anx Član
Pridružen-a: Ned 29 Sep 2013 23:40 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.08
anx Član
Objavljeno: Tor Okt 01, 2013 11:21 pm Naslov sporočila: |
Pa še ena slika brez elementov
1.61 MB |
20 krat |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Okt 01, 2013 11:25 pm Naslov sporočila: |
Koristno bi bilo, če bi slikal še spodnjo stran vezja. Predvidevam, da ti je odneslo nekaj bakrenih povezav na tiskanem vezju.
anx Član
Objavljeno: Tor Okt 01, 2013 11:57 pm Naslov sporočila: |
evo slika druge strani pod elementi
1.53 MB |
5 krat |
GUMY trgovec
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2010 11:03 Prispevkov: 487 Aktiv.: 2.71 Kraj: Bled
Objavljeno: Sre Okt 02, 2013 8:08 am Naslov sporočila: |
Če je bil problem samo v odstranjenih elementih (kratek stik), bi sedaj zadeva morala delovati.
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70664.66
Objavljeno: Sre Okt 02, 2013 8:18 am Naslov sporočila: Re: pomoč pri regulaciji prezračevanja - strela |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.46 Kraj: Krško
Objavljeno: Sre Okt 02, 2013 8:21 am Naslov sporočila: |
Kot si že sam ugotovil, je varistor. Na njem je napisan tip. oz. uporabiš lahko 275V, delati mora pa tudi brez njega, le zaščite nimaš več. Kondenzatorji so verjetno preživeli - izmeri in po potrebi zamenjaj. Tuljava L1 je proti motnjam, eno navitje je vezano zaporedno na fazo, drugo navitje pa zaporedno na nulo. Verjetno je ostalo celo, to lahko enostavno zmeriš.
Priklopi na napetost in izmeri, ali dobiš na sekundarju transformatorja napetost. Če ja, potem je velika verjetnost, da zadeva deluje, sicer pa poglej najprej primar, nato pa naprej po napajalnem delu (grec, stabilizator napetosti....).
anx Član
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.99 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sre Okt 02, 2013 7:41 pm Naslov sporočila: |
Varistor mora biti primerne napetosti (275VAC), velikost pa določa njegovo zmogljivost. Če kupiš takšnega, ki ima enake mere bo zelo verjetno ustrezen.
Dušilko odstrani in nadomesti z dvema žičkama, za začetek, da ugotoviš če zadeva še deluje. Tudi varistorjev, kot so že napisali ni treba kupovat pred tem.
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.40 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 02, 2013 8:33 pm Naslov sporočila: |
Pred kratkim sem za tasta popravljal elektroniko plinskega bojlerja, ki ga je dobila strela. Poleg varistorjev je odneslo edino še graetz. Kot so ti svetovali, pusti varistorje, mostiček čez tuljavo, da vidiš ali se da zadevo oživet.
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Okt 02, 2013 8:34 pm Naslov sporočila: Re: pomoč pri regulaciji prezračevanja - strela |
Torej, v glavnem so ti za začetek napisali, kaj moraš storiti (odstraniti varistorje, kratko sklenit tuljavo in zadevo priključit), če zadeva ne bo delala potem se bo ugotavljalo naprej.
Zanima pa me, kaj si mislil s tem:
anx je napisal/a: |
....Problem je nastal ko je v sosednjo hišo zadela strela in je očitno preko dovodnega ventilatorja, ki vleče zunanji zrak v hišo še meni skurilo del glavne enote. |
_________________ Lp, Jaka |
anx Član
Objavljeno: Sre Okt 02, 2013 8:51 pm Naslov sporočila: |
S tem sem mislil da je po vsej vejetnosti prenapetost oz. udar strele prišel iz nasprotne smeri in ne iz napajanja elektronike. Ventilator, ki vleče svež zrak v hišo sesa zrak preko cevi ki je položena okoli hiše v zemlji. Ker je osmojen tudi priklop tega ventilatorja in nič drugega ga sumim da je preko zemlje oz. cevi (vlaga) strela prišla do TIVa .
anx Član
Objavljeno: Sre Okt 02, 2013 10:29 pm Naslov sporočila: |
Evo sem naredil brike čez tuljavo in odstranil kondenzatorje ter varistor.
Priključim samo plato na napetost in dela;)
Govorim pa trenutno samo o osnovni plati, ker ne upam priključiti porabnikov (sobni regulator, ventilatorji, tipala,...) dokler nisem prepričan da ne bo še večje škode.Graetz ima na vhodu cca.30V na izhodu pa 38V enosmerne. Do tu sem testiral:)
Kaj naprej ?
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Sre Okt 02, 2013 11:06 pm Naslov sporočila: |
anx je napisal/a: |
Kaj naprej ? |
Zanimivo bi bilo, če bi napisal, kakšna sekundarna napetost je navedena na transformatorju. Na drugi sliki je napis ravno v senci od dušilke.
LP, Igor |
anx Član
Objavljeno: Sre Okt 02, 2013 11:09 pm Naslov sporočila: |
izhodna napetost je dvakrat po 12V 5VA
Uptime: 5 dni
