pppasolini Neznanec
Pridružen-a: Pet 12 Jul 2013 13:29 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: Koper
Objavljeno: Pet Jul 12, 2013 2:36 pm Naslov sporočila: Električna napeljava in kabel za Internet |
Živjo,
Želim premestiti kabel za Internet na drugo stran vrat, kjer so tudi stikala za luči in vtičnice električne napeljave. Predvidevam, da je informacijski kabel koaksialen. Kakšne so možnosti, da bi bližina električne napeljave povzročala motnje v prenosu podatkov? |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.54 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Jul 12, 2013 8:23 pm Naslov sporočila: |
Kakor vem niso vsi internetni kabli oklopljeni imamo UTP, f*p, pa verjetno še kaj drugega. Če je oklopljen po mojem nebi smelo biti težav. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
pppasolini Neznanec
Objavljeno: Sob Jul 13, 2013 12:34 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor.
Ta kabel se konča v dveh kontaktih in modem je priključen preko antenske vtičnice. Kolikor lahko vidim v vtičnici, sklepam, da je kabel koaksialen. Dvomim pa, da ima še kakšno zaščito poleg pletene mreže.
Upam, da bo, ker modem tam ne more bit in konec,  |
bostjan 2 Član
Pridružen-a: Pon 05 Dec 2011 19:35 Prispevkov: 121 Aktiv.: 0.73 Kraj: Vače
Objavljeno: Sob Jul 13, 2013 1:49 pm Naslov sporočila: |
Ja bo v redu, brez skrbi. Tudi v Tv-ju prideta signal pa napajanje na isto ploščo.. Dobro spoji pa bo delalo.. _________________ Ja še vedno se ne da... |
darko32 Član
Pridružen-a: Pon 24 Maj 2010 22:27 Prispevkov: 151 Aktiv.: 0.82 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jul 14, 2013 7:55 am Naslov sporočila: |
ČE misliš za TV napeljevati kabel UTP ti toplo priporočam, da se izogibaš kablom cat 5e.
Uporabljal raje kable z oznako UTP Kabel Cat. 6.
TEst je pokazal, da kabli z oznako 5e povzročajo blokiranje slike na razdalji večji od 10 metrov.
KAbel cat 6 pa je vezan drugače in moraš imeti tudi druge priključke. Tukaj ti nebo žal, če boš dodal kakšen cent več in boš zadovoljen.
CAt 5e kabel pa povzroča, da blokira slika ali pa sloh nimaš signala oziroma je slab.
Sam sem preiskusil in pri tem sem zelo pazil, da je bila razdalja od elektro instalacije dovolj velika. ŽAl je pri isti liniji (20m) bila slika takšna kot sem opisal.
CAT 6 testiran je testiran do 250 Mhz cat 5e pa je do 100 Mhz. |
gumby Član
Objavljeno: Ned Jul 14, 2013 8:33 am Naslov sporočila: |
darko32 je napisal/a: |
TEst je pokazal, da kabli z oznako 5e povzročajo blokiranje slike na razdalji večji od 10 metrov. |
Tale test bi pa prav rad videl...  _________________ Tule nisem več aktiven. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Ned Jul 14, 2013 11:22 am Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Tale test bi pa prav rad videl...  |
Enako  _________________ lp
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1908 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Jul 14, 2013 11:44 am Naslov sporočila: |
Tudi jaz - sem prečital že zjutraj, pa sem čakal, da se kdo drug prej oglasi  _________________ LP Robert |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.67 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Jul 14, 2013 12:48 pm Naslov sporočila: |
No, sam imam ta zanič 5e kabel že od začetka dolžine cca 15m, pa slika prav nič ne blokira. 5e ima kot vem specifikacijo 100 Mbit na sto metrov, slika ima pa pod 10. Torej se pridružujem ekipi, ki bi rada videla ta test. Seveda bi zraven radi videl tudi kable, kajti če bo test uspešen, potem so kabli narejeni katastrofalno. |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.52 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Jul 14, 2013 12:54 pm Naslov sporočila: |
No, tale trditev o blokiranju slike po Cat 5e kablu je pa malo bosa, razen, če ni mišljeno, da se prenaša VF po tem kablu (ta je pa še bolj bosa!).
Doma nimam nikjer Cat 6 kablov (vseh kablov po hiši je pa za cca. 300m) pa ni nikakršnih problemov, tudi z 1Gb ne! _________________ Lp, Jaka |
Mihc87 Član
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2011 11:58 Prispevkov: 189 Aktiv.: 1.07 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jul 15, 2013 7:36 am Naslov sporočila: |
Tudi sam imam IPTV po CAT5 in večino kablov je ob elektriki in ni motenj. Tudi na HD kanalih ne, kjer je hitrost višja od 10 M... |
pppasolini Neznanec
Objavljeno: Sre Jul 17, 2013 5:35 pm Naslov sporočila: |
He, he, zelo so mi všeč vaši odgovori. Se bom kar takoj lotil. Hvala. |
darko32 Član
Objavljeno: Čet Jul 18, 2013 2:06 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam sem bil pred tem vašega mišlenja. Pri meritvah je pokazal kabel, k ije že bil vgrajen v steno za vsako parico drugačno razdaljo. To je bil prvi znak, da z kablom ni nekaj vredu.
NAto je pokazala meritev kabla, da je vezava pravilna. Kabel poteka tako kot piše sogovornik po cevi tudi mimo električne inštalacije.
Ko smo naredili test delovanja intrneta ta zadeva sploh ni delala. čeprav je kabel bil pravilno zvezan.
Preiskus TV-ja je pokazal napako pri prenosu. Očitno je prišlo do dušenja v kablu.
Ko se je kabel zamenjal v celoti od modema do računalnika pa je zadeva popolnoma vredu brez motenj. Vezava je enak kot v prvem priemru.
KAbel cat 5e mislim, da podpira frekvence do 250 mgz.
http://www.ebax.si/app/trg/product_info.php/utp-kabel-cat-trda-zila-p-703
KAbel cat 6 pa podpira:
http://www.ebax.si/app/trg/product_info.php/utp-kabel-cat-mehka-zila-p-934
Tukaj sem dodal samo podatke o karakteristikah.
ŽAl sam sem imel takšen problem in smo ga rešili z zamenjavo kabla. Dolžina kabla je bila 30 metrov. |
darko32 Član
Objavljeno: Čet Jul 18, 2013 2:11 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Doma nimam nikjer Cat 6 kablov (vseh kablov po hiši je pa za cca. 300m) pa ni nikakršnih problemov, tudi z 1Gb ne! |
NAvedel sem konkretni primer, kjer se je napaka odpravila z zamenjavo kabla, k ije bil star en dan.
Tudi pri intrnetu se pokaže težava, če ni dober kabel z prenosom podatkov.
ČE zafrkava intrnet se nastavitve na mrežni kartici znižajo na 10 mb duplex in zadeva dela sicer počasneje. ŽAl spet krivda v kablik UTP.
To so podatki iz rve roke. Tudi pri tem meritev pokazala pravilno vezavo in neprekinjenost vodnikov.
Kdor ne verjame v kvaliteto kablov naj se pozanima pri intrnet ponudniku, da nebo imel kasneje problemov. |
Zmelly Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 21:58 Prispevkov: 128 Aktiv.: 0.54 Kraj: Logatec
Objavljeno: Čet Jul 18, 2013 2:22 pm Naslov sporočila: |
Prej bi trdil, da je bilo pač nekaj narobe s tvojim kablom. Lahko se je poškodoval pri napeljevanju, ali pa kako drugače. Ker ni popolnoma nič narobe s kabli kategorije 5e, niti za tv, sploh pa ne za internet!  |
Uptime: 9 dni
