PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.58 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Okt 12, 2013 11:10 am Naslov sporočila: Linksys wrt54gl |
Zaradi počasi delujočega interneta sem iz napajanja izključil v naslovu omenjeni router, ter ga nato ponovno priključil. Tega nisem storil prvič zato to nebi smelo biti problematično.
Težava pa je v tem, da od takrat na njem utripa power dioda. Ne deluje nič niti do vmesnika ne morem dostopat. Poizkusil sem resetirati s tipko pa se ne zgodi nič, tudi če tiščim dlje časa in potem odklopim napajanje. Napajalnik sem tudi zamenjal pa ni razlike.
Obstaja še kakšna možnost rešitve tega problema ali moram kupiti drugega? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Nazadnje urejal/a PZUFIC Pon Okt 14, 2013 8:28 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.72 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Okt 12, 2013 11:34 am Naslov sporočila: |
Na netu so obstajali vodiči za to. Poskusi iskati pod "reviving (ali revive) dead router" ali kaj podobnega. Sicer pa kot prvo preizkusi če se odziva preko telneta. Če se ne, potem bo kriza.
Sicer je za hard reset treba držati tipko cca 30 sekund, če se prav spomnim. |
S56RGA Član
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 13:33 Prispevkov: 325 Aktiv.: 1.59 Kraj: Koper
Objavljeno: Sob Okt 12, 2013 12:54 pm Naslov sporočila: |
Najprej preveri, če se ruter odziva takoj po vklopu.
To storiš tako, da v command prompt vtipkaš "ping 192.168.1.1 -t" (uporabi IP tvojega ruterja) in nato vklopiš ruter. Če v prvih 10 sekundah dobiš vsaj 1 odgovor, potem lahko poskusiš z nalaganjem firmwerja s pomočjo TFTPja. V nasprotnem preimeru bo šlo le z JTAG kablom.
Išči pod "How to debrick WRT54GL". _________________ Agar |
ssdzkrez Član
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2011 15:13 Prispevkov: 401 Aktiv.: 2.28 Kraj: Hrastnik
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.83 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sob Okt 12, 2013 1:07 pm Naslov sporočila: |
sem imel enak problem pred cca 1 mesecem.
Zanič napajalnik. |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2748 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sob Okt 12, 2013 2:30 pm Naslov sporočila: |
V bistvu so samo elkoti zanič v napajalniku. Če imaš proksona ali dremla, lahko poskusiš odpreti plastiko. |
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.00 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sob Okt 12, 2013 2:49 pm Naslov sporočila: |
Napajalnike se najlepše odpira s kladivom, po možnosti plastičnim. Ni hec - je treba počasi začeti po lepljenih robovih in počasi povečevati silo udarcev, okrog in okrog. Še vsi so popustili , velika večina zelo lepo - po ponovnem lepljenju niti ni videti, da so bili odprti. _________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Okt 12, 2013 2:50 pm Naslov sporočila: |
Se ne odziva, niti z drugim napajalnikom ne, tako da bo zadevo očitno potrebno zamenjati, kakšni predlogi? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
sscott Član
protoncek Član
Objavljeno: Sob Okt 12, 2013 3:45 pm Naslov sporočila: |
No, dejstvo ostaja da je ta router, čeprav eden izmed najboljših, kljub vsemu častitljivo star. Ko sem ga jaz zamenjal z novejšim se je odzivnost interneta občutno izboljšala, prav tako hitrost preko WiFi. Seveda ne smeš zamenjati s kakšnim cenenim za 30 evrov... |
sscott Član
Objavljeno: Sob Okt 12, 2013 5:26 pm Naslov sporočila: |
hitrost preko wifi res ni najhitrejša, router pa je še vedno dovolj hiter za domačo rabo. Je pa obvezno treba naložiti DD-WRT
LP |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Okt 12, 2013 5:40 pm Naslov sporočila: |
No je bilo ugotovljeno, da je zadeva še v garanciji, kaj sledi je torej samoumevno.
Či bi bil to Hofer, bi zahteval vračilo denarja in kupil kaj hitrejšega.
Je pa res, da LAN-a praktično ne uporabljamo, oziroma zelo malo, ker pa imamo internetno povezavo 10 Mb/s je načeloma 54 Mb/s dovolj. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Okt 12, 2013 6:04 pm Naslov sporočila: |
Ni finta v hitrosti prenosa, ampak v odzivnosti....
No, tako hude razlike spet ni. Se pa malce občuti...spet odvisno od hitrosti samega PC-ja. Če imaš SSD notri, potem se bolj vidi kot na starejšem mlinčku. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Okt 12, 2013 7:28 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Verjamem, preizkusiti pa po pravici povedano še nisem imel možnosti.
Izven teme...
Ja imam SSD. Opažam pa velike razlike v hitrosti odpiranja strani med različnimi brskalniki. Recimo v raznih testih so ponavadi na čelu znameniti trije, mogoče štirje, ostali ne nujno slabi brskalniki pa so zanemarjeni. Kar sem jaz testiral, je daleč najihtrejši kar se odpiranja tiče Maxthon, ampak žal mi "scrolanje" s sledilno ploščico pri njem ne deluje pravilno, kar pa je nadležno. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
sscott Član
Objavljeno: Sob Okt 12, 2013 9:58 pm Naslov sporočila: |
poskusi če dela vsaj ping
resetiraj ga po sistemu 30-30-30
držiš reset 30sec
izklopiš napajanje
še vedno držiš 30sec
vklopiš napajanje
tako izbrišeš NVRAM
v DOS-u probaj ping 192.168.1.1
(nastavitve tcp-ip od mrežne kartice moraš dati na manual in nastavit ip pc recimo 192.168.1.20)
Če se ping odziva, lahko z preprosti programom obudiš router
sporoči
LP |
Uptime: 1 dni
