Tesla Roadster
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
osmica
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16
Prispevkov: 377
Aktiv.: 1.59
Kraj: savinjska
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 15, 2006 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
Koliko pa viličar prepotuje s tako baterijo?
Z novimi baterijami 5 delovnih ur po ravnem terenu.
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.03
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2008 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo vam novega branja
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2008 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
So baterije za kaj več kot eno praznjenje ?
Kolikor sem sledil je to kar hud problem.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
Škoda, da bodo v prve Roadsterje vgrajevali menjalnik z eno prestavo (prenosnik moči). Bolj kot takšni review-i me pa zanimajo kakšni track testi (Top Gear npr.).
Lp,
Matevž
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.03
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2008 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In order to achieve this, the team developed a larger diameter motor with a liquid-cooled rotor.
Tole prej sploh nisem opazil, dokler nisem komentarjev spodaj prebral. Verjetno je mišljen vodno hlajen stator, kajne?
@NeoTO: Kar predstavljam si Jeremyja kako benti zaradi pomankanja hrupa motorja Laughing
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2008 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Umnik je napisal/a:
Ni nujno.
Mene prav nič ne moti, če je notranjost motorja hlajena z destilirano vodo, transformatorskim oljem, ... ali kakšno podobno električno neprevodno in čim manj viskozno tekočino. Celo plin od klime bi bil lahko primeren.
Mora imeti tudi primerne toplotne lastnosti (prevodnost, specifična toplota,...).
LP,
Igor
LP, Igor
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2008 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Umnik je napisal/a:
Ni nujno.
LP,
Igor
Umnik je poudaril besedico rotor, tj. tisti del motorja, ki se vrti Laughing
Mogoče je napaka, ali pa ne. Baje gre namreč za asinhronski motor, torej je treba tudi rotor nekako hladit.
Lp,
Matevž
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2008 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
igo je napisal/a:
Umnik je napisal/a:
Ni nujno.
Ja, seveda. Bom pa še jaz poudaril del svojega citata.
Če ima rotor dovolj velik premer in ima motor dovolj veliko število polov, magnetnemu polju ni treba prodreti globoko v rotor. Zato ni treba, da je rotor polna gmota trafo pločevine, ampak je lahko v obliki zelodebelostenske cevi. Notri pa je posledično lahko povsem votel (razen nečesa za vpetje cevi na os).
Tako lahko v notranjost motorja natočimo vode, ki zapolni zračno režo in kanale za hlajenja rotorja.
Obstajajo pa tudi posebne hitre spojke za priključitev vodne napeljave na os vrtečega se predmeta (da je hlajen samo rotor, ne pa tudi "zračna" reža - če je bilo zaradi tega treba poudariti rotor).
Res ne vem, kaj bi lahko bilo narobe, če je v motorju polno vode, in je bilo to upoštevano pri konstruiranju motorja (pravi materiali, hidrodinamična oblika notranjosti, ...) Rolling Eyes . Zame je to povsem sprejemljivo in običajno hlajenje elektromotorja.
No, nekateri pa pač uporabljajo eno posebno zmes, ki za hlajenje nima ravno najprimernejših toplotnih lastnosti, je pa cenena in je je povsod dovolj. Pravijo ji zrak.
LP,
Igor
LP, Igor
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2008 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale motor se zavrti do ali čez 13k obratov... Ne znam si predstavljat, kako bi vpetje cevi na os za takšen motor izgledalo...
Lp,
Matevž
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.03
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2008 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa potem naredijo, da je celoten motor stabilen? Tisti prostor s hladilno tekočino mora biti potem res povsem poln in brez raznih nesimetrij. S plinom bi šlo, za tekočino si pa nekako ne predstavljam.
General5
Pridružen-a: Ned 22 Jan 2006 19:41
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2008 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor cooling using a liquid cooled rotor
United States Patent 5223757
Abstract:
An dynamoelectric machine is provided having a hollow shaft adapted to receive fluid at one end and to discharge it at the other. The hollow shaft has a stack of laminations mounted thereon. A hollow disk is situated adjacent to and in contact with an axial end of the stack of laminations. The hollow disk includes a generally circular baffle for dividing the hollow disk into two interior sections and to cause the fluid to rotate at the same angular velocity as the hollow disk. The two interior sections are in flow communication with one another of the periphery at the generally circular baffle. The hollow shaft is in flow communication with one of the sections for providing fluid and in flow communication with the other section for removing fluid. A stator surrounds the laminations and is spaced away therefrom.
Very Happy
Tihi
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2008 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še malo branja iz uradnih virov, dobil danes po mail-u:
http://www.youtube.com/watch?v=09LlCKufLtc
http://www.teslamotors.com/blog3/?p=71
Stran 2 od 2
Uptime: 9 dni
