pralni stroj Candy
smuka100
Pridružen-a: Tor 10 Feb 2009 11:02
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.24
Kraj: prlekija
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2012 7:30 am    Naslov sporočila:  pralni stroj Candy Odgovori s citatom
Ali je forumu kateri majster za stroje Candy ????
PS : C2 125 mi dela velike probleme
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.65
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2012 3:34 pm    Naslov sporočila:  Re: pralni stroj Candy Odgovori s citatom
smuka100 je napisal/a:
Da bi malo bolj podrobno opisl napake, ki se pojavljajo, se ti pa ravno ne ljubi. Kako naj ti kakorkoli pomagamo, če ne vemo kakšen je problem.
Daj napiši malo kaj te konkretno zanima......joj, al je treba vleči iz tebe.
smuka100
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.24
Kraj: prlekija
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2012 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko dam na program za obstojne tkanine -belo (nima veza ali na 90,60,40 ) se po cca 30-40 minutah stroj vstavi . V kadi je segreta voda in stroj se na intervale za kratko zažene kod , da poskuša centrifugirati po določenem času
prične utripati lučka za vklop intenzivnega pranja (stain buster).
Na programu za mešane tkanine dela normalno.
Kaj bi lahko bil vzrok ???
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.19
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2012 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izrabljene krtače motorja?
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.65
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2012 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da na programu za mešane tkanine dela normalno bi težko rekel, da so v defektu krtačke motorja. Jih je pa smiselno preveriti, sploh če ima pralni stroj že nekaj kilometrine za sabo.
Hmmm, težko je reči kaj bi bilo lahko narobe pri takih simptomih delovanja.
Preveri še temperaturno tipalo, če pravilno vklaplja.
smuka100
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.24
Kraj: prlekija
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2012 6:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ščetke so o.k
črpalko sem poskusno menjal isto
grelec preverjen ( cca 29 ohm ) in stroj greje
napaka se pojavi samo na neobčutljivem programu!!!!!!!
mseme
Pridružen-a: Sob 15 Jan 2011 23:26
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2012 11:17 pm    Naslov sporočila:  Pralni stroj Odgovori s citatom
Nisem točno gledal kakšne PS je to...ampak če ima elektroniko je skoraj sigurno elektronika zanič. Oz začne štekati pri določenem programu...
sebastig
Pridružen-a: Sob 21 Nov 2009 21:35
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.76
Kraj: World
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 28, 2013 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav,
da ne odpiram nove teme bom kr tukaj vprašal, doma imamo pralni stroj Candy v okvari, najverjetneje je fuč programator, ker pa imam na voljo dobiti pralni stroj gorenje ter nekega kitajsko/nemškega iz metroja ki sta oba v okvari, prvemu motor ne dela, drugi pa ima fuč ležaje in boben, me zanima ali bi lahko priklopil programator od katerega od teh dveh na Candy-ija?
S
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 28, 2013 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam se vsaj osem ur dnevno ukvarjam s popravilom raznih strojev in naprav. Lahko ti povem, da tisti del naprave, katerega lastnik naprave določi "da je najverjetneje v okvari", v veliki večini primerov ni v okvari.
sebastig
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.76
Kraj: World
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 28, 2013 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no no, nočem določat bom pa razložil simptome:
torej, sredi pranja se pralni stroj ustavi, na drugem programu vode ne potegne v stroj, na tretjem programu meče ven fit. Zato smatramo da bi lahko bil programator.
Ker pa imam možnost dobit dva programatorja iz drugih pralnih strojev me zanima ali bi pasala in delovala. Mogoče je res kaj čist tretjega, ampak ker imam to možnost bi jo rad preizkusil. Torej ali bi, brez kakršnih večjih posegov oz. predelav?
LPS
Aktiv.: 59.97
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 29, 2013 12:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To da boš kar programator enega tipa pralnega stroja zamenjal z drugim, sicer ni nemogoče, ampak,.....
To veš, je kot pri človeku: precej lažje je narediti novega, kot pa staremu bolnemu zamenjat srce.
V vseh primerih je pa [cenzurirano],...
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.85
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 29, 2013 1:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebastig je napisal/a:
LPS
Če boš vse to križal med sabo, boš mogoče dobil pomivalni stroj Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Uptime: 9 Ur
