kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.17 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Pon Avg 19, 2013 9:52 am Naslov sporočila: Domača mreža z bridge - kako? |
Imam dve dostopni točki, kateri sem uporabljal žično priklopljeni na modem. V delavnico pa direkt kabel.
Ker se mi je sedaj situacija spremenila sem sedaj v delavnici brez mreže.
Imam ASUS WL-300g in JAHT-4001B2 dostopne točke, katerih ne rabim več. Pa sem se po navodilih trudil nekaj dni, da bi jih postavil v bridge za delavnico. Kolikor se razumem (ne preveč) je to možno z obema.
Ali je finta v modemu ki je od siola? Ali rabim na obeh straneh enaki napravi?
Tiste, ki ste bolj podkovani v tem, bi prosil za nasvet.
Še navodila.
Ime datoteke: |
asus WL-300G manual.pdf |
5.14 MB |
Downloadano: |
5 krat |
Ime datoteke: |
wp4001b2-manual.pdf |
449.2 KB |
Downloadano: |
6 krat |
_________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
leonk Član
Pridružen-a: Pon 26 Jan 2009 0:39 Prispevkov: 374 Aktiv.: 1.87 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Pon Avg 19, 2013 10:33 am Naslov sporočila: |
Ali lahko vsaj v grobem narišeš situacijo?
lp, Leon
kose19 Član
Objavljeno: Pon Avg 19, 2013 11:10 am Naslov sporočila: |
Nekaj takega.
Kar je z rdečo, bi rad nastavil.
25 KB |
52 krat |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.33 Kraj: Lovrenc na P.
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70611.06
Objavljeno: Pon Avg 19, 2013 11:55 am Naslov sporočila: |
kose19 Član
Objavljeno: Pon Avg 19, 2013 7:57 pm Naslov sporočila: |
Hvala za pomoč. Bom poskusil in javim kako je šlo
Musty Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54 Prispevkov: 1575 Aktiv.: 7.11 Kraj: Rače
Objavljeno: Pon Avg 19, 2013 9:44 pm Naslov sporočila: |
Pozor, za zanesljivo delovanje WDSja so pogosto potrebni identični routerji, torej enak model in verzija, saj ni povsem dobro strandardizirano in nekoliko površno implementirano.
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.60
Objavljeno: Tor Avg 20, 2013 12:19 am Naslov sporočila: |
Rešitev bo uporaba pseudobridga, predlagam kar openwrt:
http://wiki.openwrt.org/doc/recipes/relayclient
Tukaj ni tako pomembno kakšna sta radia na obeh straneh, saj se router poveže na AP kot client in potem routa naprej.
kose19 Član
Objavljeno: Tor Avg 20, 2013 5:46 pm Naslov sporočila: |
Sem se še ene dve uri ubijal s tem nastavitvami...
Nimam toliko časa in bom katerega od kolegov zafehtal.
MarkoM Član
Objavljeno: Tor Avg 20, 2013 6:26 pm Naslov sporočila: |
Dejansko je precej enostavno nastaviti. V prilogi so stara navodila, ki sem jih pred leti spisal in je opisan postopek nalaganja novega firmwara in pa tudi opisi in postopki raznih načinov brezžičnih povezav. Sedaj več niso up-to-date vendar dovolj dobra, da lahko nastaviš povezavo. Ko boš uspešno zamenjal firmware, pojdi na stran 21 in nastavi router. V primeru ni nastavljenega gesla za wifi, to pač moraš prilagoditi svojemu obstoječemu omrežju, se pravi nastavi enako ime SSID, enako enkripcijo in enako geslo.
Pozor: za kakšno koli škodo na routerju ne odgovarjam!
Ime datoteke: |
client_bridge.pdf |
2.08 MB |
Downloadano: |
6 krat |
Objavljeno: Tor Avg 20, 2013 7:36 pm Naslov sporočila: |
Še lažja opcija je pa da naložiš gargoyle firmware na svoj router (bazira na openwrt) in bridge narediš z arp-proxy (preko web portala) in dela tako kot treba.
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.56 Kraj: Haloze
Objavljeno: Tor Avg 20, 2013 8:58 pm Naslov sporočila: |
Hvala za pdf navodila.
Sem se tudi zgubil v dd-wrt, saj dela samo telefoni se morejo povezat na ap
Pa tudi novega fw več ne vzame , ja očitno ni tako enostavno.
Musty Član
Objavljeno: Tor Avg 20, 2013 9:33 pm Naslov sporočila: |
No če vse skupaj ne dela pa si omisliš dva tp-link wr740n routerja in dela tudi WDS z tovarniškim firmwarom. Ni ravno recikliranje stare opreme, bo pa z par deset eur investicije dobro delalo.
Bom na tvojem koncu od jutri zvečer za dalje, pa ti lahko tudi pomagam, če se uskladiva kako.
Musti
Uptime: 10 dni
