Merilnik gostote soli v vodi
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 05, 2013 8:48 am    Naslov sporočila:  Merilnik gostote soli v vodi Odgovori s citatom
V eni od aplikacij, bi radi prikazovali odstotek soli v vodi. Zanima me, če se je že kdo ukvarjal s temi zadevami.
Kje kupiti senzorje za takšno merjenje.
Eden takšnih senzorjev je senzor od proizvajalca Jumo. Ročni merilnik je refraktometer, mi pa bi potrebovali senzor z napetostnim ali tokovnim izhodom. Je pri nas kdo, ki to prodaje?
Lep pozdrav, Primož
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 05, 2013 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta naprava http://www.endress.com/eh/home.nsf/#product/8A1B meri ikar rabiš.
Lahko je pretokomerilec ali density meter. Preberi si datasheet.
botsub
Pridružen-a: Tor 14 Avg 2012 21:50
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.56
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 05, 2013 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če meriš težo telesa potopljenega v to tekočino? Arhimed?
Proti neumnosti se je potrebno boriti z vsemi sredstvi! - S52BOT
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 05, 2013 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S težo ne bo šlo. Potrebno je meriti v posodi, količina te raztopine je cca 2000 litrov. Senzorji za to obstajajo, vendar bi vseeno raje videl, če je to kdo že uporabljal, da mi predlaga kakšen način ali tip senzorja, ki je po možnosti dobavljiv pri nas.
Lep pozdrav, Primož
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 05, 2013 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če ni treba laboratorijske natančnosti in prikazuješ samo kot "vu-meter" (več ali manj), pač z dvema rostfrei žicama in malo izmenično napetostjo meriš upornost vode.
slika
___
Nazadnje urejal/a psevdonim Pon Avg 05, 2013 10:40 pm; skupaj popravljeno 2 krat
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 05, 2013 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne potrebuješ velike točnosti in če je sol, ki jo meriš večinska komponenta, kateri se spreminja koncentracija in prispeva k prevodnosti, glasujem za psevdonimov predlog.
Prevodnost raztopine linearno narašča s koncentracijo (seveda v nekih razumnih mejah) soli. Veliko delam na HPLC z ionskimi izmenjevalci kjer se uprabljajo gradienti prevodnosti od npr. 10 mS/cm do 100 mS/cm. To dosežeš z gradientom koncentracije NaCl v vodi od 0.1 do 1M.
1M (55g/L)raztopina NaCl v vodi ima okrog 95 mS/cm, 0.1M pa okrog 10mS/cm.
Wolfgang Pauli, 1931
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 07, 2013 7:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
slika
Ali lahko podaš kaj več razlage okoli slike? Nekaj vrednosti v shemi ni podanih. Pray
Lep pozdrav, Primož
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 07, 2013 8:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vrednosti niso podane, ker ni podatka za razpon R3: upornost slane vode na 24VAC in upornost neslane vode na 24VAC, torej max. in min.
Vzami oba vzorca, dve žički preko ampermetra na 24VAC in se bo vsaj približno vedelo.
Osnovna ideja je s konstantnim izmeničnim tokom meriti spremembo upornosti v Wheatstonovem mostiču.
LM317 je tokovni stabilizator, ki bi ga nastavil na 20mA, torej R5=68 ohm, približno.
C1=47-100uF .
R1, R2 in R4 so odvisni od tega, kaj bo pokazalo za R3. Za preizkus bi vzel vrednost R3 max.
C2=C1 .
R6= neka upornost, da prazni kondenzator C2, da ne ostane nabit na najvišjo napetost, ko se R3 spreminja.
ZD1 in ZD2: recimo, da boš na U1 dobil od 7 do 28V, rabiš pa od 0-10V. Z ZD1 odžagaš 7V, torej zener dioda 6V8 ali nekaj podobnega. Ostane 0-21V, ki jih na 0-10V spraviš z nekim trimerjem, z ZD2 pa poskrbiš da na izhodu ne gre čez 10V. Torej, ZD2 je zener dioda za 10-11V, tu nekje.
Za zener diode ni predviden predupor, ker se tok zavira že z LM317.
C3=C1.
Poročaj, če in kako deluje.
___
matjay
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 07, 2013 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tem naslovu imajo vse
http://www.coleparmer.com/
Tudi tekočine za umerjanje merilnikov.
Matjaz
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 07, 2013 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upornosti, ne morem pomeriti, oziroma se giblje. Nekje od 0-1 Mohm. Koncentracija, ki jo imam, je cca 400ml vode, in 70ml soli. Prevodnost je tako velika, da se mi trafo na 24vac sesede. Bi zvezal lm317, samo ne vem na kakšen način pravilno izmeriti upornost?
Lep pozdrav, Primož
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 07, 2013 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tokovni generator pa meriš napetost...
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 07, 2013 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda mora bit signal izmeničen.
Katero sol imaš in kakšna je koncentracija?
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 07, 2013 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
Merim oboje, vendar se mi trafo sesede, ker trenutno nisem imel močnejšega, pri roki. Drugače pa sem opazoval tok, ki teče skozi.
Lep pozdrav, Primož
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 07, 2013 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
piroman je napisal/a:
Sol je NaCl. Razmerje 400mL vode in 70mL soli.
Lep pozdrav, Primož
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 07, 2013 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm 70 mL je malo nerodna mera za trdno snov. Če bi imel maso se da izračunat prevodnost. Kot sem napisal zgoraj, 55 g/L pomeni cca. 95 mS/cm.
Če imaš prevodnost lahko glede na razmak med elektrodama izračunaš še napetost, ki jo potrebuješ, da dobiš primeren tok. Ali obratno.
