tonko Član
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.28 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Pet Okt 11, 2013 7:22 am Naslov sporočila: |
Glede na to da imaš na vhod priključen potenciometer, ki nima hitrih sprememb analogne vrednosti je najenostavneje če povprečiš meritve npr. 10 , 50 ali 100 AD pretvorb.
Probaj, mora biti precej boljše.
Z zunanjim ADC-jem bodo verjetno podobni rezultati, ker je v MCP3002 uporabljen SAR ADC 200ksps, podoben kot v PIC-u.
Če želiš stabilne meritve mora biti ADC počasen, npr. Dual slope ali Delta sigma. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5538 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Okt 11, 2013 8:49 am Naslov sporočila: |
NUJNO!
Poleg C1 (pri U1) dodaj obvezno še en večji keramični/tantal/elko (po možnosti kak low esr) kondenzator. Ko se ti LEDice prižigajo, nimajo s kje jemati "zaloge" in ti delajo svinjarijo ...
LP, g
p.s. Če kaj proti LJ hodiš, prileti mimo Trzina, pa prinesi s sabo in bomo že nalotali kondenzatorje, da bo delalo  _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
petkomatej Član
Pridružen-a: Sob 07 Sep 2013 23:05 Prispevkov: 30 Aktiv.: 0.21 Kraj: Litija
Objavljeno: Pet Okt 11, 2013 9:32 am Naslov sporočila: |
hvala tonko, ravno s povprecjem se trenutno igram. sporočim rezultate
mucek je napisal/a: |
Poleg C1 (pri U1) dodaj obvezno še en večji keramični/tantal/elko (po možnosti kak low esr) |
mi lahko daš konkreten kondenzator. torej ga dam vzporedno k C1? |
mucek Član
Objavljeno: Pet Okt 11, 2013 9:53 am Naslov sporočila: |
Daj kakih 220 uF ali 470. _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
petkomatej Član
petkomatej Član
Objavljeno: Pet Okt 11, 2013 11:42 am Naslov sporočila: |
Mi lahko kdo pomaga kako napisat funkcijo ki mi najprej 10x prebere ADC vrednosti in nato izračuna povprečje.
uporabljam compiler od mikroelektronike (mikroc)
v main funkciji berem vrednosti
Koda: |
adc_vrednost = ~(Adc_Read(1) >> 2) + 256; |
v prekinitveni rutini ki se izvede vsake 2ms pa bi rad izračunal povprečje in vrnil to vrednost. |
. Neznanec
Objavljeno: Pet Okt 11, 2013 12:08 pm Naslov sporočila: |
petkomatej Član
Objavljeno: Pet Okt 11, 2013 12:20 pm Naslov sporočila: |
hvala, bom vse poizkusil v ponedeljek ko dobim komponente. še vedno ne vem če je mucek mislil 22uF ali 220uF? ta čas bom pa poizkusil zadevo rešit v firmware. |
mucek Član
Objavljeno: Pet Okt 11, 2013 1:03 pm Naslov sporočila: |
220uF elko
22 uF keramika
100 nF keramika
Izogibaj se "inženirskih" problemov (slabo blokiranje motenj, neustrezna izvedba napajanja ...) reševati programsko (čeprav se pogosto da), ker na dolgi rok to ne pripelje do ustreznih rezultatov!
petkomatej Član
Objavljeno: Pet Okt 11, 2013 1:29 pm Naslov sporočila: |
Hvala!
sporočim rezultate v ponedeljek. se vedno pa se mucim s softwareom in povprečjem vseh prebranih vrednosti |
tonko Član
Objavljeno: Pet Okt 11, 2013 1:42 pm Naslov sporočila: |
Ne poznam Mikroc-ja, v 'C'-ju bi moralo delovati tole:
Koda: |
unsigned char i;
unsigned int tmp = 0;
for(i = 0; i < 10; i++) //NAREDI 10 MERITEV NA ADC VHODU
tmp += Adc_Read(1); //SESTEVAJ VREDNOSTI POSAMEZNIH AD PRETVORB
adc_vrednost = tmp / 10; //SESTEVEK DESETIH MERITEV DELI Z 10
petkomatej Član
Objavljeno: Pet Okt 11, 2013 1:46 pm Naslov sporočila: |
Točno tako imam, pa nekaj ne štima. Mogoče ga matra pretvorba iz double v int, tam kjer delim vrednost z 10? |
tonko Član
Objavljeno: Pet Okt 11, 2013 2:08 pm Naslov sporočila: |
Kakšen double ?
double = double precision floating-point type - tega nimaš kaj rabit v tvojem primeru
Tukaj rabiš samo unsigned int in nič drugega.
unsigned int adc_vrednost; |
petkomatej Član
eh smotan sem... ob vsakem izračunanem povprečju sem pozabil resetirati vrednost na 0, zato se mi je skos povečevala oziroma seštevala  |
petkomatej Član
Objavljeno: Pet Okt 11, 2013 2:32 pm Naslov sporočila: |
hmmm tale rešitev v firmware je pomagala. uporabim kar povprečje prvih 50 pretvorb. vsekakor pa bom poiskal rešitev drugje kot ste predlagali. se slišimo v ponedeljek
hvala vsem pa lep vikend  |
