pomoč pri regulaciji prezračevanja - strela
anx
Pridružen-a: Ned 29 Sep 2013 23:40
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 01, 2013 11:19 pm    Naslov sporočila:  pomoč pri regulaciji prezračevanja - strela Odgovori s citatom
Lep pozdrav,
prosil bi vas za pomoč pri regulaciji prezračevanja z rekuperacijo.
Problem je nastal ko je v sosednjo hišo zadela strela in je očitno preko dovodnega ventilatorja, ki vleče zunanji zrak v hišo še meni skurilo del glavne enote.
Prosil bi vas, če je mogoče ugotoviti oz kako določiti elemente ki jih je strela pokurila?
Vem da je verjetno to nemogoče brez načrta oz sheme vendar vseeno se obračam na vas v upanju da mi ni treba kupit kompletne plate.
Do sedaj sem ugotovil da je skoraj vsa verjetnost da je odkurilo le napajalni del ki ga vidite na sliki spodaj.
Dva modra sta kondenzatorja, na katerih se je še videlo katera sta, tretji pa je meni neznanka. mislim da bi moral biti varistor ali nekaj takega ker je na tiskanini poleg njega oznaka V1.
Drugo pa je dušilka oz. ne vem kaj je to in nimam pojma kako bi vedel oz. določil njene lastnosti.
Spodaj prilagam sliko v upanju da mi lahko pomagate Very Happy
 Velikost datoteke:  2.02 MB
 Pogledana:  35 krat
anx
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 01, 2013 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še ena slika brez elementov
 Velikost datoteke:  1.61 MB
 Pogledana:  20 krat
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 01, 2013 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koristno bi bilo, če bi slikal še spodnjo stran vezja. Predvidevam, da ti je odneslo nekaj bakrenih povezav na tiskanem vezju.
anx
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 01, 2013 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
evo slika druge strani pod elementi
 Velikost datoteke:  1.53 MB
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.71
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 02, 2013 8:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je bil problem samo v odstranjenih elementih (kratek stik), bi sedaj zadeva morala delovati.
Aktiv.: 70664.69
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 02, 2013 8:18 am    Naslov sporočila:  Re: pomoč pri regulaciji prezračevanja - strela Odgovori s citatom
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.46
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 02, 2013 8:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot si že sam ugotovil, je varistor. Na njem je napisan tip. oz. uporabiš lahko 275V, delati mora pa tudi brez njega, le zaščite nimaš več. Kondenzatorji so verjetno preživeli - izmeri in po potrebi zamenjaj. Tuljava L1 je proti motnjam, eno navitje je vezano zaporedno na fazo, drugo navitje pa zaporedno na nulo. Verjetno je ostalo celo, to lahko enostavno zmeriš.
Priklopi na napetost in izmeri, ali dobiš na sekundarju transformatorja napetost. Če ja, potem je velika verjetnost, da zadeva deluje, sicer pa poglej najprej primar, nato pa naprej po napajalnem delu (grec, stabilizator napetosti....).
anx
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 02, 2013 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Transformator sem že preveril in deluje.
Kondenzatorje že imam nove, varistor pa je kolikor razumem element ki ima na vezju funkcijo varovala?
Tuljava pa nažalost ni preživela strele, vendar ne vem z katero bi jo zamenjal?
Na zadnji strani tuljave je le odtisnjeno - 43 TS
Prilagam še link od http://www.conrad.si/PLOSCNI-VARISTOR;-S14K250-Epcos.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=500663&ci=SHOP_AREA_17428_5441530
varistorja ki sem ga dobil na internetu. Bi bil pravi?
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 02, 2013 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varistor mora biti primerne napetosti (275VAC), velikost pa določa njegovo zmogljivost. Če kupiš takšnega, ki ima enake mere bo zelo verjetno ustrezen.
Dušilko odstrani in nadomesti z dvema žičkama, za začetek, da ugotoviš če zadeva še deluje. Tudi varistorjev, kot so že napisali ni treba kupovat pred tem.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.40
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 02, 2013 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred kratkim sem za tasta popravljal elektroniko plinskega bojlerja, ki ga je dobila strela. Poleg varistorjev je odneslo edino še graetz. Kot so ti svetovali, pusti varistorje, mostiček čez tuljavo, da vidiš ali se da zadevo oživet.
Wolfgang Pauli, 1931
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 02, 2013 8:34 pm    Naslov sporočila:  Re: pomoč pri regulaciji prezračevanja - strela Odgovori s citatom
Torej, v glavnem so ti za začetek napisali, kaj moraš storiti (odstraniti varistorje, kratko sklenit tuljavo in zadevo priključit), če zadeva ne bo delala potem se bo ugotavljalo naprej.
Zanima pa me, kaj si mislil s tem:
anx je napisal/a:
....Problem je nastal ko je v sosednjo hišo zadela strela in je očitno preko dovodnega ventilatorja, ki vleče zunanji zrak v hišo še meni skurilo del glavne enote.
anx
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 02, 2013 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S tem sem mislil da je po vsej vejetnosti prenapetost oz. udar strele prišel iz nasprotne smeri in ne iz napajanja elektronike. Ventilator, ki vleče svež zrak v hišo sesa zrak preko cevi ki je položena okoli hiše v zemlji. Ker je osmojen tudi priklop tega ventilatorja in nič drugega ga sumim da je preko zemlje oz. cevi (vlaga) strela prišla do TIVa .
anx
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 02, 2013 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo sem naredil brike čez tuljavo in odstranil kondenzatorje ter varistor.
Priključim samo plato na napetost in dela;)
Govorim pa trenutno samo o osnovni plati, ker ne upam priključiti porabnikov (sobni regulator, ventilatorji, tipala,...) dokler nisem prepričan da ne bo še večje škode.Graetz ima na vhodu cca.30V na izhodu pa 38V enosmerne. Do tu sem testiral:)
Kaj naprej ?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 02, 2013 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
anx je napisal/a:
Kaj naprej ?
Zanimivo bi bilo, če bi napisal, kakšna sekundarna napetost je navedena na transformatorju. Na drugi sliki je napis ravno v senci od dušilke.
LP, Igor
anx
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 02, 2013 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
izhodna napetost je dvakrat po 12V 5VA
Uptime: 5 dni
