El. pastir hotSHOCK N50
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 15, 2011 9:41 am    Naslov sporočila:  El. pastir hotSHOCK N50 Odgovori s citatom
Zdravo!
Na popravilu imam omenjenega pastirja, kjer je bila strela.
Na delu vezja, ki generira prožilni signal sem naletel na neznan element, ki je prekinjen. Meni izgleda še najbolj podoben LED diodi. Več pove slika.
Če ima kdo načrt, bi zelo prav prišel, saj imam na drugi plati še tri "črne" upore.
LP, Matic
Povezava, ki manjka na robu plate je bila masa
 Velikost datoteke:  331.46 KB
 Pogledana:  93 krat
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.01
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 15, 2011 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se tudi zdi da je ledica.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 15, 2011 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na desni strani zgoraj, je tudi nekakšen element (tranzistor?), katerega pol manjka.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 15, 2011 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ule je napisal/a:
Sem videl, poleg tega sta skurjena oba čipa, opto spojnik in še dva druga tranzistorja.
Problem je tudi, ker se s tranzistorjev ne da prebrati oznak, ker je vezje polakirano. Če pa tranzistor pogrejem, da odstranim lak, se izbriše tudi oznaka. Bom poizkusil s klasičnimi tranzistorji.
Hvala za odgovore!
robika
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.19
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 15, 2011 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izparela je tudi vez med desnim IC, ki povezuje dva upora 105 in se nadaljuje pod srednji IC.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 17, 2011 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Našel sem še prebito diodo DSA1-16D datasheet , ki je nikjer ne morem dobiti. Ali je kakšen ekvivalent?
LP, Matic
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 18, 2011 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Omenjeno diodo sem zamenjal z BY229 , čipovje in tranzistorje na malem vezju sem zamenjal, sedaj pa je problem v dveh "črnih" uporih (verjetno sta imela enako upornost) na drugem delu vezja.
Priključil sem tudi samo vzbujalno vezje, in pričakovano na izhodu ne dobim nič. Tudi LED ne sveti. Napajalna napetost je OK, opto spojnik pa sem kratko sklenil. Tranzistorje sem menjal s klasičnimi; upam, da sem izbral prave tipe NPN in PNP.
Še kakšna ideja?
Vzbujalno vezje brez čipovja
 Velikost datoteke:  405.7 KB
 Pogledana:  21 krat
"Popravljeno" vzbujalno vezje
 Velikost datoteke:  378.17 KB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  297.62 KB
 Pogledana:  27 krat
 Velikost datoteke:  278.92 KB
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 18, 2011 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem jaz kaj spregledal ali ti označena povezava (če je bila povezava) manjka?
Je rdeče označeno enkrat bila vezica?
 Velikost datoteke:  46 KB
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 18, 2011 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, rdeče označeno je bila vezica (masa), vendar je speljana iz dveh koncev, tako da je to OK.
 Velikost datoteke:  315.27 KB
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 22, 2011 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Pa mi je uspelo popraviti pastirja. Vzbujalno vezje je že prej delovalo. Vzbujalno vezje izmenično vklaplja tisti opto spojnik, ki sem ga jaz najprej kratko sklenil; zardi česar nisem dobil nič na izhodu. Tista dva upora sem "na pamet" dal 470 Omega , in je takoj začelo delovati.
Pripenjam še sliko notranjosti, če koga zanima.
Vsem najlepša hvala za pomoč.
LP, Matic
 Velikost datoteke:  443.24 KB
 Pogledana:  46 krat
MK
Pridružen-a: Tor 20 Okt 2009 0:42
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.40
Kraj: Okolica Sežane
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 13, 2013 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imam podoben problem kot je opisan zgoraj. El pastir hotSHOCK N50 je zadela strela. Na sliki je lepo viden kondenzator, zdraven dušilke, oz. to kar je ostalo od njega. Problem je, ker ne vem kakšen je bil ta kondenzator. Pastir ni moj in zgleda da ga je že nekdo odpiral pred mano, v nasprtnem primeru bi bil odlomljen kos nekje znotraj škatle.
Ima mogoče kdo takšnega pastirja in bi bil pripravljen prebrat vrednost na njemu?
Tako zgleda notranjost...
 Velikost datoteke:  677.85 KB
 Pogledana:  84 krat
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.81
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 14, 2013 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti si malo poglej še druge elemente-npr elko je čisto hin....
MK
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 14, 2013 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je res, vendar so oznake na njemu čitljive, tako da ne bo problem zamenjat.
Skurjenih je več elementov, vendar je ta kondenzator o katerem sem spraševal zgoraj, edini element za katerega ne vem vrednosti.
freshman
Pridružen-a: Tor 16 Mar 2010 0:16
Prispevkov: 149
Aktiv.: 0.80
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 14, 2013 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ne bom nobenemu pomagal z svojim prispevkom pa vendar.......
Pa kaj za vraga je ta space technology v navadnem elektro pastirju........ pa kaj se ne da še bolj zakomplicirat ali kaj ?
Saj verjamem da je dober in močan vendar tako kot vsak potrebuje napetost za delovanje in tako kot vsak ni imun na strelo.
Če bi konstruktor malo več časa porabil na izdelavi in razvoju zaščite bi bila zadeva popolna.
Pa ne misliti da pastirjev še nisem videl od znotraj ker sem jih več tudi že popravil taskega pa še nisem videl pa upam da tudi ne bom (razen delujočega).
To je samo moje mnenje.
MK
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 15, 2013 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pastir je tak kot je. Tudi jaz sem že videl veliko bolj preproste, precej manj elementov in z približno enako energijo pulza.
Stran 1 od 3
