Koliko vtičnic na en kabel?
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 02, 2013 3:32 pm    Naslov sporočila:  Koliko vtičnic na en kabel? Odgovori s citatom
Torej, zanima me, koliko vtičnic se običajno štrika v stan. hišah na en kabel oz. eno varovalko?
(en kabel 3x2,5mm2 peljem iz omarice na nekaj doz za vtičnice)
Vprašanje na koliko - 3,4...? Obstaja kak predpis za to?
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 02, 2013 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam eno, maksimalno dve, če je druga natančno na drugi strani zidu.
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 02, 2013 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa imaš tudi potem toliko različnih varovalk ali je združevano v omarici?
integrerc
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.86
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 02, 2013 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno kje so vtičnice, oziroma, kaj bo na njih priklopljeno..
Lep pozdrav!
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 02, 2013 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Običajni porabniki: tv, pc, hifi.... pa občasno kak sesalec.
Govorim vtičnicah sob v hiši.
Večje porabnike (TČ, kuhalne plošče itd.) bom itak posebej peljal.
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 02, 2013 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
integrerc je napisal/a:
Točno. Lahko jih daš tudi 10. (razdelilec z 10-timi vtičnicami in priključnim kablom 2.5mm2 je predviden za max tok 16A) Sam v praksi običajno vsak prostor ločim na razsvetlavo in vtičnice. Vtičnice enega prostora dajem na eno varovalko. Ločene dovode dajem v kuhinji. Pomivalca običajno na svojo varovalko. Ostale "pultne" vtičnice pa skupaj. Še en dovod običajno pripravim za hladilnik in bojler (običajno skupaj)
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 02, 2013 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, to so potem 3-4 vtičnice, koliko jih je običajno v eni sobi... Povprečno na vsaki steni ena.
Ja, razsvetljavo sem tudi posebej vlekel, seveda.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 02, 2013 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
256 vtičnic Dancing
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 02, 2013 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fantocci je napisal/a:
Brez problema. Če boš uporabil stikalne elemente, ki se montirajo v običajne doze uporabi globoke doze, ter "šivaj" kar v dozah. (nekoč je bilo tako "šivanje" prepovedano) danes ne komplicirajo več, ker so vtičnice narejene za priklop dveh žic. Sam običajno vlačim kable kjer je le možno kar po tleh, v koliko gre za novogradnjo.
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 02, 2013 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK hvala.
P.S.: Še eno vprašanje - imam dve omarici: za pritličje eno in za mansardo drugo.
Imam pa situacijo, da se nahaja ena soba mansarde ravno iznad spodnjega prostora, kjer je spodnja elektroomarica. Sedaj me mika, da bi kabel za njeno vtičnico potegnil kar iz spodnje omarice, ker je do tam pot samo en meter po vertikali (pa kanal že obstaja), če pa vlečem iz omarice mansarde, pa bo kabel dolg 12 metrov, pa še težave imam, ker nimam več prostora v prebojih....
Je to dovoljeno (torej priključitev porabnika mansarde na omarico pritličja, kljub temu da obstaja omarica mansarde)?
Ali take stvari sploh kdo pregleduje?
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 02, 2013 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsaka stanovanjska enota naj bi imela vse prostore zvezane iz ene omarice. Zakaj?
Prej ali slej se bo pojavil problem porabe. Sledi odštevalni števec.
Verjamem, da te mika. 1m proti 12m, pa še kakšno razbijanje vmes.
Jaz bi vseeno povezal iz omarice, ki je namenjena mansardi. Danes boš veliko lažje (predvidevam obnova ali kaj podobnega), kot pa čez x let v naseljenem stanovanju itd. Very Happy .
Za začimbo pa še v premislek. Kaj bo "zganjal" Evil or Very Mad ženski spol pri taki predelavi. In takrat ti bo 100x Brick wall in d'oh! , da nisem takrat.
Če že delaš in če imaš prostor v omarici. Vgradi še števec. Jaz bi ga. Boš vsaj vedno "na čistem".
Davnega leta ~1970 mi je mama rekla:"Bojan pri denarju se vse neha."
Samo primerček.
Je prebila termoizolacija na hladilni skrinji. Je deloval kompresor 24/7/365. Seveda je bil "kriv" moj novi laptop in pa WIFi router. Pray
Ročno sem zapisal stanje števcev in čez 2 dni že rezultati. Potem pa v lov na požeruha.
hamm
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2012 21:47
Prispevkov: 225
Aktiv.: 1.46
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 02, 2013 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo primerček.
Tole je sicer neumestno (se opravičujem), ampak sem se res nasmejal, ko sem bral ta odgovor. Lepo napisano, sam tudi tako mislim.[/quote]
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 03, 2013 9:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je.
No, me je pri dosedanji gradnji že izučilo, da se je najbolje v štartu malo potruditi in narediti tako kot treba, pa si potem bolj zadovoljen na dolgi rok...
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 03, 2013 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za dnevno sobo kjer bo TV jih po moje mora biti kaj več. Ker drugače boš že precej zgodaj imel razdelilec nekje postavljen. (Pa ne pozabi LAN kabla do TVja)
Waldo
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50
Prispevkov: 316
Aktiv.: 1.47
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 03, 2013 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorijan je napisal/a:
Sam imam v dnevni sobi podaljška z osmimi oz. tremi vtičnicami za vse obtelevizijske igrače. Ne znam si predstavljati, da bi imel na steni enajst vtičnic. Kaj pa če si boljša polovica premisli okrog pohištva in bo na koncu enajst vtičnic na napačnem koncu?
Sicer pa sem že v eni drugi temi prebral nasvet v smislu: na vsako steno eno ali dve vtičnici, pa boš že s podaljškom pripeljal elektriko tja, kjer jo rabiš in koliko vtičnic rabiš.
