red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Sre Avg 07, 2013 5:25 pm Naslov sporočila: |
prvo kot prvo moras imet celico za merjenje prevodnosti ki ima konstatno povrsino in razdaljo med ploscami. Plosce pa morajo biti iz platine drugace bo vse kar bos naredil z 20% napako.
vse kar moras potem naredit je priopravit raztopine z znanimi koncentracijami (v kateri koli enoti jih ze mislis podajati kot rezultat). Iz tega dobis premico za izracun koncentracije iz prevodnosti.
_________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Avg 07, 2013 5:31 pm Naslov sporočila: |
Dve RF elektrodi čisto zadostujeta, če ne potrebuješ strašne točnosti. Morda bi zadostovala tudi dva pozlačena pina.
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Sre Avg 07, 2013 5:46 pm Naslov sporočila: |
Sedaj sem imel pri roki dve rf palici premera 5-6mm in postavljene v litrski kozarec na razmaku 50mm.
_________________ Lep pozdrav, Primož |
piroman Član
Objavljeno: Sre Avg 07, 2013 6:02 pm Naslov sporočila: |
Ravno imam pri roki cenejši kitajski merilnik prevodnosti. Ima RF elektrodi in temperaturni senzor za kompenzacijo. Stvar je kar točna, preverjeno Mettlerjevim multi seven inštrumentom.
Na merilnik sem ravnokar nataknil osciloskop in pravi takole: trikoten signal, Vpp = 20 mV, f=2,5 kHz.
psevdonim Član
Objavljeno: Čet Avg 08, 2013 7:16 am Naslov sporočila: |
Prevodnost je tako velika, da se mi trafo na 24vac sesede |
_________________ ___ |
Vajdo Član
Objavljeno: Čet Avg 08, 2013 8:34 am Naslov sporočila: |
Ravno zjutraj sem priklopil takšno zadevo.
Upor je 1k2, se pravi v kratkem stiku, je max tok 20mA.
Pri dodajanju 1 žličke(cca 5ml) soli v 400ml, je tok skočil na 17mA, pri drugi žlički (10ml) pa je bil tok 20ma, kolikor je dopuščal upor. Ne vem, kako bi pomeril zadevo, da bi imel meritev od 0-75ml soli v vodi, ter ob tem dobil neko meritev toka od min-max.
Fluke meri vhodno napetost, metex tok(ma), klešče pa napetost na elektrodah.
1.61 MB |
2 krat |
1.56 MB |
1 krat |
psevdonim Član
Objavljeno: Čet Avg 08, 2013 8:57 am Naslov sporočila: |
z nižjo AC napetostjo. Za preizkus lahko tudi DC iz usmernika 0-30V.
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pet Avg 09, 2013 10:26 am Naslov sporočila: |
...kako bi pomeril zadevo, da bi imel meritev od 0-75ml soli v vodi, ter ob tem dobil neko meritev toka od min-max. |
Vajdo, priporočam eksperiment v stilu "kaj pa če bi poskusil z drugega konca": v vodo vsuješ maksimalno količino soli in potem s spremembo predupora nastaviš maksimalni tok. Nato dolivaš vodo in opazuješ, kaj se dogaja.
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.00 Kraj: Obala
Objavljeno: Sob Avg 10, 2013 7:46 pm Naslov sporočila: |
s temperaturo vode se spreminja tudi prevodnost; višja kot je manjša je ohmska upornost in to pri isti količini/koncentraciji soli ...
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.83 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Sob Avg 10, 2013 11:22 pm Naslov sporočila: |
botsub je napisal/a: |
Kaj pa če meriš težo telesa potopljenega v to tekočino? Arhimed? |
Zakaj nebi šlo na ta način? Endress Hauser ima razvito ravno tako metodo, ki je tudi zelo enostavna. Utež na vrvici stehtajo najprej prosto, nato stehtajo potopljeno utež, naprej pa je samo kalkulacija. Če se ta utež počasi vozi na vrvici gor in dol, lahko še nivo tekočine hitro izmeriš z isto naparavo.
Pred par dnevi sem bil pri zastopniku zgoraj omenjene firme, kjer imajo tako napravo lepo demonstirano.
Boris Z. |
