drcine Član
Pridružen-a: Sob 11 Avg 2007 13:22 Prispevkov: 97 Aktiv.: 0.44 Kraj: Moravče
Objavljeno: Pon Jan 21, 2013 2:07 am Naslov sporočila: Popravilo monitor Philips 190B |
Pozdravljeni
Pokvaril se mi je računalniški monitor Philips 190B. Problem je namreč v tak, da monitor kakšnih 15min deluje normalno, nato pa postane zaslon temen. Ob gumbu za vklop gori zelena led. Ko monitor ugasnem in ga ponovno prižgem se slika spet pojavi, vendar tokrat postane zaslon temen po cca 3min. Če med tem, ko je zaslon temen, z močno svetilko posvetim vanj je slika za silo vidna.
Zamenjal sem že kondenzatorje na napajalnem delu, vendar problem ostaja. Ima kdo kakšno idejo, kako bi napako odpravil?
V priponki so slike napajalnega dela.
Lp,
drcine
3.11 MB |
19 krat |
3.08 MB |
4 krat |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.89 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Jan 21, 2013 11:57 am Naslov sporočila: |
Zamenjaj še tista dva modra kondenzatorja na VN delu za napajanje žarnic. Če to ne pomaga, potem je treba pregledati fete. Več od tega bo pa problem, ostane namreč sum na defekten VN transformator ali cev vgrajeno v matriki.
koala33 Član
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2011 14:58 Prispevkov: 370 Aktiv.: 2.10 Kraj: Krka
Objavljeno: Pon Jan 21, 2013 12:37 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen!
Preveri, če pred izklopom vleče sliko na rdeče. Če je, potem so fuč cevi za osvetljavo zaslona. Pomaga menjava z dobrimi cevmi iz podobno velikega zaslona. Je pa potrebno paziti pri razstavljanju LCD panela.
LP, Aljoša
drcine Član
Objavljeno: Pon Jan 21, 2013 4:16 pm Naslov sporočila: |
Živjo
Hvala za hitra odgovora. Opazil sem, da je bil opis mojega popravila pomankljiv. Zamenjal sem namreč tudi kondenzatorja na VN delu. Bom pregledal še fete, ter bil pozoren na rdečo barvo pred izklopom.
Lp,
drcine
Objavljeno: Pon Jan 21, 2013 5:22 pm Naslov sporočila: |
drcine je napisal/a: |
Hvala za hitra odgovora. Opazil sem, da je bil opis mojega popravila pomankljiv. Zamenjal sem namreč tudi kondenzatorja na VN delu. Bom pregledal še fete, ter bil pozoren na rdečo barvo pred izklopom. |
Nisem mislil elektrolite.
drcine Član
Objavljeno: Pon Jan 21, 2013 5:31 pm Naslov sporočila: |
Pa res, spet nisem bil pozoren. Bom poskusil zamenjati in poročam.
Gledal sem tudi fete, predvidevam da sem našel prava (označena na priloženi sliki). To sta P5506HVG (Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor).
Lp,
drcine
2.66 MB |
8 krat |
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.56 Kraj: Haloze
Objavljeno: Pon Jan 21, 2013 5:41 pm Naslov sporočila: |
Samo eno vrašanje vem da je malo mimo teme. Kje je možno nabavit podobne mos fete. (AM4502C)
Mihc87 Član
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2011 11:58 Prispevkov: 189 Aktiv.: 1.07 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Avg 01, 2013 4:45 pm Naslov sporočila: |
si bom sposodil omenjeno temo, ker imam tudi sam težave z omenjenim LCD zaslonom.
Pri meni se pojavi težava, da ob vklopu zasveti zelena lučka in se ekran prižge za cca 2-3 sekunde in potem vse skupaj ugasne (tudi kontrolna lučka). Čez cca 10 sekund se omenjeni cikel ponovi. Torej ne gre v kakšno stanje pripravljenosti ampak se prav izključi.
Na napajalnem delu so trije napihnjeni kondenzatorji (470 F 25V in dva 220 F 25V), vendar nisem čisto prepričan ali bi menjava teh rešila težavo ali je napaka tudi kje drugje.
V primeru menjave kondenzatorjev bi prosil tudi za nasvet na kaj moram biti pozoren.
3.76 MB |
4 krat |
3.28 MB |
7 krat |
4.15 MB |
3 krat |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.32
Objavljeno: Čet Avg 01, 2013 5:53 pm Naslov sporočila: |
Škoda pisat na forum, v tem času bi jih že zamenjal.
...vendar nisem čisto prepričan ali bi menjava teh rešila težavo... |
Torej zamenjaj kondenzatorje in se prepričaj.
Naj bodo low ESR!
_________________ LP, Matjaž |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.48 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pet Avg 02, 2013 8:12 am Naslov sporočila: |
Mihc87 je napisal/a: |
vendar nisem čisto prepričan ali bi menjava teh rešila težavo ali je napaka tudi kje drugje. |
Če nisi čisto prepričan, si na Rojah pri Elki nabavi stekleno kuglo, da bo lažje...
BobRock Član
Pridružen-a: Tor 27 Nov 2012 22:47 Prispevkov: 21 Aktiv.: 0.14 Kraj: Cetličarna
Objavljeno: Pet Avg 02, 2013 9:01 am Naslov sporočila: |
vendar nisem čisto prepričan ali bi menjava teh rešila težavo |
Po mojem niso kondezatorji vzrok, ampak TI
_________________ Gdor izgubi dobitek, dobi izgubo. |
Mihc87 Član
Objavljeno: Pet Avg 02, 2013 3:40 pm Naslov sporočila: |
Hvala za vse komentarje... Sicer sem popoln laik v elektroniki zato raje vprašam in si znam stvari zakomplicirati
Kondenzatorji naročeni in upam, da bo menjava rešila težavo in da se ne pojavi še kaj tretjega
matjazkariz Član
Objavljeno: Pet Avg 02, 2013 4:14 pm Naslov sporočila: |
Če vidiš napihnjene kondenzatorje, ni kaj razmišljat. Menjaš in iščeš napako dalje, če je še vedno prisotna. Tudi če bi s takimi kondenzatorji monitor še delal, jih je priporočljivo menjat, ker je samo vprašanje časa, kdaj bodo odpovedali do konca. Tako ti ni treba monitorja spet čez 14 dni narazen šraufat.
Zdaj veš za drugič.
Mihc87 Član
Objavljeno: Tor Avg 20, 2013 7:00 pm Naslov sporočila: |
matjazkariz hvala za pomoč
Danes dobil kondenzatorje, zamenjal in deluje kot nov... Sedaj samo še gumbe zamenjam na panelu in upam, da se znebim tudi tistega nadležnega obvestila
Uptime: 10 dni
