nasveti, kje in kako nakupovati komponente?
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Testni forum, brisano, smeti, offtopic
Andruha
Pridružen-a: Pon 05 Avg 2013 15:09
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.17
Kraj: lj
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2013 4:53 pm    Naslov sporočila:  nasveti, kje in kako nakupovati komponente? Odgovori s citatom
glede na to, da vsak mali eksperimentalni projekt zahteva kup majhnih komponentic me prvo zanima, ali vsaj za pogosto uporabljane komponente (upori, diode, elektrolitski kon., keramični kond., ....) kupujete kakšne pakete, oziroma sete komponent in kakšne priporočate? Zanima me tudi, od kod naročate? Opazil sem naprimer eno malenkost in sicer, da če iščeš in naročaš posamezne komponente je pomemben faktor kvaliteta spletne strani. Če izpostavim spletno stran od HTE, je sprehod po njej neke oblike samokaznovanje. Conrad ima sicer na nivoju stran, ampak je malce dražji, ipd. Zato bi rad tu neke smernice, kje vi naročate, je to pri domačih trgovinah, ali iz tujine in kako se tega lotevate? Da ne bom odkrival tople vode Smile
PS
komponent jasno nikoli ne rabim nujno in hitro ...
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2013 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eksotika Farnell, dobava preko Justa (da ni poštnine), klasične zadeve iz zaloge pa HTE ali Just.
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
SkunkyLee
Pridružen-a: Čet 12 Feb 2009 16:59
Prispevkov: 198
Aktiv.: 0.99
Kraj: Maribor, Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2013 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za take male komponentke se je najboljše obrniti na Ebay (iskalno geslo: resistor assortment, capacitor assortment, diode assortment ipd), kjer lahko dobiš vse standardne vrednosti za relativno majhen denar. Smile
Če ne rabiš hitro pomoje najboljša opcija.
Za karkoli bolj specifičnega pa tisto kar ti je najbližje in ma zalogo.
Za eksotiko pa tako kot je mucek rekel, Farnell.
Andruha
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.17
Kraj: lj
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2013 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@mucek
a to pomeni, da poiščeš na si.farnell.com in potem just-u sporočiš kataloške številke ali kako to misliš?
@SkunkyLee
pri naročanju iz ebaya, oz. kitajske robe, me zanima še to, ali je tu kakšno tveganje v smislu, da so v komponentah kakšne cenejše, zdravju škodljive kemikalije, ali ni nevarnosti za kaj takega? Zanima me tudi pri teh res poceni kitajskih komponentah, ki jih je malo morje na spletu, ali so zanesljive, torej če piše na kondenzatorčku 5% tolerance, je to res 5%?
yacksy
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2009 8:27
Prispevkov: 499
Aktiv.: 2.63
Kraj: Okolica Šmarjeških toplic
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2013 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede TH uporov načeloma ni težave, mogoče je bolje, da nakupiš metal film upore, so načeloma kvalitetnejši.
Glede SMD uporov brez težav dobiš 0603, 0805 in 1206 komplete. Jaz sem gledal le, da so natančnosti 1% (načeloma tako dobiš bolj kvalitetne) in da so vsaj vse E12 vrednosti v kompletu.
Glede SMD kondenzatorjev tudi ne bi smelo biti težav. Imaš tega precej na e-bayu, kvaliteta je po mojem relativno enaka.
Sem pa tudi jaz izgubljen pri elektrolitih. Po eni strani me mikajo malce večji kiti, samo dvomim v kvaliteto kondenzatorjev. A ima kdo izkušnje s temle prodajalcem?
Dobi se seveda tudi kaj kvalitetnejšega, ampak so ti kiti veliko bolj borni Smile
[slovenščina je zame španska vas] happens.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2013 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Andruha je napisal/a:
@mucek
Tako nekako. Nisem pa siguren za neredne stranke, ali to že kar vnaprej naročajo, zna biti, da moraš plačati vnaprej, da oni ne naročijo nekaj, potem pa ti ne prideš iskat ...
LP, g
urosg
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.56
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2013 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osebno (razen če res ne gre drugače) naročam preko farnella, saj je poštnina 5EUR in dobava naslednji dan več vredna kot poštnina 3,5EUR in dobava čez tri dni ali več (kot je to večinoma v lokalnih trgovinah).
blasny
Pridružen-a: Ned 21 Okt 2012 19:13
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.45
Kraj: Tepanjce
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2013 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi mene zanima, zakaj naročate preko posrednikov, saj je poštnina na Farnellu 5 EUR. Pride čez posrednika ceneje, ker dobijo ugodnejšo ceno? Koliko ceneje?
SkunkyLee
Prispevkov: 198
Aktiv.: 0.99
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2013 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@SkunkyLee
Je yacksy dobro odgovoril. Pri uporih (išči metal-film), tako smt kot th ni nobene težave, kakor tudi ne pri kondenzatorjih, ki niso elektroliti.
Pri elektrolitih je pa tako-tako. Če rabiš za eksperimentiranje in bolj ne-kritične zadeve, potem bodo te kitajski čisto dobri. Če pa gradiš kakšen sistem, kjer bo važna dolgoživost pa poglej po bolj kvalitetni robi.
Pri taki ceni razmišljat niti nimaš kaj. Ko se pojavi potreba, ki je poceni elektroliti ne zapolnijo, kupiš pač takrat malo boljšega.
Edino mogoče bi opozoril, da se izogibaj nakupu poceni kitajskih metaliziralnih folijskih kondenzatorjev. Te pa znajo biti celo nevarni.
Da se dobit tud asortimente tranzistorjev ipd. že zapakirano v ličnih urejenih škatlicah.
@blasny
Razni lokalni distributerji (Nanoelektronika na štajerskem, Just ali HTE v Ljubljani) omogočajo nakup preko Farnella popolnoma brez poštnine. Če rabiš 2 senzorčka za 1 evro vsak je malo brezveze plačevat 5 evrov poštnine.
Nazadnje urejal/a SkunkyLee Čet Sep 19, 2013 7:50 pm; skupaj popravljeno 1 krat
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2013 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri improvizaciji je poleg kompletov osnovnih komponent pomemben tudi junk-pile. Ena škatla PCBjev v kotu, s katerih lahko odlotaš ravno tisto, kar ti v predlačku manjka;)
Wolfgang Pauli, 1931
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2013 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
piroman je napisal/a:
Ja ali pa kupiš mačka v žaklju Smile
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2013 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Redko kdaj tam najdem kar iščem, vse je samo tega ne. Laughing
Drgače pa Just, IC, HTE, TSP, potem pa še Farnell preko IC in pa Mouser preko HTE. Slednja dva seveda za eksotiko. Marsikaj eksotičnega pa dobiš tudi v TSP.
skalpel
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 19:46
Prispevkov: 432
Aktiv.: 2.65
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 20, 2013 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz skoraj vse komponente kupim pri Lotosu, čipovje pa sem nazadje naročil pri impedanci (čakal 14 dni Brick wall ) . Drugače pa ebay ali buyincoins Wink
Ler
Pridružen-a: Tor 04 Maj 2010 20:53
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.07
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 20, 2013 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prej naročal iz IC Elektroinike in Farnella. Zadnje čase veliko iz Impedance, kjer dobim veliko cenejo kot v ostalih trgovinah. Je pa res, da nekatere elemente ne moreš kupiti samo po en kos, kot v ostalih trgovinah. Če sem pa v LJ se pa oglasim v Just-u.
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 21, 2013 6:46 pm    Naslov sporočila:  Re: nasveti, kje in kako nakupovati komponente? Odgovori s citatom
PS
Kaj je pravzaprav namen tega tvojega skropucala? spam :closed:
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Testni forum, brisano, smeti, offtopic Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 498 dni
