Popravilo monitor Philips 190B
drcine
Pridružen-a: Sob 11 Avg 2007 13:22
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.44
Kraj: Moravče
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2013 2:07 am    Naslov sporočila:  Popravilo monitor Philips 190B Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Pokvaril se mi je računalniški monitor Philips 190B. Problem je namreč v tak, da monitor kakšnih 15min deluje normalno, nato pa postane zaslon temen. Ob gumbu za vklop gori zelena led. Ko monitor ugasnem in ga ponovno prižgem se slika spet pojavi, vendar tokrat postane zaslon temen po cca 3min. Če med tem, ko je zaslon temen, z močno svetilko posvetim vanj je slika za silo vidna.
Zamenjal sem že kondenzatorje na napajalnem delu, vendar problem ostaja. Ima kdo kakšno idejo, kako bi napako odpravil?
V priponki so slike napajalnega dela.
Lp,
drcine
 Velikost datoteke:  3.11 MB
 Pogledana:  19 krat
 Velikost datoteke:  3.08 MB
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2013 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjaj še tista dva modra kondenzatorja na VN delu za napajanje žarnic. Če to ne pomaga, potem je treba pregledati fete. Več od tega bo pa problem, ostane namreč sum na defekten VN transformator ali cev vgrajeno v matriki.
koala33
Prispevkov: 370
Aktiv.: 2.10
Kraj: Krka
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2013 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen!
Preveri, če pred izklopom vleče sliko na rdeče. Če je, potem so fuč cevi za osvetljavo zaslona. Pomaga menjava z dobrimi cevmi iz podobno velikega zaslona. Je pa potrebno paziti pri razstavljanju LCD panela.
LP, Aljoša
drcine
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.44
Kraj: Moravče
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2013 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo
Hvala za hitra odgovora. Opazil sem, da je bil opis mojega popravila pomankljiv. Zamenjal sem namreč tudi kondenzatorja na VN delu. Bom pregledal še fete, ter bil pozoren na rdečo barvo pred izklopom.
Lp,
drcine
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2013 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
drcine je napisal/a:
Nisem mislil elektrolite.
drcine
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.44
Kraj: Moravče
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2013 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa res, spet nisem bil pozoren. Bom poskusil zamenjati in poročam.
Gledal sem tudi fete, predvidevam da sem našel prava (označena na priloženi sliki). To sta P5506HVG (Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor).
Lp,
drcine
 Velikost datoteke:  2.66 MB
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.56
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2013 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo eno vrašanje vem da je malo mimo teme. Kje je možno nabavit podobne mos fete. (AM4502C)
Mihc87
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2011 11:58
Prispevkov: 189
Aktiv.: 1.07
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 01, 2013 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
si bom sposodil omenjeno temo, ker imam tudi sam težave z omenjenim LCD zaslonom.
Pri meni se pojavi težava, da ob vklopu zasveti zelena lučka in se ekran prižge za cca 2-3 sekunde in potem vse skupaj ugasne (tudi kontrolna lučka). Čez cca 10 sekund se omenjeni cikel ponovi. Torej ne gre v kakšno stanje pripravljenosti ampak se prav izključi.
Na napajalnem delu so trije napihnjeni kondenzatorji (470 miF 25V in dva 220 miF 25V), vendar nisem čisto prepričan ali bi menjava teh rešila težavo ali je napaka tudi kje drugje.
V primeru menjave kondenzatorjev bi prosil tudi za nasvet na kaj moram biti pozoren.
 Velikost datoteke:  3.76 MB
 Velikost datoteke:  3.28 MB
 Velikost datoteke:  4.15 MB
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 01, 2013 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Škoda pisat na forum, v tem času bi jih že zamenjal.
...vendar nisem čisto prepričan ali bi menjava teh rešila težavo...
Torej zamenjaj kondenzatorje in se prepričaj.
Naj bodo low ESR!
LP, Matjaž
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 02, 2013 8:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mihc87 je napisal/a:
Če nisi čisto prepričan, si na Rojah pri Elki nabavi stekleno kuglo, da bo lažje...
Mr. Green
BobRock
Pridružen-a: Tor 27 Nov 2012 22:47
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.14
Kraj: Cetličarna
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 02, 2013 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem niso kondezatorji vzrok, ampak TI Mr. Green
Gdor izgubi dobitek, dobi izgubo.
Mihc87
Prispevkov: 189
Aktiv.: 1.07
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 02, 2013 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za vse komentarje... Sicer sem popoln laik v elektroniki zato raje vprašam in si znam stvari zakomplicirati Doubt
Kondenzatorji naročeni in upam, da bo menjava rešila težavo in da se ne pojavi še kaj tretjega Pray
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 02, 2013 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če vidiš napihnjene kondenzatorje, ni kaj razmišljat. Menjaš in iščeš napako dalje, če je še vedno prisotna. Tudi če bi s takimi kondenzatorji monitor še delal, jih je priporočljivo menjat, ker je samo vprašanje časa, kdaj bodo odpovedali do konca. Tako ti ni treba monitorja spet čez 14 dni narazen šraufat.
Zdaj veš za drugič.
LP, Matjaž
Mihc87
Prispevkov: 189
Aktiv.: 1.07
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 20, 2013 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matjazkariz hvala za pomoč Very Happy
Danes dobil kondenzatorje, zamenjal in deluje kot nov... Sedaj samo še gumbe zamenjam na panelu in upam, da se znebim tudi tistega nadležnega obvestila
Uptime: 9 dni
