OGREVALNA ENOTA ZA STANOVANJE
elsak
Pridružen-a: Čet 30 Sep 2010 22:55
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.18
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 30, 2013 2:29 am    Naslov sporočila:  OGREVALNA ENOTA ZA STANOVANJE Odgovori s citatom
LP!
OBRNIL SEM SE NA VAS, ČE MOGOČE KDO VE ZA TAKŠNO NAPRAVO.
RAZMIŠLJAL SEM GLEDE ENOTE, DA BI OGREVAL SOBO. NA PRINCIPU DELOVANJA SUŠILNEGA STROJA. DA JE V ENOTI GRELEC, VETERNICA, KI PIHA TOPLI ZRAK V PROSTOR.
PODOBNO, KOT JE NOTRANJA ENOTA OD KLIME.
SE DOBI TO PRI NAS IN KJE?
PA ČE NI PREVELIKA PORABA ELEKTRIČNEGA TOKA.
HVALA
TUDI ZELO SLABOVIDNI SE UKVARJAMO Z ELEKTRONIKO.
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 30, 2013 6:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TEMU SE REČE KALOLIFER.
Prispevkov: 5534
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 30, 2013 7:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VARČNEJŠA VARIANTA TEGA PA JE TOPLOTNA ČRPALKA ZRAK-ZRAK ALI PO DOMAČE INVERTERSKA KLIMA (PRI NAKUPU PAZI, DA GRE TUDI V MINUS). RABIŠ PA V TEM PRIMERU SEVEDA ZUNANJO IN NOTRANJO ENOTO, SAMO Z NOTRANJO NE GRE ... (NO GRE - KALORIFER)
LP, G
...lahko pa se tudi motim ...
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.18
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 30, 2013 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
INVERTERSKA KLIMA NI OK, KER NE VEŠ KOLIKO ELEKTRIKE PORABI. SAJ JAZ IMAM KLIMO IN SE GREJEM Z NJO. SAMO KAJ PA KO JE -20 IN VEČ, POTEM PA ADIJO KLIMA.
JAZ SEM IMEL V MISLIH PODOBNO, KOT JE KALORIFERM, SAMO DA JE VELIKOST IN PODOBNA IZVEDBA, KOT NOTRANJA ENOTA OD KLIME. DA BI SPREDAJ BIL GRELEC ALI GRELNO TELO, ZADAJ PA VENTILATOR, KI BI VPIHOVAL TOPEL ZRAK V PROSTOR. ČE JE MOČ 1000WAT, BI GRELO NEKJE 40-60 STOPINJ. TO BI BILO ČISTO ZADOSTI, ŠE PREVEČ.
SOBA IMA 10 M2, TAKO DA BI TO BILO HITRO OGRETO. REGULACIJA BI BILA PREKO SOBNEGA TERMOSTATA.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.70
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 30, 2013 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TO GLEDE KLIME SE NEBI STRINJAL. KOLIKOKRAT JE PRI TEBI -20 IN VEČ?
DRUGAČE PA IŠČI POD STENSKI GRELNIK.
RECIMO TOLE. OD DOBRIH 30€ DALJE.
Če ne gre - ne obstaja!
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.18
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 30, 2013 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ENE PARKRAT JE BILO POD -20.
TO SEM IMEL V MISLIH JA.
HVALA MATEJČEK!.
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 30, 2013 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ARGO STENSKI KALOLIFER SMO MI MISLILI KUPITI ZA KOPALNICO, PA JE NEKDO, KI GA JE MONTIRAL PRAV TAKO V KOPALNICO REKEL, DA TO NI TO, DA SE KVARČNI GRELNIK BOLJE OBNESE. JE PA VSEKAKOR RES, DA JE PRI KALOLIFERJU TOPLOTA BOLJ ENAKOMERNA. SEVEDA SE KVARČNIH GRELNIKOV NE UPORABLJA ZA OGREVANJE SOB.
ELSAK, POLGEJ MOGOČE ŠE ZA IR PANELI, LE DIMENZIJE SO KREPKO DRUGAČNE. MOGOČE BI TI TUDI KONVEKTOR USTREZAL.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.70
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 30, 2013 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
IR NE MOREŠ IMET V BIVALNIH PROSTORIH. SAJ NISI "PIŠEK".
PRIMOŽ, ZDAJ GA PA ŽE BIKSAŠ.
ZA TAKŠNO SOBO, KOT JO IMA @elsak BO TAKŠEN STENSKI KALORIFERČEK ČISTO OK.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.70
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 30, 2013 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 30, 2013 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KVARČNIH SEVEDA NE, SEM SAMO NAPISAL, ZA PRIMERJAVO. IR PANELE PA SEVEDA LAHKO IMAŠ V BIVALNIH PROSTORIH PA ŠE KJE DRUGJE ZATO SEM PA PREDLAGAL.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.96
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 01, 2013 1:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elsak je napisal/a:
@ELSAK, GRETJE S KAKRŠNIMKOLIM KLASIČNIM GRELCEM (INFRA, TERMOAKUMULACIJSKA, OLJNI RADIATOR, IPD.) TE PRIDE VSAJ 2X DRAŽJE OD INVERTERSKE KLIME.
SAM IMAM KLIMO SUZ-MFZ KA35VA IN SE GREJEM Z NJO POL CENEJE KOT S KLASIČNIMI GRELCI ČETUDI JE ZUNAJ -10. V TRENUTNEM VREMENU PA CELO 4X CENEJE KOT S KAKŠNIM KALORIFERJEM.
SLEDEČI DIAGRAM PO ENOLETNEM TESTU KAR DRŽI Smile
ZATO TI PREDLAGAM MODEL KA25VAH OD MITSUBISHIJA, KI GREJE DO -20, ZA DNI POD -20 PA ŠELE PO POTREBI KLASIČNE POTRATNE GRELCE.
RES JE MALO DRAŽJA VARIANTA A BOŠ TO PRIHRANIL V ENEM LETU PRI ELEKTRIKI.
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.18
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 01, 2013 1:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MOJA KLIMA BO SIGUREN ŠE ENE 10LET DELALA, TAKO DA PREJ NE BOM MENJAVAL. KO PA BOM, BOM PA VZEL Z CVEMA NOTRANJIMA ENOTAMA. DA BOM V VSAKI SOBI IMEL ENO.
MATEJČEK JE BIL PRI MENI IN VE, KOLIKO POTREBUJEM.
SI DELAL KAKŠNE MERITVE ZA ELEKTRIČNO PORABO PRI KLIMI?
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 01, 2013 7:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa električni radiatorji (t.i. konvektorji)? Imaš take z in take brez ventilatorja. V izvedbi brez ventilatorja morajo biti seveda večji za enako grelno moč, ni pa hrupa ventilatorja, mene osebno bi to motilo, zlasti ponoči... Ta prvi (z ventilatorjem) so v bistvu kaloriferji.
http://www.beha.no/eng/Heat-products/Convector-heater/Panel-Heater-P15
http://www.tersus.si/varcni-elektricni-radiator-beha-1500w
qwertz
Prispevkov: 2748
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 01, 2013 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NAMESTO DVOJNE KLIME, KUPI RAJE DVE KLIMI, ČE/KO BOŠ MENJAL ZADEVE.
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.18
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 01, 2013 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NI PROSTORA ZA DVE ŠKATLI. JE SLAB 1 M2 PROSTORA. ČE BOM TAKRAT ŠE VIDEL. ČE NE BOM, POTEM NE BOM VEČ V TEM STANOVANJU.
Uptime: 1 dni
