MadMax Član
Objavljeno: Pon Sep 23, 2013 4:32 pm Naslov sporočila: |
Motor polni z do 0.8A, avtomobilski pa do 3.8A, kar je logično glede na kapaciteto.
Tokovi in napetosti ter priporočila glede na Ah so specificirani v navodilih, dosegljivih tudi prek spleta.
Sicer pa še vedno menim, da na trebuhu polnilca nekaj piše, kar se nekaterim ne zdi vredno/pomembno prebrat in upoštevat.
Če polnilec deluje podobno kot Hoferjev (z displejčkom) potem je upornost priključnih žic skoraj brezpredmetna, ker vsake toliko polnilec pomeri napetost brez polnilnega toka.
Nazadnje urejal/a MadMax Pon Sep 23, 2013 4:36 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.78 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Sep 23, 2013 4:35 pm Naslov sporočila: |
Glede na kapaciteto se strinjam, ja. Ampak moral bi razlikovati tudi vrsto accuja...
Je pa pri teh kitajskih zadevah ena stvar tisto, kar piše, druga pa tisto, kar dela. Saj lahko da je točen, ampak ni nujno. |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Sep 23, 2013 4:41 pm Naslov sporočila: |
Za dotični lidlov polnilc med drugim piše:
This appliance has been designed for charging a
variety of SlA batteries (sealed lead acid batteries),
as mainly used in cars, motorbikes and several other
vehicles. They may be of types e.g. WeT (with liquid
electrolyte), Gel(with mit gel-type electolyte) or AGM
(absorbed glass mat) batteries. |
Eh, saj je tudi za polpismene, v slovenščini:
Ta naprava je zasnovana za veliko različnih SlA
akumulatorjev (zapečatenih svinčevih akumulatorjev
s kislino), ki se večinoma uporabljajo v avtomobilih,
motorjih in nekaterih drugih vozilih. Ti akumulatorji
so lahko npr. WeT (s tekočim elektrolitom), Gel
(z elektrolitom v obliki gela ) ali AGM (elektrolit absorbiran na stekleni tkanini). |
Multipraktik, temu (in ceni) primerni rezultati.
Po specifikacijah je tok +/- 10%, napetost pa +/- 0.25V, ampak kot praviš, koliko je temu verjet.... Za mojega hoferjevega z displejčkom lahko potrdim, da dela znotraj specifikacij, ni pa nujno, da so vsi primerki taki. |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Sep 23, 2013 6:10 pm Naslov sporočila: |
kot prvo zagotovo ni tako pameten, da bi vedel ali je priključen accu navaden ali AGM. Posledično AGM accu pač ne napolni do konca. Problem je samo da če bi gor dali stikalo AGM/NORMAL potem tričetrt ljudi ne bi imelo pojma, kaj je to in bi dali kar na nekaj... |
int47 Član
Objavljeno: Pon Sep 23, 2013 7:33 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Za polnenje AGM in navadnih pri nižjih temperaturah naj bi izbral "snežinko".
V praksi moj primerek v tem režimu najmanj napolni akumulator. |
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Sep 23, 2013 7:58 pm Naslov sporočila: |
Če si na tem forumu, najverjetneje imaš nek napajalnik, ki mu lahko reguliraš tok in napetost.
Nastavi na 2A max in 15V. Ja, 15V! In potem pusti gor aku toliko časa, da bo tok minimalen, napetost pa 15V. In tako napolnjenega potem sprobaj.
Če ga boš polnil na 14V, ne bo dosegel nazivne kapacitete- te sicer z 3A praznjenja za tako majhen aku ne boš dosegel v nobenem primeru, ampak če boš napolnil samo do 14V, bo še mnogo manj notri. _________________ 3 x 3 = 9 |
svicar Član
Pridružen-a: Tor 17 Nov 2009 12:22 Prispevkov: 70 Aktiv.: 0.37 Kraj: Okolica Sežane
Objavljeno: Sob Nov 30, 2013 11:07 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav vsem...polnjenje sem rešil z enim polnilcem iz kitajske ki polni na 15v...to je sedej OK.
Imam nov problem. Med akumulator in xenonko sem montiral solarni regulator, ki skrbi, da ko napetost akumulatorja pade pod 10,5V, odklopi xenonko. Problem se zgodi pri vklopu, in sicer ko je bolj mrzlo. Ob vklopu pade napetost za trenutek pod 10,5 V in regulator odklopi.
Kako bi rešil ta problem? Kakšen kondenzator? Debelejši kabli?
Hvala za pomoč |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Dec 01, 2013 12:50 pm Naslov sporočila: |
Hja, lahko poskusiš z elektrolitom, če bo šlo. Poskusi vezati 10.000 mikro na stran žarnice, torej ZA regulatorjem, da bo špico žarnica pobrala iz elektrolita in ne preko regulatorja iz accuja. Mogoče bo treba več kot enega 10.000 mikro.
Včasih so se uporaljali tudi avtoelektroliti, ki so imeli po pol farada, namenjeni so bili pa razbijanju basov pri močnješih ojačevalcih. Če imaš dostop do takega, bi bilo tudi za poskusit. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Dec 01, 2013 6:08 pm Naslov sporočila: |
Hmm, tole pa ne vem, če bo pilo vodo. Če prav zastopim, je problem pri vklopu: kondenzator na izhodu bo ta problem še povečal, saj bo treba tudi njega napolniti ...
protoncek Član
Objavljeno: Ned Dec 01, 2013 8:14 pm Naslov sporočila: |
Ja,imaš prav, če je problem padec napetosti bo bolje paralelno s accujem. Hvala za opozorilo. |
svicar Član
Objavljeno: Pon Dec 02, 2013 10:39 am Naslov sporočila: |
se pravi kondenzator paralelno na akumulator... kaj je lahko cel čas priklopljen al mora bit čez kakšno stikalo?
Kako se bo obnašal kondenzator ko bo polnilec polnil?
kakšno vrednost torej?
hvala za pomoč |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pon Dec 02, 2013 11:16 am Naslov sporočila: |
Ta vezava elektrolita z akumulatorjem je brez veze ker ima akumulator dosti večjo kapacitivnost od kondenzatorja. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Dec 02, 2013 12:56 pm Naslov sporočila: |
Ni nujno. Če je bolj prazen, hladen...
Sicer pa ni pomembna samo kapaciteta, ampak predvsem notranja upornost. Nič ti ne pomaga miljon faradov pri upornosti 1kohm... |
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Dec 02, 2013 5:46 pm Naslov sporočila: |
treba je dat primeren akumulator, ki bo to prenesel. Izgleda, da je trenutno v uporabi, pokvarjen. _________________ 3 x 3 = 9 |
svicar Član
Objavljeno: Sre Dec 04, 2013 9:02 am Naslov sporočila: |
akumulator je popolnoma nov
tak kot pride v UPS sistmih 12v 9Ah |
