Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Pon Avg 05, 2013 8:48 am Naslov sporočila: Merilnik gostote soli v vodi |
V eni od aplikacij, bi radi prikazovali odstotek soli v vodi. Zanima me, če se je že kdo ukvarjal s temi zadevami.
Kje kupiti senzorje za takšno merjenje.
Eden takšnih senzorjev je senzor od proizvajalca Jumo. Ročni merilnik je refraktometer, mi pa bi potrebovali senzor z napetostnim ali tokovnim izhodom. Je pri nas kdo, ki to prodaje? _________________ Lep pozdrav, Primož |
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.05 Kraj: Ljubljana
botsub Član
Pridružen-a: Tor 14 Avg 2012 21:50 Prispevkov: 244 Aktiv.: 1.56 Kraj: Sežana
Objavljeno: Pon Avg 05, 2013 2:00 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če meriš težo telesa potopljenega v to tekočino? Arhimed? _________________ -------------------------------------------------------------
Proti neumnosti se je potrebno boriti z vsemi sredstvi! - S52BOT |
Vajdo Član
Objavljeno: Pon Avg 05, 2013 2:05 pm Naslov sporočila: |
S težo ne bo šlo. Potrebno je meriti v posodi, količina te raztopine je cca 2000 litrov. Senzorji za to obstajajo, vendar bi vseeno raje videl, če je to kdo že uporabljal, da mi predlaga kakšen način ali tip senzorja, ki je po možnosti dobavljiv pri nas. _________________ Lep pozdrav, Primož |
psevdonim Član
Objavljeno: Pon Avg 05, 2013 9:15 pm Naslov sporočila: |
če ni treba laboratorijske natančnosti in prikazuješ samo kot "vu-meter" (več ali manj), pač z dvema rostfrei žicama in malo izmenično napetostjo meriš upornost vode.
slika _________________ ___
Nazadnje urejal/a psevdonim Pon Avg 05, 2013 10:40 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Avg 05, 2013 9:59 pm Naslov sporočila: |
Če ne potrebuješ velike točnosti in če je sol, ki jo meriš večinska komponenta, kateri se spreminja koncentracija in prispeva k prevodnosti, glasujem za psevdonimov predlog.
Prevodnost raztopine linearno narašča s koncentracijo (seveda v nekih razumnih mejah) soli. Veliko delam na HPLC z ionskimi izmenjevalci kjer se uprabljajo gradienti prevodnosti od npr. 10 mS/cm do 100 mS/cm. To dosežeš z gradientom koncentracije NaCl v vodi od 0.1 do 1M.
1M (55g/L)raztopina NaCl v vodi ima okrog 95 mS/cm, 0.1M pa okrog 10mS/cm. _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Vajdo Član
Objavljeno: Sre Avg 07, 2013 7:37 am Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
slika |
Ali lahko podaš kaj več razlage okoli slike? Nekaj vrednosti v shemi ni podanih.  _________________ Lep pozdrav, Primož |
psevdonim Član
Objavljeno: Sre Avg 07, 2013 8:18 am Naslov sporočila: |
vrednosti niso podane, ker ni podatka za razpon R3: upornost slane vode na 24VAC in upornost neslane vode na 24VAC, torej max. in min.
Vzami oba vzorca, dve žički preko ampermetra na 24VAC in se bo vsaj približno vedelo.
Osnovna ideja je s konstantnim izmeničnim tokom meriti spremembo upornosti v Wheatstonovem mostiču.
LM317 je tokovni stabilizator, ki bi ga nastavil na 20mA, torej R5=68 ohm, približno.
C1=47-100uF .
R1, R2 in R4 so odvisni od tega, kaj bo pokazalo za R3. Za preizkus bi vzel vrednost R3 max.
C2=C1 .
R6= neka upornost, da prazni kondenzator C2, da ne ostane nabit na najvišjo napetost, ko se R3 spreminja.
ZD1 in ZD2: recimo, da boš na U1 dobil od 7 do 28V, rabiš pa od 0-10V. Z ZD1 odžagaš 7V, torej zener dioda 6V8 ali nekaj podobnega. Ostane 0-21V, ki jih na 0-10V spraviš z nekim trimerjem, z ZD2 pa poskrbiš da na izhodu ne gre čez 10V. Torej, ZD2 je zener dioda za 10-11V, tu nekje.
Za zener diode ni predviden predupor, ker se tok zavira že z LM317.
C3=C1.
Poročaj, če in kako deluje. _________________ ___ |
matjay Član
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07 Prispevkov: 537 Aktiv.: 2.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Avg 07, 2013 2:02 pm Naslov sporočila: |
Na tem naslovu imajo vse
http://www.coleparmer.com/
Tudi tekočine za umerjanje merilnikov.
Matjaz |
Vajdo Član
Objavljeno: Sre Avg 07, 2013 2:25 pm Naslov sporočila: |
Upornosti, ne morem pomeriti, oziroma se giblje. Nekje od 0-1 Mohm. Koncentracija, ki jo imam, je cca 400ml vode, in 70ml soli. Prevodnost je tako velika, da se mi trafo na 24vac sesede. Bi zvezal lm317, samo ne vem na kakšen način pravilno izmeriti upornost? _________________ Lep pozdrav, Primož |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.00 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Sre Avg 07, 2013 4:49 pm Naslov sporočila: |
Tokovni generator pa meriš napetost... _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
piroman Član
Objavljeno: Sre Avg 07, 2013 5:09 pm Naslov sporočila: |
Seveda mora bit signal izmeničen.
Katero sol imaš in kakšna je koncentracija? _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Vajdo Član
Objavljeno: Sre Avg 07, 2013 5:12 pm Naslov sporočila: |
s55m je napisal/a: |
Tokovni generator pa meriš napetost... |
Merim oboje, vendar se mi trafo sesede, ker trenutno nisem imel močnejšega, pri roki. Drugače pa sem opazoval tok, ki teče skozi. _________________ Lep pozdrav, Primož |
Vajdo Član
Objavljeno: Sre Avg 07, 2013 5:15 pm Naslov sporočila: |
piroman je napisal/a: |
Katero sol imaš in kakšna je koncentracija? |
Sol je NaCl. Razmerje 400mL vode in 70mL soli. _________________ Lep pozdrav, Primož |
piroman Član
Objavljeno: Sre Avg 07, 2013 5:22 pm Naslov sporočila: |
Hmmm 70 mL je malo nerodna mera za trdno snov. Če bi imel maso se da izračunat prevodnost. Kot sem napisal zgoraj, 55 g/L pomeni cca. 95 mS/cm.
Če imaš prevodnost lahko glede na razmak med elektrodama izračunaš še napetost, ki jo potrebuješ, da dobiš primeren tok. Ali obratno. _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
