
KrEn je napisal/a:
V tem trenutku je mišljeno opremljanje dnevne sobe.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 02, 2013 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo naštudiraj kje naj bi bili zvočniki in do tam podometno povleči kable preden boš belil dnevno sobo in tudi če je že pobeljeno ti bo zdaj lažje ko ni pohištva kot pozneje. Ker če zdaj ne narediš prav boš vedno imel tiste kable povsod.
Kaj misliš pod sodobno ne vem.
Če misliš kaj v smislu praktičnosti/povezljivosti(ala SONOS ipd.) kar ti bo omogočalo, da lahko brezžično upravljaš in tudi predvajaš glasbo in filme, ki jo imaš na tablici/mobilniku. Z temi mini računalniki kot npr. RaspberryPI(20€ + 5€ USB wifi) narediš AirPlay / DLNA predvajalnik http://arstechnica.com/information-technology/2013/04/airplaying-music-and-video-from-ipad-to-raspberry-pi-its-as-easy-as/
Kar se pa kvalitete tiče boš še bolje naredil z kakimi starimi zvočniki, kot pa z nekimi "računalniškimi". Sicer bolj čez prst ko pravilo ampak dober zvočnik mora imeti vsaj 2kg, bas pa kakih 5kg. Raje kupi 2 kvalitetna zvočnika(pojdi v kako trgovino kjer jih boš lahko prej slišal) kot nek komplet ko sta bas in ojačevalec v istem ohišju.
http://www.enaa.com/oddelki/avdioVideo/dept.asp?dept_id=5160
http://www.enaa.com/oddelki/avdioVideo/dept.asp?dept_id=639
KrEn
Prispevkov: 180
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 02, 2013 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede lokacije zvočnikov sem že nastudiral.
Ko so se delale stene sem na vsakem mestu dal dozo in potem med njimi naredil povezavo z cevjo fi25. ( Če bom mel slučano tolk debele kable).
Edino lokacojo woferja/centralca bom obrnil za 180 stopinj.. hehe pač sprememba).
Sodobno pa sem mislil, nekaj kar je aktualno. Kot sem omenil
imam za izvor zvoka npr Tablico (povprečno kvaliteto). Po eni strani
Na zalogi imam stare zvočnike... samo res so malo izven mode..
zato bi presaltal na nekaj novejšega...
Se bom zapeljal do kakšne audio trgovine in bomo vidl kaj ponujajo..
"Kolk muzke za kolk dnarja?"
Dorijan je napisal/a:
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 02, 2013 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KrEn je napisal/a:
...Sodobno pa sem mislil, nekaj kar je aktualno. Kot sem omenil
Potem si malo bolj poglej kako delujejo ti AirPlay predvajalniki, ker se boš izognil priklapljanju kablov po nepotrebnem.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 02, 2013 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Konkretni predlog je težko dati, če se ne ve, koliko si pripravljen odšteti za akustiko in predvsem koliko si zahteven. Če se ravnam po sebi potem kakršnikoli računalniški zvočniki absolutno odpadejo za vlogo glavnega ozvočenja v dnevni. Ampak to sem samo jaz. Zato bo tudi predlog temu primeren: TOLE ali TOLE ali kaj podobnega temu.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 02, 2013 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če sklepam po tem, da si že določil, kje bodo zvočniki, preden si priklopil in poslušal, potem nekaj zahteven nisi. Ker se ti bo ravno na tej poziciji pojavil kak stojni valov (resonanca) in te bo glava bolela od bobnenja.
Pozicije zvočnikov nikoli ne moreš predvidet v naprej.
Kot so že predlagali- kupi ene zvočnike, ki se ti bodo dopadli, ojačevalec si boš menda zlotal sam in potem ti ostane samo še neka kontrolna enota, ki si jo poiščeš po želji.
3 x 3 = 9
KrEn
Prispevkov: 180
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 03, 2013 7:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Recimo... da sem pozicjo določil z matematiko. Glede stojnega vala pa lahko rečem , da je to "buča". Ok, v primeru na bi poslušal tonski generator. V srednjo soli sem s tem experimentiral. Pri glasbi pa stojnega vala skoraj ni mogoče zaznati.
Ravno pri ojačevalcih in samogradnji sem skeptičen.
Nekoč sem te zadeve izdeloval skoraj serijsko. Sedaj pa
marsikatero napravo kupim. Predvsem s stališča ekonomike in tudi kvalitete.
Pustimo audiofile ... samo tam je vse skupaj v detajlih...
Da, bomo bolj konkretni.
Zanimajo me vaše konkretne rešitve. Kaj imate in uporabljate.
Ker kaj naj bi se najdlo na netu... znam tudi jaz poiskat.
KrEn
botsub
Pridružen-a: Tor 14 Avg 2012 21:50
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.55
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 03, 2013 7:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povej kolko je predviden proračun, da sploh vidimo koliko si pripravljen zagonit za tele zadeve.
Jaz imam predvajalnik od Olive Audio O3HD. Da se ga preko LAN-a šofirat s tablico, telefonom itd...
Zvočniki pa, več ko boš stegnu za njih več bo muzike. Boo hoo!
Proti neumnosti se je potrebno boriti z vsemi sredstvi! - S52BOT
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 03, 2013 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je. Povej koliko si pripravljen zapraviti, bo lažje svetovati.
Za primer lahko navedem tole: sosed ima Logitechov 5.1 komplet Z550. plačal je okoli 500-600 evrov zanj, če se prav spomnim. Igra pa...hja, recimo... Meni se zdi malce predrag za to kvaliteto...
Res pa je da cena raste dvakratno eksponencialno. Za 100% povečanje cene boš slišal malo razlike. Je pa. In če si siten, potem plačaš. Če nisi, potem lahko rečeš samo "hvala bogu", ker te bo stalo veliko manj, pa boš vseeno zadovoljen. Biti siten pri zvoku je hudič, ti povem... Whistle
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.17
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 03, 2013 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem sicer uredil samo stereo. Sem za zvocnike dal 250€ v samogradnji. Ojacevalec z tda cipom vgrajen v marantz ohisje. Pokoristil sem se delujoc predojacevalec.
Ce predvajam z cd playerja original cd je zvok vec kot zadovoljiv. Enako pri filmih na dvd. Najvec pa pomeni kaksen bitrate imas na raznoraznih mp3-jih. Kar je majn kot 360 je po desetih minutah ze tezko poslusati. Kot so ze ostali povedali je najvec v zvocnikih koliko so odzivni. Bom pa v prihodnosti porabil te zvocnike za 5.1 sistem.
- Absens, carens -
Uptime: 9 dni
