Električna napeljava in kabel za Internet
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Strojna oprema
pppasolini
Pridružen-a: Pet 12 Jul 2013 13:29
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 12, 2013 2:36 pm    Naslov sporočila:  Električna napeljava in kabel za Internet Odgovori s citatom
Živjo,
Želim premestiti kabel za Internet na drugo stran vrat, kjer so tudi stikala za luči in vtičnice električne napeljave. Predvidevam, da je informacijski kabel koaksialen. Kakšne so možnosti, da bi bližina električne napeljave povzročala motnje v prenosu podatkov?
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 12, 2013 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakor vem niso vsi internetni kabli oklopljeni imamo UTP, f*p, pa verjetno še kaj drugega. Če je oklopljen po mojem nebi smelo biti težav.
pppasolini
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 13, 2013 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor.
Ta kabel se konča v dveh kontaktih in modem je priključen preko antenske vtičnice. Kolikor lahko vidim v vtičnici, sklepam, da je kabel koaksialen. Dvomim pa, da ima še kakšno zaščito poleg pletene mreže.
Upam, da bo, ker modem tam ne more bit in konec, Cool
bostjan 2
Pridružen-a: Pon 05 Dec 2011 19:35
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.73
Kraj: Vače
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 13, 2013 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja bo v redu, brez skrbi. Tudi v Tv-ju prideta signal pa napajanje na isto ploščo.. Dobro spoji pa bo delalo..
Ja še vedno se ne da...
darko32
Pridružen-a: Pon 24 Maj 2010 22:27
Prispevkov: 151
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 14, 2013 7:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ČE misliš za TV napeljevati kabel UTP ti toplo priporočam, da se izogibaš kablom cat 5e.
Uporabljal raje kable z oznako UTP Kabel Cat. 6.
TEst je pokazal, da kabli z oznako 5e povzročajo blokiranje slike na razdalji večji od 10 metrov.
KAbel cat 6 pa je vezan drugače in moraš imeti tudi druge priključke. Tukaj ti nebo žal, če boš dodal kakšen cent več in boš zadovoljen.
CAt 5e kabel pa povzroča, da blokira slika ali pa sloh nimaš signala oziroma je slab.
Sam sem preiskusil in pri tem sem zelo pazil, da je bila razdalja od elektro instalacije dovolj velika. ŽAl je pri isti liniji (20m) bila slika takšna kot sem opisal.
CAT 6 testiran je testiran do 250 Mhz cat 5e pa je do 100 Mhz.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 14, 2013 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
darko32 je napisal/a:
Tale test bi pa prav rad videl... Rolling Eyes
Tule nisem več aktiven.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 14, 2013 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Enako Shocked
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 14, 2013 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz - sem prečital že zjutraj, pa sem čakal, da se kdo drug prej oglasi Mr. Green
LP Robert
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 14, 2013 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, sam imam ta zanič 5e kabel že od začetka dolžine cca 15m, pa slika prav nič ne blokira. 5e ima kot vem specifikacijo 100 Mbit na sto metrov, slika ima pa pod 10. Torej se pridružujem ekipi, ki bi rada videla ta test. Seveda bi zraven radi videl tudi kable, kajti če bo test uspešen, potem so kabli narejeni katastrofalno.
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.52
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 14, 2013 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, tale trditev o blokiranju slike po Cat 5e kablu je pa malo bosa, razen, če ni mišljeno, da se prenaša VF po tem kablu (ta je pa še bolj bosa!).
Doma nimam nikjer Cat 6 kablov (vseh kablov po hiši je pa za cca. 300m) pa ni nikakršnih problemov, tudi z 1Gb ne!
Mihc87
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2011 11:58
Prispevkov: 189
Aktiv.: 1.07
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 15, 2013 7:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam imam IPTV po CAT5 in večino kablov je ob elektriki in ni motenj. Tudi na HD kanalih ne, kjer je hitrost višja od 10 M...
pppasolini
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 17, 2013 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
He, he, zelo so mi všeč vaši odgovori. Se bom kar takoj lotil. Hvala.
darko32
Prispevkov: 151
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 18, 2013 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam sem bil pred tem vašega mišlenja. Pri meritvah je pokazal kabel, k ije že bil vgrajen v steno za vsako parico drugačno razdaljo. To je bil prvi znak, da z kablom ni nekaj vredu.
NAto je pokazala meritev kabla, da je vezava pravilna. Kabel poteka tako kot piše sogovornik po cevi tudi mimo električne inštalacije.
Ko smo naredili test delovanja intrneta ta zadeva sploh ni delala. čeprav je kabel bil pravilno zvezan.
Preiskus TV-ja je pokazal napako pri prenosu. Očitno je prišlo do dušenja v kablu.
Ko se je kabel zamenjal v celoti od modema do računalnika pa je zadeva popolnoma vredu brez motenj. Vezava je enak kot v prvem priemru.
KAbel cat 5e mislim, da podpira frekvence do 250 mgz.
http://www.ebax.si/app/trg/product_info.php/utp-kabel-cat-trda-zila-p-703
KAbel cat 6 pa podpira:
http://www.ebax.si/app/trg/product_info.php/utp-kabel-cat-mehka-zila-p-934
Tukaj sem dodal samo podatke o karakteristikah.
ŽAl sam sem imel takšen problem in smo ga rešili z zamenjavo kabla. Dolžina kabla je bila 30 metrov.
darko32
Prispevkov: 151
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 18, 2013 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
NAvedel sem konkretni primer, kjer se je napaka odpravila z zamenjavo kabla, k ije bil star en dan.
Tudi pri intrnetu se pokaže težava, če ni dober kabel z prenosom podatkov.
ČE zafrkava intrnet se nastavitve na mrežni kartici znižajo na 10 mb duplex in zadeva dela sicer počasneje. ŽAl spet krivda v kablik UTP.
To so podatki iz rve roke. Tudi pri tem meritev pokazala pravilno vezavo in neprekinjenost vodnikov.
Kdor ne verjame v kvaliteto kablov naj se pozanima pri intrnet ponudniku, da nebo imel kasneje problemov.
Zmelly
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 21:58
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.54
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 18, 2013 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prej bi trdil, da je bilo pač nekaj narobe s tvojim kablom. Lahko se je poškodoval pri napeljevanju, ali pa kako drugače. Ker ni popolnoma nič narobe s kabli kategorije 5e, niti za tv, sploh pa ne za internet! Wink
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Strojna oprema Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 3
Uptime: 9 dni
