Čuden pojav v vodi
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 18, 2006 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare a imaš mogoče doma kakšen sistem za čiščenje vode? To kar si opisal se sliši kot da si pregrel vodo. Voda "vre" zaradi nečistoč, če teh ni, jo je mogoče segreti preko 100°C brez vretja. Ko v vodo daš "nečistoče" (kava, sladkor ...) ta zelo agresivno zavre. Problem pri tem je ta, da je agresivno vretje lahko nevarno saj voda lahko špricne ven iz džezve.
Sergej
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 18, 2006 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za Mareta ne vem. Se pa sam srečujem s tem pojavom. Pijem čaj in vodo segrejem v mikrovalovni v steklenem čajniku. Ker imam reverzno ozmozo, je voda seveda skoraj popolnoma mehka (pod 20 mg/l - vodovod okrog 300 mg/l) Pojav ni toliko povezan s trdoto kot s površino posode. Čajnik se praviloma ne pomiva in je kar nekaj razlike med sveže očiščenim in bogato obloženim.
daredevil
Pridružen-a: Ned 13 Avg 2006 22:28
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 18, 2006 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Podoben pojav je pri radenski ali podobni gazirani pijači.
V svežo odprto steklenico skozi lijak naenkrat vsuj čim večjo količino cedevite ali zmletega sladkorja in opazuj zanimivo reakcijo.
Hint: Poskus se izvaja izven zaprtih prostorov Wink
Res je! Razz Vendar sem do sedaj najhujšo reakcijo doživel ob 1,5l Coca Coli light, v katero sta bila vržena dva mentolova mentosa (praktično nič)! Smile V plastenki je ostalo cirka dva do tri deci tekočine!
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 18, 2006 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z žličko sladkorja in steklenico (malo) cocacole lahko z nekom staviš, da je ne bo uspel popiti po tem, ko streseš sladkor v steklenico. Jaz sem stavo dobil, mi pa je pijača skoraj udarila ven skozi ušesa.
Zabavno je, če daš CO2 pijačo v plastenki v ultrazvočno čistilno kopel. Tudi če imaš visok ali zelo visok strop, je po vklopu čistilnika ponavadi moker.
Sergej
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 18, 2006 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Ja, samo moraš še to povedat fantom, da pri tej stavi hitro embolijo fašeš. Da ne bodo imeli za hec še kakšen pogreb na koncu.
snow
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02
Prispevkov: 341
Aktiv.: 1.44
Kraj: Ljubljana || Velenje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 18, 2006 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slana voda (nečistoča v vodi) ima višje vrelišče in nižje tališče.
Višje vrelišče zaradi tega, ker sol zniža parni tlak. Tekočine pa prično vreti ko parni tlak tekočine doseže zunanji parni tlak. Zaradi tega voda v hribih tudi prej vre - pri nižji temperaturi. In tako je za vse tekočine.
Nižje tališče... bi pa moral mal se spomnit (pogledat zapiske). Smile
No vsekakor morje kasneje zamrzne kot čista voda.
Stran 2 od 2
Uptime: 7 dni
