king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.44 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Okt 17, 2013 1:10 pm Naslov sporočila: Transformator 20/24V |
Imam težavo s transformatorjem ki ima na sekundarni strani dva izhoda in sicer 20V/3,4A in 24V/1,25A. Tam ko bi moralo biti 20V dobim ven 25,8V in tako imam iz gretza ca. 34VDC kar mislim da ni ok. Ta trafo napaja PLC in na pinih izmenično napetost X1-3,X1-4 in enosmerno na X2-33,X2-34.
Ker nimam takšnega trafota me zanima, če lahko dam ločeno dva različna trafota za 24VAC in 20VAC in en switcher napajalnik 24VDC/5A, da dobim vse želene napetosti?
Ali mora biti 20VAC linija tako kot je narisana na shemi 20VAC + gretz za DC napetost?
75.66 KB |
7 krat |
Highlag Član
Objavljeno: Čet Okt 17, 2013 3:59 pm Naslov sporočila: |
Če imaš za mostičkom še elektrolitski kondenzator je izhodna napetost kar pravšnja, če da transformator ven 25VAC.
Kondenzator dvigne napetost transformatorja za koren iz 2.
Transformator ima višjo napetost ker nimaš priključenega nazivnega bremena.
AC napetosti bi moral brez večjih težav ločiti - uporabiti 2 transformatorja, saj sta galvansko ločena.
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 17, 2013 7:12 pm Naslov sporočila: |
Če imaš 2 ločeni navitji na istem jedru je to kot bi imel 2 transformatorja. V grobem hudič je v finesah. Pa ne bi o tem.
S čim si pa izmeril 24 V na 20 V navitju? Dvomim, da prestava transformatorja toliko "fali". Če je navit za 220/20 je to 5% povišanje napetosti proti zdajšnim 230V. Koliko pa imaš ti v vtičnici? 240 V?
Izmeri napetost v vtičnici in na sekundarjih. Računaj, da se napetost sesede za ~ 5 do 10% pri polni obremenitvi. Za obremenitev sekundarja lahko uporabiš avtomobilsko žarnico za glavne žaromete. Priklopiš pa tako da hkrati svetita dolga in kratka = zaporedno. To si z bremenom ~ v rangu transformatorja. Pa spet izmeri napetost.
Ponovi "vajo" z usmernikom in kondenzatorjem.
Pa sporoči rezultate.
3Po tem bomo pa naprej. Če bo treba.
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.54 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Okt 17, 2013 7:35 pm Naslov sporočila: |
Kondenzator načeloma ne dvigne napetosti, pač pa se le napolni na vršno vrednost-padec na diodah. 24V AC pa ni vršna vrednost ampak efektivna.
Lp Primož |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Čet Okt 17, 2013 8:57 pm Naslov sporočila: |
Tudi dandanes napetost ni več 380/220 ampak 400/240
Eno z drugim, pa še brez bremena, pa smo tam...
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Čet Okt 17, 2013 9:31 pm Naslov sporočila: |
A ni 400/230?
king25 Član
Objavljeno: Pet Okt 18, 2013 7:04 am Naslov sporočila: |
Hvala vsem za odgovore. Trafo je 400/230V na primarni strani in ne tako kot na shemi, ki je napačno. Napetosti na sekundarju sem meril brez bremena in za mostičkom ima elektrolitski kondenzator.
Meril pa sem na vhodni napetosti pri 228VAC in 399,3VAC. Probal sem obe varianti in na sekundarju za malenkost odstopata napetosti.
Pri navitju 24V/1,25A izmerim brez bremena 23,8V, na 20V/3,4A pa ca. 25V kot sem že omenil. Trafo je star 13 let in ga mogoče že leta dajejo
Dejansko me zanimalo samo to če je kakšna posebnost, da je na istem navitju (20V/3,4A) uporabljena AC in DC napetost ali se lahko to loči, recimo en trafo 20VAC in en switcher napajalnik 24VDC.
gumby Član
Objavljeno: Pet Okt 18, 2013 7:27 am Naslov sporočila: |
Ti si izmeril 25V enosmerne za usmernikom ali 25V izmenične pred njim?
king25 Član
Objavljeno: Pet Okt 18, 2013 8:39 am Naslov sporočila: |
25VAC sem izmeril pred usmernikom direkt iz trafota, za usmernikom pa 34VDC.
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.98 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pet Okt 18, 2013 10:17 am Naslov sporočila: |
king25 je napisal/a: |
Pri navitju 24V/1,25A izmerim brez bremena 23,8V, na 20V/3,4A pa ca. 25V kot sem že omenil. |
Je na transformatorju kakšna ploščica s podatki oz. ali bi se dalo poslikati izvode navitij (če so tam kake oznake)?
Morda - pravim - morda je nekdo prekrstil navitje "24V/3,4A" v "20V/3,4A"... izmerjena izmenična napetost nekako namiguje na kaj podobnega...
Uptime: 9 dni
