18350 Li-ion z zaščito
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
s56vha
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 14:33
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.79
Kraj: Kamnik, Preserje pri Radomljah
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi zaščita pred izpraznitvijo je lahko en k.... Meni je izpraznilo Li+ baterijo do nule. Verjetno je najbolje narediti svoje vezje - obstaja precej namenskih čipov za to: MAX, ...
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstajajo že, vendar jih v že izdelanih kupljenih zadevah, ki delujejo na 18650 akumulatorje nimaš kam dati.
Jaz sem z vgrajenimi zaščitami povsem zadovoljen.
s56vha
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja očitno sem imel smolo, da je bilo vezje z napako.
Kaj pa vezava celic v serijo - je bolje da ima vsaka svojo zaščito ali da imajo vse skupaj eno vezje za več celic?
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede nato, da celice med seboj niso 100% enake, potem bi priporočal, da ima vsaka celica svojo zaščito.
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za vezavo celic v serijo skoraj obvezno rabiš balanser, zaščita gor ali dol.
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaščita je zaščita, balanser pa balanser. Zaščite v teh celicah nikakor ne nadomeščajo balanserja.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In vseved je še vedno vseved. Če govorimo o polnjenju, je balanser pri celicah vezanih v serijo obvezen. Zaščita je sekundarnega pomena. Odvisno pred čim želiš ščititi (preveliko praznjenje, prevelik tok, previsoka temperatura....)
Nazadnje urejal/a s55m Ned Okt 20, 2013 8:53 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
Nikjer ni bilo govora o polnjenju, sicer pa je vse to izven teme.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A moraš prav vsako temo posrat s svojimi pametovanji???
Pa daj umiri se malo in ne komentiraj vsega!!!
Aktiv.: 32.64
Kvečjemu je bila ta moja tema posrana, pa ne zaradi mene.
Andrej64
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ni govora o polnenju celic vezanih v serijo, potem (skoraj) tudi zaščite ne rabiš.
Jaz se v glavnem ne zanašam preveč na tiste zaščitne elektronike. Pri polnenju celic je najboljše uporabiti polnilec z zelo majnim odstopanjem končne napetosti, pri praznenju pa naj bi bil že sam porabnik toliko pameten, da se izklopi še preden naj bi začela delovati zašlita. In tako je tudi narejena večina 'kvalitetnih' naprav. Za baterijske pakete, vezane v serijo, rabiš samo še balanser.
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa najpomembnejša lastnost zaščite je preprečitev preizpraznjenja, ne pa za polnjenje. Če polniš v seriji in je napetost prevelika lahko zaščita odklopi celico, če to omogoča. In kaj si s tem dosegel, balansiranja sigurno ne, ker tok sploh ne bo tekel, ker bo ena celica nepovezana.
Andrej64
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V teoriji je načeloma že tako, v praksi pa dvomim, da ti bo zaščita odklopila celico pri 4,2V, kolikor je še zdrava napetost za litijeve celice. In ker ti zaščita slučajno ne bo delovala, se ti bo ta celica lepo prenapolnila. Zato sem že na začetku rekel, da za baterijske pakete v seriji rabiš balanser. Ne vem pa, kje si se ti izgubil. Smile
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Andrej64 je napisal/a:
Evo se opravičujem sem spregledal, se pa s tem vsekakor strinjam.
Tule si se malce čudno izrazil, zato sem pa napisal tisto. Zaščito pred izpraznjenjem vsekakor rabiš, razen če naprava zaznava napetost vsake celice posebej. Hkrati sedaj trdiš, da dvomiš, da bo zaščita pri polnjenju izključila, tule jo pa omenjaš za polnjenje. Laughing
Andrej64
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V obeh primerih hočem povedati, da zaščitam ne zaupam preveč. Fino je, če so, ni pa to nekaj na kar bi se 100% zanašal. Sam pa že nekaj let kupujem celice brez zaščit za aplikacije, kjer je poraba preko 1A ali 2A. Če veš kako deluje taka celica, zaščite niti ne rabiš.
Sicer se pa tam, kjer porabniki vlečejo več kot nekaj A, ponavadi sploh ne uporablja zaščitne elektronike. Paketi, kjer je poraba toka manjša pa navadno imajo neko zaščito posameznih celic.
Stran 2 od 2
