ADC driver MCP3002
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 11, 2013 7:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to da imaš na vhod priključen potenciometer, ki nima hitrih sprememb analogne vrednosti je najenostavneje če povprečiš meritve npr. 10 , 50 ali 100 AD pretvorb.
Probaj, mora biti precej boljše.
Z zunanjim ADC-jem bodo verjetno podobni rezultati, ker je v MCP3002 uporabljen SAR ADC 200ksps, podoben kot v PIC-u.
Če želiš stabilne meritve mora biti ADC počasen, npr. Dual slope ali Delta sigma.
Prispevkov: 5538
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 11, 2013 8:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NUJNO!
Poleg C1 (pri U1) dodaj obvezno še en večji keramični/tantal/elko (po možnosti kak low esr) kondenzator. Ko se ti LEDice prižigajo, nimajo s kje jemati "zaloge" in ti delajo svinjarijo ...
LP, g
p.s. Če kaj proti LJ hodiš, prileti mimo Trzina, pa prinesi s sabo in bomo že nalotali kondenzatorje, da bo delalo Smile
...lahko pa se tudi motim ...
petkomatej
Pridružen-a: Sob 07 Sep 2013 23:05
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.21
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 11, 2013 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala tonko, ravno s povprecjem se trenutno igram. sporočim rezultate Smile
mucek je napisal/a:
mi lahko daš konkreten kondenzator. torej ga dam vzporedno k C1?
Prispevkov: 5538
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 11, 2013 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj kakih 220 uF ali 470.
petkomatej
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.21
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 11, 2013 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nazadnje si predlagal 22uF. na farnellu najde samo en kondenzator 220uF (večje vrednosti pa sploh ni)??
http://si.farnell.com/ceramic-multilayer-mlcc-capacitors-smd
petkomatej
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.21
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 11, 2013 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi lahko kdo pomaga kako napisat funkcijo ki mi najprej 10x prebere ADC vrednosti in nato izračuna povprečje.
uporabljam compiler od mikroelektronike (mikroc)
v main funkciji berem vrednosti
Koda:
adc_vrednost = ~(Adc_Read(1) >> 2) + 256;
v prekinitveni rutini ki se izvede vsake 2ms pa bi rad izračunal povprečje in vrnil to vrednost.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 11, 2013 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
petkomatej
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.21
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 11, 2013 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala, bom vse poizkusil v ponedeljek ko dobim komponente. še vedno ne vem če je mucek mislil 22uF ali 220uF? ta čas bom pa poizkusil zadevo rešit v firmware.
Prispevkov: 5538
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 11, 2013 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
220uF elko
22 uF keramika
100 nF keramika
Izogibaj se "inženirskih" problemov (slabo blokiranje motenj, neustrezna izvedba napajanja ...) reševati programsko (čeprav se pogosto da), ker na dolgi rok to ne pripelje do ustreznih rezultatov!
LP, g
petkomatej
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.21
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 11, 2013 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala!
sporočim rezultate v ponedeljek. se vedno pa se mucim s softwareom in povprečjem vseh prebranih vrednosti
tonko
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 11, 2013 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne poznam Mikroc-ja, v 'C'-ju bi moralo delovati tole:
Koda:
   unsigned char i;
   unsigned int tmp = 0;
   for(i = 0; i < 10; i++)             //NAREDI 10 MERITEV NA ADC VHODU
        tmp += Adc_Read(1);      //SESTEVAJ VREDNOSTI POSAMEZNIH AD PRETVORB
    adc_vrednost = tmp / 10;   //SESTEVEK DESETIH MERITEV DELI Z 10
petkomatej
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.21
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 11, 2013 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako imam, pa nekaj ne štima. Mogoče ga matra pretvorba iz double v int, tam kjer delim vrednost z 10?
tonko
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 11, 2013 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen double ?
double = double precision floating-point type - tega nimaš kaj rabit v tvojem primeru
Tukaj rabiš samo unsigned int in nič drugega.
unsigned int adc_vrednost;
petkomatej
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.21
Kraj: Litija
eh smotan sem... ob vsakem izračunanem povprečju sem pozabil resetirati vrednost na 0, zato se mi je skos povečevala oziroma seštevala Smile
petkomatej
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.21
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 11, 2013 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hmmm tale rešitev v firmware je pomagala. uporabim kar povprečje prvih 50 pretvorb. vsekakor pa bom poiskal rešitev drugje kot ste predlagali. se slišimo v ponedeljek
hvala vsem pa lep vikend Cool
Stran 2 od 2
Uptime: 11 dni
