Transformator + PWM
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
Wisse
Pridružen-a: Čet 03 Okt 2013 14:22
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.08
Kraj: Klopca
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 07, 2013 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimive informacije. Fizikalno gledano, je meni transformator velika neznanka, zato sem vesel takih konkretnih pojasnil Smile
Ogledoval sem si toroidni transformator (hitelektronik) moči 1kVA. Po predlogu forumašev planiram 20% rezerve in bom tako na hladni grelni žici trošil približno 800W. Predlagana rezerva je bila sicer 25%, vendar bi rad iz sistema iztisnil čim več moči, naslednji trafo v redni ponudbi pa zmore pretiranih 1,5kVA. Glede na prejšnji post, bi vseeno moral biti na dokaj varni strani.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 07, 2013 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osnovno vprašanje pri triak regulaciji transformatorja z ohmskim bremenom je: ali je transformator induktivno ali ohmsko breme.
Cos Fi malih transformatorjev je okoli 0.95 (18°), velikih pa do 0.99 (8°) pri nazivni ohmski obremenitvi. Manjša obremenitev pomeni manjši cos Fi , neobremenjen transformator doseže le 0.15 (80°). Tu gre vedno za induktivno komponento, ki kvari fazni kot med vhodno napetostjo in tokom.
Glede na to da se bo obremenitev transformatorja lahko spreminjala od 0 do 80%, se bo tudi fazni kot med napetostjo in tokom. Zato se mi zdi edino pravilno, da je triak regulacija projektirana za induktivno breme.
Tipičen kazalčni diagram za transformator z ohmskim bremenom je v priponki. Več razlage o izgubah, magnetenju in ostalem najdete tukaj.
 Velikost datoteke:  209.15 KB
 Velikost datoteke:  128.94 KB
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2013 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes je dan, ko vam, zainteresiranim, dam link na članek iz Elektorja, ki govori o triak regulaciji izhodne napetosti transformatorja v 400W laboratorijskem usmerniku.
LINK
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.69
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2013 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred časom sem testiral SSR(zero cross) regulacijo pri 2kW transformatorju. Na sekundarju je tekel tok 160A.
Vse luči po hiši so delale zgago...
Če ne gre - ne obstaja!
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2013 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je to 12V napeljava po hiši?
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.69
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2013 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne. Izdeloval sem neke vrste avtogen varilnik na vodo (vodik). Nato sem z feti rehuliral tok na sekundarju in motenj ni bilo
Regulacija na primarju je smetila omrežje, da se je kar kadilo.
Carko
Pridružen-a: Pet 15 Apr 2011 1:40
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.60
Kraj: KP
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2013 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
LINK
23 let si to skrivnost držal zase? Smile
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2013 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Maja 2007 je članek pripel protonček:
http://www.elektronik.si/phpBB2/download.php?id=7400
Koliko si pa ti star? Menda ne samo 13 let?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2013 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede tega načrta naj omenim da ga sam sicer nikoli nisem delal, sem pa prebral da se je trafo pretirano grel, zato so objavili popravek, ki je na koncu članka in ga ne gre zanemariti.
Pa povečano brnenje transformatorja je v takem primeru normalno.
Wisse
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.08
Kraj: Klopca
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2014 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po več mesecih sem se spomnil na vas in vašo silno gostoljubnost in se odločil, da napišem zelo kratek povzetek glede projekta. Mogoče bo komu koristilo.
Naprava za varjenje je že nekaj časa v obratovanju in ima za seboj okli 2000 uspešnih ciklov.
Vezava je sila preprosta in identična tisti, ki jo je opisal uporabnik flomaster. Da povzamem:
Krmiljenje je izvedeno na primarnem delu ločilnega transformatorja (1KVA) s spodaj omenjenim proporcionalnim relejem. Vezava je faza -> transformator -> SSR -> ničla. Na sekundar transformatorja je neposredno priklopljena grelna žica.
Regulacija temperature je izvedena zaprtozančno s pomočjo PLC-ja. Temperaturo se meri neposredno na grelni žici. Odzivnost je za moje pojme odlična. Rampa dosega okoli 50°C/s ustaljeno stanje pa drži na približno +-3°C okoli nastavljene vrednosti (oboje sicer zelo zavisi od fizikalnih lastnosti sistema).
Crydomov "proporcionalni SSR" - po domače dimmer.
Problemov s pregrevanjem ali z odpovedjo elektronike še nisem imel. Cikli so sicer kratki in redko posejani, zato ne vem kako bi se sistem obnesel za kontinuirano gretje.
Stran 4 od 4
Uptime: 9 dni
