elsak Član
Pridružen-a: Čet 30 Sep 2010 22:55 Prispevkov: 571 Aktiv.: 3.18 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pon Sep 30, 2013 2:29 am Naslov sporočila: OGREVALNA ENOTA ZA STANOVANJE |
LP!
OBRNIL SEM SE NA VAS, ČE MOGOČE KDO VE ZA TAKŠNO NAPRAVO.
RAZMIŠLJAL SEM GLEDE ENOTE, DA BI OGREVAL SOBO. NA PRINCIPU DELOVANJA SUŠILNEGA STROJA. DA JE V ENOTI GRELEC, VETERNICA, KI PIHA TOPLI ZRAK V PROSTOR.
PODOBNO, KOT JE NOTRANJA ENOTA OD KLIME.
SE DOBI TO PRI NAS IN KJE?
PA ČE NI PREVELIKA PORABA ELEKTRIČNEGA TOKA.
HVALA _________________ TUDI ZELO SLABOVIDNI SE UKVARJAMO Z ELEKTRONIKO. |
Andrej64 Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27 Prispevkov: 727 Aktiv.: 3.61 Kraj: Ljubljana-Črnuče
Objavljeno: Pon Sep 30, 2013 6:28 am Naslov sporočila: |
TEMU SE REČE KALOLIFER. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5534 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Sep 30, 2013 7:50 am Naslov sporočila: |
VARČNEJŠA VARIANTA TEGA PA JE TOPLOTNA ČRPALKA ZRAK-ZRAK ALI PO DOMAČE INVERTERSKA KLIMA (PRI NAKUPU PAZI, DA GRE TUDI V MINUS). RABIŠ PA V TEM PRIMERU SEVEDA ZUNANJO IN NOTRANJO ENOTO, SAMO Z NOTRANJO NE GRE ... (NO GRE - KALORIFER)
LP, G _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
elsak Član
Objavljeno: Pon Sep 30, 2013 9:36 am Naslov sporočila: |
INVERTERSKA KLIMA NI OK, KER NE VEŠ KOLIKO ELEKTRIKE PORABI. SAJ JAZ IMAM KLIMO IN SE GREJEM Z NJO. SAMO KAJ PA KO JE -20 IN VEČ, POTEM PA ADIJO KLIMA.
JAZ SEM IMEL V MISLIH PODOBNO, KOT JE KALORIFERM, SAMO DA JE VELIKOST IN PODOBNA IZVEDBA, KOT NOTRANJA ENOTA OD KLIME. DA BI SPREDAJ BIL GRELEC ALI GRELNO TELO, ZADAJ PA VENTILATOR, KI BI VPIHOVAL TOPEL ZRAK V PROSTOR. ČE JE MOČ 1000WAT, BI GRELO NEKJE 40-60 STOPINJ. TO BI BILO ČISTO ZADOSTI, ŠE PREVEČ.
SOBA IMA 10 M2, TAKO DA BI TO BILO HITRO OGRETO. REGULACIJA BI BILA PREKO SOBNEGA TERMOSTATA. _________________ TUDI ZELO SLABOVIDNI SE UKVARJAMO Z ELEKTRONIKO. |
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.70 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Sep 30, 2013 9:56 am Naslov sporočila: |
TO GLEDE KLIME SE NEBI STRINJAL. KOLIKOKRAT JE PRI TEBI -20 IN VEČ?
DRUGAČE PA IŠČI POD STENSKI GRELNIK.
RECIMO TOLE. OD DOBRIH 30€ DALJE.
LP _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
elsak Član
Objavljeno: Pon Sep 30, 2013 10:29 am Naslov sporočila: |
ENE PARKRAT JE BILO POD -20.
TO SEM IMEL V MISLIH JA.
HVALA MATEJČEK!. _________________ TUDI ZELO SLABOVIDNI SE UKVARJAMO Z ELEKTRONIKO. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.59 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Sep 30, 2013 10:51 am Naslov sporočila: |
ARGO STENSKI KALOLIFER SMO MI MISLILI KUPITI ZA KOPALNICO, PA JE NEKDO, KI GA JE MONTIRAL PRAV TAKO V KOPALNICO REKEL, DA TO NI TO, DA SE KVARČNI GRELNIK BOLJE OBNESE. JE PA VSEKAKOR RES, DA JE PRI KALOLIFERJU TOPLOTA BOLJ ENAKOMERNA. SEVEDA SE KVARČNIH GRELNIKOV NE UPORABLJA ZA OGREVANJE SOB.
ELSAK, POLGEJ MOGOČE ŠE ZA IR PANELI, LE DIMENZIJE SO KREPKO DRUGAČNE. MOGOČE BI TI TUDI KONVEKTOR USTREZAL. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
matejcek81 Član
Objavljeno: Pon Sep 30, 2013 11:07 am Naslov sporočila: |
IR NE MOREŠ IMET V BIVALNIH PROSTORIH. SAJ NISI "PIŠEK".
PRIMOŽ, ZDAJ GA PA ŽE BIKSAŠ.
ZA TAKŠNO SOBO, KOT JO IMA @elsak BO TAKŠEN STENSKI KALORIFERČEK ČISTO OK.
matejcek81 Član
Objavljeno: Pon Sep 30, 2013 11:08 am Naslov sporočila: |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Sep 30, 2013 11:29 am Naslov sporočila: |
KVARČNIH SEVEDA NE, SEM SAMO NAPISAL, ZA PRIMERJAVO. IR PANELE PA SEVEDA LAHKO IMAŠ V BIVALNIH PROSTORIH PA ŠE KJE DRUGJE ZATO SEM PA PREDLAGAL. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.96 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Okt 01, 2013 1:04 am Naslov sporočila: |
elsak je napisal/a: |
@ELSAK, GRETJE S KAKRŠNIMKOLIM KLASIČNIM GRELCEM (INFRA, TERMOAKUMULACIJSKA, OLJNI RADIATOR, IPD.) TE PRIDE VSAJ 2X DRAŽJE OD INVERTERSKE KLIME.
SAM IMAM KLIMO SUZ-MFZ KA35VA IN SE GREJEM Z NJO POL CENEJE KOT S KLASIČNIMI GRELCI ČETUDI JE ZUNAJ -10. V TRENUTNEM VREMENU PA CELO 4X CENEJE KOT S KAKŠNIM KALORIFERJEM.
SLEDEČI DIAGRAM PO ENOLETNEM TESTU KAR DRŽI
ZATO TI PREDLAGAM MODEL KA25VAH OD MITSUBISHIJA, KI GREJE DO -20, ZA DNI POD -20 PA ŠELE PO POTREBI KLASIČNE POTRATNE GRELCE.
RES JE MALO DRAŽJA VARIANTA A BOŠ TO PRIHRANIL V ENEM LETU PRI ELEKTRIKI. |
elsak Član
Objavljeno: Tor Okt 01, 2013 1:16 am Naslov sporočila: |
MOJA KLIMA BO SIGUREN ŠE ENE 10LET DELALA, TAKO DA PREJ NE BOM MENJAVAL. KO PA BOM, BOM PA VZEL Z CVEMA NOTRANJIMA ENOTAMA. DA BOM V VSAKI SOBI IMEL ENO.
MATEJČEK JE BIL PRI MENI IN VE, KOLIKO POTREBUJEM.
SI DELAL KAKŠNE MERITVE ZA ELEKTRIČNO PORABO PRI KLIMI? _________________ TUDI ZELO SLABOVIDNI SE UKVARJAMO Z ELEKTRONIKO. |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2748 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Tor Okt 01, 2013 3:37 pm Naslov sporočila: |
NAMESTO DVOJNE KLIME, KUPI RAJE DVE KLIMI, ČE/KO BOŠ MENJAL ZADEVE. |
elsak Član
Objavljeno: Tor Okt 01, 2013 4:14 pm Naslov sporočila: |
NI PROSTORA ZA DVE ŠKATLI. JE SLAB 1 M2 PROSTORA. ČE BOM TAKRAT ŠE VIDEL. ČE NE BOM, POTEM NE BOM VEČ V TEM STANOVANJU. _________________ TUDI ZELO SLABOVIDNI SE UKVARJAMO Z ELEKTRONIKO. |
Uptime: 23 Ur
