Simon83 Član
Pridružen-a: Pet 31 Avg 2012 14:08 Prispevkov: 38 Aktiv.: 0.24 Kraj: gorenjska
Objavljeno: Pet Okt 18, 2013 10:07 pm Naslov sporočila: kotna brusilka-povišani vrtljaji |
Kotna brusilka Black&Decker ima povišane vrtljaje. to se je zgodilo kar naenkrat. Noro hitro se vrti in greje se tudi zelo močno. Če kdo ve kaj bi lahko bilo narobe, ga prosim če mi pomaga. Najraje bi sam pogledal kaj je narobe, vendar ne vem kaj moram iskati. Krtačk je nekaj še, ne pa veliko več, vendar mi ni logično, da bi zaradi premalo kratčk motor pridobil na hitrosti.
Dodal bom nekaj fotk. Na spodnji fotki, kjer se vidi vzmet je pravzaprav stikalo za vklop, ker je mehanizem povezan do zunanje tipke.
Hvala za vaša razmišljanja!
lp, Simon
2.93 MB |
2 krat |
2.81 MB |
0 krat |
3.07 MB |
6 krat |
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.31 Kraj: SG
Objavljeno: Pet Okt 18, 2013 10:45 pm Naslov sporočila: |
Ali ima brusilka mehak zagon. Če ja, je lahko vzrok v tem. Elektronika za mehak zagon skrbi tudi za max vrtljaje.
Podobno se mi je zgodilo na podobni brusilki Iskra s tem, da je bila okvara v tem, da se rotor sploh ni vrtel. Po posvetu s servisem sem raje kupil novo, saj je bila elektronika relativno draga. Lahko bi sicer povezal direktno brez elektronike, vendar bi lahko vrtljaji pobegnili in bi prišlo do mehanske okvare stroja, kar pa je lahko nevarno.
Simon83 Član
Objavljeno: Pon Okt 21, 2013 11:59 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Ne, brusilka nima elektronike za mehak zagon, zato mi je še bolj čudno zakaj se je to zgodilo. Se pa po nekaj minutah dela tako segreje, da jo brez rokavic ni več prijetno držati v rokah.
Saj brusilka res ni profi strojček in res ni veliko vredna, če bi jo pa ponovno usposobil, bi jo pa malo še lahko uporabljal.
protoncek Član
Objavljeno: Pon Okt 21, 2013 12:31 pm Naslov sporočila: |
Medovojni stik. Posledično navitje potegne več toka in se zavrti hitreje. Mislim da je zrela za okrogli fascikel.
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 4.99 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pon Okt 21, 2013 2:32 pm Naslov sporočila: |
Kot so ti povedali predhodniki gre za medovojni stik. Predvidevam da na rotorju. Odvisno koliko si pripravljen investirat vanjo. Obstajajo posametzniki in podjetja ki previjajo te zadeve. Je pa tako da nova "fleksarca" že precej profesionalni rang (sam sem jo kupil pred kratkim za cca 180 €) z motorjem moči 2200W ni več tako drag šport. Če ima kakšne druge kvalitete, zaradi katerih bi jo rad obdržal se ti splača previjat (mogoče imaš še kakšno dodatno opremo zanjo itd) je pa previjanje rang 100€. Nazadnje sem dal previjat industrijski sesalnik z medovojmim stikom statorja - popravilo je prišlo 150 €, nov sesalna enota na servisu 400€. Glede na to da si iz gorenjska jo lahko prineseš k meni pa bova točno pogledala kaj in kako. Meni je previjal mojster iz Godešiča pri Škofji Loki. Drugače poznam tudi precej dobrega iz Železnikov.
protoncek Član
Objavljeno: Pon Okt 21, 2013 4:31 pm Naslov sporočila: |
Za občasno domačo rabo so take mašince ranga 20 do manj kot 100 evrov. Previjati se splača hilti, wurth in podobne, ostalo ne.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Okt 21, 2013 8:13 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Za občasno domačo rabo so take mašince ranga 20 do manj kot 100 evrov. Previjati se splača hilti, wurth in podobne, ostalo ne. |
Mislim, da če bi bila črna Made in Slovenia, bi se jo splačalo, zelen in vsi ostali novejši B&D je pa bolj tako tako.
Pozanimaj se za previtje pri kakšnem lokalnem mojstru. Sicer pa vzameš kakšno Makito, Metabo ali kaj podobnega, če se ti gre za kvaliteto.
Lp Primož |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.82 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Pon Okt 21, 2013 8:33 pm Naslov sporočila: |
Rotor je delikatna reč. Balansiranje, centrifugalna sila na navitje...
Po moje to več noben ne dela.
Pred davnimi leti sem bil na šolski praksi v Radenski, kjer se je mojster hvalil, da previja tudi rotorje, kar redko kdo obvlada.
Mogoče pa se motim...
Boris Z. |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Okt 21, 2013 8:43 pm Naslov sporočila: |
Tudi če je domača, je stara, kar pomeni obrabljeni ležaji, zobniki...poleg tega pa B&D itak nikoli niso ravno sloveli po vrhunski kvaliteti.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Okt 21, 2013 8:53 pm Naslov sporočila: |
Tudi če je domača, je stara, kar pomeni obrabljeni ležaji, zobniki...poleg tega pa B&D itak nikoli niso ravno sloveli po vrhunski kvaliteti. |
Čez črni B&D in starejše verzije nisem slišal pripomb. Je pa seveda obraba obraba, to se pa strinjam.
Previja pa se definitivno, samo kakšna je pa cena in če se splača glede na trenutno stanje je pa vprašljivo. Če si z njo rezal kakšne opeke, beton in jo še ne do konca zaustavljeno odlagal na prešne dele in podobno, potem je verjetno že komutator obrabljen.
Lp Primož |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Okt 21, 2013 9:18 pm Naslov sporočila: |
Smo imeli v bivši firmi tri črne BD pnevmatske vrtalke. V enoletni garanciji je bila vsaka od njih 2-3x na servisu...o devaltu pa raje ne bi...
Da ne bo pomote: zadeva je dobra za doma, ne pa za profi delo. Imam tako črno vrtalko doma že veliko let, rabim zelo malo, pa je kljub temu enkrat razpadla glava in sem jo dal na servis...
Ampak zadnje čase je za doma (1-2x letno) dobra tudi kitajska za 20 evrov (mala) ali za 40-50 evrov (velika) fleksarca.
Previjanje je zamudno in natančno delo. Dvomim da bo šel kdo to delat za manj kot kakšnega stotaka...
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.93 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Okt 21, 2013 10:20 pm Naslov sporočila: |
Jaz tudi mislim, da je šel regulator obratov (če ga ima iz slik sicer ni jasno videti) ker medovojnega stika, ki bi povišal obrate še nisem videl.
Medovojni stik res poveča tok a zmanjša jakost magnetnega polja kar se odrazi z iskrenjem na ščetkah in padcem obratov ne pa obratno.
Drugače pa na prvi pogled previtje rotorja ni neka velika umetnost. Po svoje res ni, če imaš opremo, orodja, stroje, material in paziš na nekaj bistvenih malenkosti, ki s prostim očesom sploh niso vidne.
Za pomočniški izpit sem +30 let nazaj previl enofazni motor betonskega mešalca in rotor legendarne Iskrine rdeče 2kW kotne brusilke. Pred tem pa treniral kot vajenec na desetinah podobnih zadev.
Takšna previjanja so se desetletja nazaj še izplačala. Zadnja leta pa je cena teh orodij tako padla, da ga je za domačo hišno uporabo po okvari najbolj ekonomično zavreči in kupiti novega.
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 22, 2013 6:42 pm Naslov sporočila: |
Medovojni stik na rotorju ima zanimive in povsem drugačne efekte. Rotor se vrti velikoooo počasneje (30 - 40 %) zraven pa so na kolektorju zanimivi svetlobni in zvočni učinki (dobesedno plamen okrogin okrog kolektorja pa "renčanje" motorja).
Če pa je del statorja v stiku pa motor "pobezlja".
Glede na izgled je tale strojček več kot oddelal svoje. Žal ti oni za nekaj 10 € ne bodo toliko. Mislim pa,da se popravilo ne izplača.
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Simon83 Član
Objavljeno: Tor Okt 22, 2013 8:52 pm Naslov sporočila: |
Uh, ste se pa razpisali. Hvala fantje! Ne, elektronike za mehak zagon nima.
Glede na to, da nimam nobene dodatne opreme za ta strojček in glede na to, da je cena električnega orodja padla, je res najbolje, da se v bližnji prihodnosti odpravim po novo brusilko. V to pa res nima smisla vlagati, ker pomeni previjanje pa vsaj še nove krtačke, ker so pri koncu, pa še kaj bi se mogoče lahko zgodilo v prihodnosti.
Vprašanje sem tu postavil, predvsem zato, da vem, da ni kakšne enostavne finte s katero bi strojček lahko popravil.
Hvala vsem!
LP, Simon
Uptime: 10 dni
