matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.68 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Sre Jun 15, 2011 9:41 am Naslov sporočila: El. pastir hotSHOCK N50 |
Zdravo!
Na popravilu imam omenjenega pastirja, kjer je bila strela.
Na delu vezja, ki generira prožilni signal sem naletel na neznan element, ki je prekinjen. Meni izgleda še najbolj podoben LED diodi. Več pove slika.
Če ima kdo načrt, bi zelo prav prišel, saj imam na drugi plati še tri "črne" upore.
LP, Matic
Povezava, ki manjka na robu plate je bila masa |
331.46 KB |
93 krat |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.01
Objavljeno: Sre Jun 15, 2011 1:29 pm Naslov sporočila: |
Meni se tudi zdi da je ledica.
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Sre Jun 15, 2011 1:32 pm Naslov sporočila: |
Na desni strani zgoraj, je tudi nekakšen element (tranzistor?), katerega pol manjka.
matic_scetinec Član
Objavljeno: Sre Jun 15, 2011 2:54 pm Naslov sporočila: |
ule je napisal/a: |
Na desni strani zgoraj, je tudi nekakšen element (tranzistor?), katerega pol manjka. |
Sem videl, poleg tega sta skurjena oba čipa, opto spojnik in še dva druga tranzistorja.
Problem je tudi, ker se s tranzistorjev ne da prebrati oznak, ker je vezje polakirano. Če pa tranzistor pogrejem, da odstranim lak, se izbriše tudi oznaka. Bom poizkusil s klasičnimi tranzistorji.
Hvala za odgovore!
robika Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.19 Kraj: ajdovščina
Objavljeno: Sre Jun 15, 2011 5:29 pm Naslov sporočila: |
Izparela je tudi vez med desnim IC, ki povezuje dva upora 105 in se nadaljuje pod srednji IC.
matic_scetinec Član
Objavljeno: Pet Jun 17, 2011 8:39 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Našel sem še prebito diodo DSA1-16D datasheet , ki je nikjer ne morem dobiti. Ali je kakšen ekvivalent?
LP, Matic
matic_scetinec Član
Objavljeno: Sob Jun 18, 2011 10:49 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Omenjeno diodo sem zamenjal z BY229 , čipovje in tranzistorje na malem vezju sem zamenjal, sedaj pa je problem v dveh "črnih" uporih (verjetno sta imela enako upornost) na drugem delu vezja.
Priključil sem tudi samo vzbujalno vezje, in pričakovano na izhodu ne dobim nič. Tudi LED ne sveti. Napajalna napetost je OK, opto spojnik pa sem kratko sklenil. Tranzistorje sem menjal s klasičnimi; upam, da sem izbral prave tipe NPN in PNP.
Še kakšna ideja?
Vzbujalno vezje brez čipovja |
405.7 KB |
21 krat |
"Popravljeno" vzbujalno vezje |
378.17 KB |
10 krat |
297.62 KB |
27 krat |
278.92 KB |
6 krat |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Sob Jun 18, 2011 1:11 pm Naslov sporočila: |
Sem jaz kaj spregledal ali ti označena povezava (če je bila povezava) manjka?
Je rdeče označeno enkrat bila vezica? |
46 KB |
9 krat |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Sob Jun 18, 2011 1:33 pm Naslov sporočila: |
Da, rdeče označeno je bila vezica (masa), vendar je speljana iz dveh koncev, tako da je to OK.
315.27 KB |
3 krat |
matic_scetinec Član
MK Član
Pridružen-a: Tor 20 Okt 2009 0:42 Prispevkov: 76 Aktiv.: 0.40 Kraj: Okolica Sežane
Objavljeno: Pet Sep 13, 2013 4:10 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Imam podoben problem kot je opisan zgoraj. El pastir hotSHOCK N50 je zadela strela. Na sliki je lepo viden kondenzator, zdraven dušilke, oz. to kar je ostalo od njega. Problem je, ker ne vem kakšen je bil ta kondenzator. Pastir ni moj in zgleda da ga je že nekdo odpiral pred mano, v nasprtnem primeru bi bil odlomljen kos nekje znotraj škatle.
Ima mogoče kdo takšnega pastirja in bi bil pripravljen prebrat vrednost na njemu?
Tako zgleda notranjost... |
677.85 KB |
84 krat |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.81 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sob Sep 14, 2013 1:47 pm Naslov sporočila: |
Ti si malo poglej še druge elemente-npr elko je čisto hin....
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
MK Član
Objavljeno: Sob Sep 14, 2013 8:22 pm Naslov sporočila: |
To je res, vendar so oznake na njemu čitljive, tako da ne bo problem zamenjat.
Skurjenih je več elementov, vendar je ta kondenzator o katerem sem spraševal zgoraj, edini element za katerega ne vem vrednosti.
freshman Član
Pridružen-a: Tor 16 Mar 2010 0:16 Prispevkov: 149 Aktiv.: 0.80 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Sob Sep 14, 2013 8:58 pm Naslov sporočila: |
Saj ne bom nobenemu pomagal z svojim prispevkom pa vendar.......
Pa kaj za vraga je ta space technology v navadnem elektro pastirju........ pa kaj se ne da še bolj zakomplicirat ali kaj ?
Saj verjamem da je dober in močan vendar tako kot vsak potrebuje napetost za delovanje in tako kot vsak ni imun na strelo.
Če bi konstruktor malo več časa porabil na izdelavi in razvoju zaščite bi bila zadeva popolna.
Pa ne misliti da pastirjev še nisem videl od znotraj ker sem jih več tudi že popravil taskega pa še nisem videl pa upam da tudi ne bom (razen delujočega).
To je samo moje mnenje.
MK Član
Objavljeno: Ned Sep 15, 2013 9:47 am Naslov sporočila: |
Pastir je tak kot je. Tudi jaz sem že videl veliko bolj preproste, precej manj elementov in z približno enako energijo pulza.
