Linksys wrt54gl
Aktiv.: 32.58
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 12, 2013 11:10 am    Naslov sporočila:  Linksys wrt54gl Odgovori s citatom
Zaradi počasi delujočega interneta sem iz napajanja izključil v naslovu omenjeni router, ter ga nato ponovno priključil. Tega nisem storil prvič zato to nebi smelo biti problematično.
Težava pa je v tem, da od takrat na njem utripa power dioda. Ne deluje nič niti do vmesnika ne morem dostopat. Poizkusil sem resetirati s tipko pa se ne zgodi nič, tudi če tiščim dlje časa in potem odklopim napajanje. Napajalnik sem tudi zamenjal pa ni razlike.
Obstaja še kakšna možnost rešitve tega problema ali moram kupiti drugega?
Nazadnje urejal/a PZUFIC Pon Okt 14, 2013 8:28 pm; skupaj popravljeno 1 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.72
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 12, 2013 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na netu so obstajali vodiči za to. Poskusi iskati pod "reviving (ali revive) dead router" ali kaj podobnega. Sicer pa kot prvo preizkusi če se odziva preko telneta. Če se ne, potem bo kriza.
Sicer je za hard reset treba držati tipko cca 30 sekund, če se prav spomnim.
S56RGA
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 13:33
Prispevkov: 325
Aktiv.: 1.59
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 12, 2013 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej preveri, če se ruter odziva takoj po vklopu.
To storiš tako, da v command prompt vtipkaš "ping 192.168.1.1 -t" (uporabi IP tvojega ruterja) in nato vklopiš ruter. Če v prvih 10 sekundah dobiš vsaj 1 odgovor, potem lahko poskusiš z nalaganjem firmwerja s pomočjo TFTPja. V nasprotnem preimeru bo šlo le z JTAG kablom.
Išči pod "How to debrick WRT54GL".
Agar
ssdzkrez
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2011 15:13
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.28
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 12, 2013 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi meni se je tole že zgodilo, vendar ob flešanju WRT-ja. Tule imaš vodič ... http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Recover_from_a_Bad_Flash
sscott
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.83
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 12, 2013 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem imel enak problem pred cca 1 mesecem.
Zanič napajalnik.
qwertz
Prispevkov: 2748
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 12, 2013 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu so samo elkoti zanič v napajalniku. Če imaš proksona ali dremla, lahko poskusiš odpreti plastiko.
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 12, 2013 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajalnike se najlepše odpira s kladivom, po možnosti plastičnim. Ni hec - je treba počasi začeti po lepljenih robovih in počasi povečevati silo udarcev, okrog in okrog. Še vsi so popustili Very Happy , velika večina zelo lepo - po ponovnem lepljenju niti ni videti, da so bili odprti.
Aktiv.: 32.58
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 12, 2013 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se ne odziva, niti z drugim napajalnikom ne, tako da bo zadevo očitno potrebno zamenjati, kakšni predlogi?
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.83
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 12, 2013 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vse se da zrihtat Smile
jaz sem rešil z JTAG kablom
Če te kaj zanima vprašaj, meni je ratalo
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.72
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 12, 2013 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, dejstvo ostaja da je ta router, čeprav eden izmed najboljših, kljub vsemu častitljivo star. Ko sem ga jaz zamenjal z novejšim se je odzivnost interneta občutno izboljšala, prav tako hitrost preko WiFi. Seveda ne smeš zamenjati s kakšnim cenenim za 30 evrov...
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.83
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 12, 2013 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hitrost preko wifi res ni najhitrejša, router pa je še vedno dovolj hiter za domačo rabo. Je pa obvezno treba naložiti DD-WRT
Aktiv.: 32.58
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 12, 2013 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No je bilo ugotovljeno, da je zadeva še v garanciji, kaj sledi je torej samoumevno.
Či bi bil to Hofer, bi zahteval vračilo denarja in kupil kaj hitrejšega. Mr. Green
Je pa res, da LAN-a praktično ne uporabljamo, oziroma zelo malo, ker pa imamo internetno povezavo 10 Mb/s je načeloma 54 Mb/s dovolj.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.72
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 12, 2013 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni finta v hitrosti prenosa, ampak v odzivnosti....
No, tako hude razlike spet ni. Se pa malce občuti...spet odvisno od hitrosti samega PC-ja. Če imaš SSD notri, potem se bolj vidi kot na starejšem mlinčku.
Aktiv.: 32.58
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 12, 2013 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Verjamem, preizkusiti pa po pravici povedano še nisem imel možnosti.
Izven teme...
Ja imam SSD. Opažam pa velike razlike v hitrosti odpiranja strani med različnimi brskalniki. Recimo v raznih testih so ponavadi na čelu znameniti trije, mogoče štirje, ostali ne nujno slabi brskalniki pa so zanemarjeni. Kar sem jaz testiral, je daleč najihtrejši kar se odpiranja tiče Maxthon, ampak žal mi "scrolanje" s sledilno ploščico pri njem ne deluje pravilno, kar pa je nadležno.
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.83
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 12, 2013 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poskusi če dela vsaj ping
resetiraj ga po sistemu 30-30-30
držiš reset 30sec
izklopiš napajanje
še vedno držiš 30sec
vklopiš napajanje
tako izbrišeš NVRAM
v DOS-u probaj ping 192.168.1.1
(nastavitve tcp-ip od mrežne kartice moraš dati na manual in nastavit ip pc recimo 192.168.1.20)
Če se ping odziva, lahko z preprosti programom obudiš router
sporoči
Stran 1 od 3
Uptime: 1 dni
