aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.61 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Feb 07, 2012 4:31 pm Naslov sporočila: |
Napačna uporaba vsekakor, saj na kovini ne moreš pravilno izmeriti niti + niti - temperature.
Druga stvar je kalibracija kamere oz. termometra. Vsak tak termometer je potrebno kalibrirati / umeriti pri večih temperaturah. Za mojo kamero vem, da pravilno kaže od -20°C naprej. Pokaže sicer tudi do -40°C, ampak tu je samo še indikator, ne več merilo.
To, kar kamera ali pirometer (ročna pištolca) meri, je sevanje črnega telesa. Z roko ti čutiš šele sevanje žarnice na razdalji nekaj cm ali sevanje močnega sonca. Kamera ali pirometer sta mnogo bolj občutljiva in uspeta izmeriti tudi mnogo manjše sevanje, na primer predmeta pri 30 °C in manj. Bolj kot greš proti absolutni ničli, linearno pada tudi sevanje predmeta proti nič.
Tekoči dučik je že tako zelo hladen, da oddaja tako malo sevanja, da ga je praktično nemogoče izmeriti - vsaj s takimi komercialnimi detektorji. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
eboc Član
Pridružen-a: Tor 10 Maj 2005 8:42 Prispevkov: 261 Aktiv.: 1.10
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.16 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Feb 07, 2012 7:57 pm Naslov sporočila: |
@aly
Hvala za razlago. Se pravi, vse je bilo narobe, merilnik je bil tudi neprimeren. Tisti komad v dušiku naj bi se ohladil na vsaj - 100 °C (verjetno se je, saj se je namakal, dokler se ni porabilo skoraj ves dušik). |
matej Član
Pridružen-a: Pet 17 Okt 2003 14:00 Prispevkov: 270 Aktiv.: 1.14 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Feb 07, 2012 9:56 pm Naslov sporočila: |
Azrael v bistvo se strinjam z vsem kaj je napisal Aly. Mene IR merilniki motijo samo zaradii tega ker se uporabniki slepo zanesejo na njih in ker pride potem skupaj neznanje uporabnika in slab merilec se hitro dobijo popolnoma napačni rezultati.
Drugače pa glede vseh sevalnih termometrov je velik strokovnjak g. Igor Pušnik iz LMK ( http://ev.fe.uni-lj.si/4-2008/Pusnik.pdf ) Na internetu se najde tudi ogromno člankov od njega.
Aly kak piknik na pohorju? |
aly Član
Objavljeno: Tor Feb 07, 2012 10:29 pm Naslov sporočila: |
offtopic...
kot verjetno veš, imamo elektroniki spomladanski in jesenski piknik. Za naslednjega spomladanskega že imam lokacijo zabeleženo tam nekje
http://www.elektronik.si/phpBB2/album.php _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Azrael Član
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Sre Feb 08, 2012 3:48 pm Naslov sporočila: |
Pomoje so izmerjene temperature prenizke.
Nimam občutka, da bi tip vedel kako merilec deluje in je samo pazil na to, da je pika laserja ciljala na sredino jedra. |
matej Član
Objavljeno: Sre Feb 08, 2012 4:33 pm Naslov sporočila: |
Takšne meritve so ravno to o čem sem govoril... Človek nekal meri in po mojem sploh ni upošteval kakšne materiale meri... Meri glatko površino pod kotom... Me zanima kako je določil emisijski faktor za toplotno prevodno pasti , ki je bila na procesojru...
To niso realne meritve... |
eboc Član
Objavljeno: Čet Feb 09, 2012 10:45 am Naslov sporočila: CE ? |
Kako je z nakupom taksnih naprav (IR merilnikov) iz HK/Kitajske ? Ali morajo biti opremljene s CE oznako? |
aly Član
Objavljeno: Čet Feb 09, 2012 12:55 pm Naslov sporočila: |
Nepravilno.
- FOV je verjetno večji kot merjeni čip (AMD)- torej meri še vezje zraven
- centrira na laser, ki pa je zaradi bližine in paralakse izven centra merjenja
- emisijski faktor je ???
Pri Pentiumu meri na kovini brez paste.
Pri AMDju meri na gladkem čipu brez paste.
S termo pasto, če ni gladka, je že mnogo boljši odčitek, čeprav še vedno lahko fali za 20 °C ali več.
eboc je napisal/a: |
Po mojem ni potrebno, saj ni nevarno za človeka, ne oddaja nič, ni priključeno na omrežje... Še vedno pa ne garantiram da bo prišlo čez carino. Pa kvaliteta in zanesljivost je tudi vprašljiva. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Azrael Član
Objavljeno: Čet Feb 09, 2012 3:39 pm Naslov sporočila: |
@eboc
Mogoče poglej to temo:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=25470
Lahko pa za vsak primer prijazno vprasaš še na Carino.
@aly
Se pravi verjetno so v vseh primerih izmerili premalo, sploh pri Intlu.
Je bil pa to čas ko je AMD preveč stvari prepuščal proizvajalcem matičnih plošč, ki so se v večini držali politike, da za nekoliko cenejši procesor, je vse dobro. Slab glas zaradi težav in okvar, ki so bile posledica slabo konstruiranih plošč, pa se je prijel procesorjev in ne proizvajalcev matičnih plošč. |
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.89
Objavljeno: Sob Sep 28, 2013 9:18 pm Naslov sporočila: |
// *** čez leto in pol *** //
Ali je kdo naredil IR brezkontaktni merilnik temperature v samogradnji?
LP |
tiger Član
Objavljeno: Ned Sep 29, 2013 9:41 pm Naslov sporočila: |
Kaj menite o temle IR temperaturnem merilniku?
IR
LP |
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.36 Kraj: Ribn'ca
Objavljeno: Ned Sep 29, 2013 9:59 pm Naslov sporočila: |
Zadevo bi uporabil za domačo rabo, beri bolj kot igračko. Npr. sedaj bi malo "pregledal" kje uhaja temperatura iz hise (okna, okviri, vrata, ..). |
za take zadeve bo ok ... seveda moraš upoštevati in si zamišljati tisti krog (1:10), ki ga pištola "upošteva"!
Jaz sem npr. našel kje mi topla voda pušča! Iz vodovoda je nekdo prišel s slušalko in mi pokazal na popolnoma napačnem koncu! jaz sem pa "sledil" toploti! Absolutna vrednost seveda ni bila točna! Je pa bila relativna vrednost temperaturnih razlik ok, tako, da sem precej točno lociral iztok tople vode.... _________________ Lep pozdrav! |
Uptime: 7 dni
