Domača mreža z bridge - kako?
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.17
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 19, 2013 9:52 am    Naslov sporočila:  Domača mreža z bridge - kako? Odgovori s citatom
Imam dve dostopni točki, kateri sem uporabljal žično priklopljeni na modem. V delavnico pa direkt kabel.
Ker se mi je sedaj situacija spremenila sem sedaj v delavnici brez mreže.
Imam ASUS WL-300g in JAHT-4001B2 dostopne točke, katerih ne rabim več. Pa sem se po navodilih trudil nekaj dni, da bi jih postavil v bridge za delavnico. Kolikor se razumem (ne preveč) je to možno z obema.
Ali je finta v modemu ki je od siola? Ali rabim na obeh straneh enaki napravi?
Tiste, ki ste bolj podkovani v tem, bi prosil za nasvet.
Še navodila.
asus WL-300G manual.pdf
 Ime datoteke:  asus WL-300G manual.pdf
 Velikost datoteke:  5.14 MB
 Downloadano:  5 krat
wp4001b2-manual.pdf
 Ime datoteke:  wp4001b2-manual.pdf
 Velikost datoteke:  449.2 KB
 Downloadano:  6 krat
- Absens, carens -
leonk
Pridružen-a: Pon 26 Jan 2009 0:39
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.87
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 19, 2013 10:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali lahko vsaj v grobem narišeš situacijo?
lp, Leon
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.17
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 19, 2013 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj takega.
Kar je z rdečo, bi rad nastavil.
 Velikost datoteke:  25 KB
 Pogledana:  52 krat
- Absens, carens -
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 19, 2013 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi asusa, naloži novi firmware: http://www.dd-wrt.com/site/support/router-database
Nato pa ga nastavi po teh navodilih: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Wireless_Bridge
Aktiv.: 70610.15
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 19, 2013 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.17
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 19, 2013 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pomoč. Bom poskusil in javim kako je šlo Smile
- Absens, carens -
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.11
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 19, 2013 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozor, za zanesljivo delovanje WDSja so pogosto potrebni identični routerji, torej enak model in verzija, saj ni povsem dobro strandardizirano in nekoliko površno implementirano.
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.60
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 20, 2013 12:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešitev bo uporaba pseudobridga, predlagam kar openwrt:
http://wiki.openwrt.org/doc/recipes/relayclient
Tukaj ni tako pomembno kakšna sta radia na obeh straneh, saj se router poveže na AP kot client in potem routa naprej.
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.17
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 20, 2013 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem se še ene dve uri ubijal s tem nastavitvami... d'oh!
Nimam toliko časa in bom katerega od kolegov zafehtal.
- Absens, carens -
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 20, 2013 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dejansko je precej enostavno nastaviti. V prilogi so stara navodila, ki sem jih pred leti spisal in je opisan postopek nalaganja novega firmwara in pa tudi opisi in postopki raznih načinov brezžičnih povezav. Sedaj več niso up-to-date vendar dovolj dobra, da lahko nastaviš povezavo. Ko boš uspešno zamenjal firmware, pojdi na stran 21 in nastavi router. V primeru ni nastavljenega gesla za wifi, to pač moraš prilagoditi svojemu obstoječemu omrežju, se pravi nastavi enako ime SSID, enako enkripcijo in enako geslo.
Pozor: za kakšno koli škodo na routerju ne odgovarjam!
client_bridge.pdf
 Ime datoteke:  client_bridge.pdf
 Velikost datoteke:  2.08 MB
 Downloadano:  6 krat
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.60
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 20, 2013 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še lažja opcija je pa da naložiš gargoyle firmware na svoj router (bazira na openwrt) in bridge narediš z arp-proxy (preko web portala) in dela tako kot treba.
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.56
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 20, 2013 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pdf navodila.
Sem se tudi zgubil v dd-wrt, saj dela samo telefoni se morejo povezat na ap Think
Pa tudi novega fw več ne vzame Brick wall, ja očitno ni tako enostavno.
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.11
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 20, 2013 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No če vse skupaj ne dela pa si omisliš dva tp-link wr740n routerja in dela tudi WDS z tovarniškim firmwarom. Ni ravno recikliranje stare opreme, bo pa z par deset eur investicije dobro delalo.
Bom na tvojem koncu od jutri zvečer za dalje, pa ti lahko tudi pomagam, če se uskladiva kako.
Musti
Uptime: 10 dni
