botsub Član
Pridružen-a: Tor 14 Avg 2012 21:50 Prispevkov: 244 Aktiv.: 1.55 Kraj: Sežana
Objavljeno: Čet Okt 24, 2013 3:24 pm Naslov sporočila: Žarnica 230V pregori 1x na mesec |
V bloku imamo na stopnišču žarnico, katera nam pregori 1x na mesec. Za prvi poseg bom zamenjal grlo, da ni v njem kaj narobe. Gre za navadno žarnico 40-60W.
Varčne ali LED ne pridejo v poštev za zamenjavo, ker so predrage zato, da malo brlijo na hodniku.
Zanima me, čisto tako znanstveno raziskovalno, ali bi recimo kakšen "soft start" podaljšal življensko dobo žarnice in na kakšen način bi ga lahko izdelal? _________________ -------------------------------------------------------------
Proti neumnosti se je potrebno boriti z vsemi sredstvi! - S52BOT |
S55EI Član
Pridružen-a: Pet 21 Maj 2010 12:47 Prispevkov: 569 Aktiv.: 3.09 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Okt 24, 2013 3:39 pm Naslov sporočila: |
Najprej poglej če gre za isto žarnico...  _________________ Lep pozdrav, Marko |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.18 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Čet Okt 24, 2013 3:52 pm Naslov sporočila: |
Da, kot je rekel predhodnik.... Eno žarnico si nekje malo označi...ko "crkne" poglej če je ista žarnica v grlu.. Saj veš..sosedje..  _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
botsub Član
Objavljeno: Čet Okt 24, 2013 4:29 pm Naslov sporočila: |
Ah ne verjamem, da jo ukradejo, ker se je treba kar namatrat za jo ven dobit.
Bom označil za vsak slučaj.  _________________ -------------------------------------------------------------
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.09 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Okt 24, 2013 5:18 pm Naslov sporočila: |
Kradejo, kradejo, tudi sam sem imel takega soseda. |
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.22 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Čet Okt 24, 2013 5:45 pm Naslov sporočila: |
Namesto 230V daj 250V. |
Drago_G Član
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2010 15:12 Prispevkov: 288 Aktiv.: 1.62 Kraj: Primorska
Objavljeno: Čet Okt 24, 2013 5:55 pm Naslov sporočila: |
Enkrat mesečno je pa malo prehuda cifra. Kolikokrat je prišlo do teh odpovedi žarnice? Da ni bilo le enkrat (torej pregori žarnica, menjaš, čez 1 mesec spet pregori, menjaš), kajti v tem primeru bi sumil na slabo žarnico. Da bi se to ponavljalo stalno, pa dvomim. Razen če res kdo od sosedov menja svoje zanič pogorjene žarnice za novo iz hodnika. Toda rahlo dvomim v ta scenarij.
Soft start žarnice pa se mi ne zdi primerna rešitev, je pretiravanje. Kolikokrat pa se jo v povprečju prižge na dan (ocena glede na število prebivalcev bloka)? Ter koliko časa je prižgana? Avtomatski vklop in izklop (detektor gibanja+časovnik) ali ročni vklop/izklop? _________________ Neumnih vprašanj ni, so le neumni odgovori |
botsub Član
Objavljeno: Čet Okt 24, 2013 6:04 pm Naslov sporočila: |
Ročni vklop... Kaj pa vem kolikokrat se prižge. Mnogokrat verjetno.
V krajo ne verjamem, ker tudi varčna je crknila bistveno prej kot bi morala. Pa ne verjamem, da nekdo menja varčno za varčno oz. da tako podobno spremlja kaj jaz vgrajujem.
Nekaj očitno ne deluje prav, ker kot sem rekel, v pol leta sem jo menjal najmanj 4x _________________ -------------------------------------------------------------
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5538 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Okt 24, 2013 6:05 pm Naslov sporočila: |
Soft start sploh ni slaba zadeva: žarnici se namreč ob vklopu, ko nitka zažari, upornost poveča, a trenutek pred tem je upornost nižja in špica ob vklopu je znatna. Takrat (ob vklopu) je tudi najverjetnejši trenutek, ko bo žarnica pregorela.
Praktičen primer iz lastne spalnice, kjer imava stikalo z mehkim vklopom (in dimmerjem) potrjuje, da žarnice tu očitno trajajo dlje - v dobrih petih letih nisva menjala še nobene, medtem ko sva jih drugje že tudi po večkrat (pa gre za žarnice iste serije - imava zalogo )
Sicer pa je lahko slabo tudi okovje; če je stik slab, se bo žarnica na okovu pregrevala, kar tudi ni dobro.
Tale o kraji žarnic mi je pa zanimiva
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 24, 2013 6:16 pm Naslov sporočila: |
Praviš blok. Torej 20 stanovanj x 2,5 prebivalca x 3 izhodi dnevno je 300 vklopov dnevno x 30 dni je 9000 vklopov. Kar huda obremenitev.
Če je blok. Verjetno stopnišča ne osvetljuje samo 1 žarnica. Ali ostale zdržijo znatno dlje?
Hitra rešitev za mehki zagon bi bila, da zaporedno vežeš diodo, ki jo po 0,5 sekunde kratko skleneš. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70611.09
Objavljeno: Čet Okt 24, 2013 6:25 pm Naslov sporočila: |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Čet Okt 24, 2013 6:28 pm Naslov sporočila: |
Ali takrat, kadar sveti, sveti normalno, ali šibkeje?
Kolikšna napetost je na njej običajno? Je stabilna, ali merjeno parkrat čez dan niha za par V?
Če je daleč pod 230V, obstaja tudi verjetnost za daleč nad 230V.
Lahko je 3f dovod do kakšnega sklopa porabnikov in slaba nula "malo pleše". _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor
Nazadnje urejal/a igo Čet Okt 24, 2013 6:36 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Čet Okt 24, 2013 6:30 pm Naslov sporočila: |
botsub Član
Objavljeno: Čet Okt 24, 2013 6:35 pm Naslov sporočila: |
Napetos čez dan ne vem če niha... Nisem cel dan na hodniku pa merim.
Bom pa pomeril kaj je z napetostjo. Žarnica sveti normalno, ostale pa tudi crkujejo "normalno" oz. zdržijo bistveno več kot ta. Bom za začetek grlo zamenjal pa žarnico označil in počakal, da vidimo kaj bo.  _________________ -------------------------------------------------------------
borber Član
Objavljeno: Čet Okt 24, 2013 6:41 pm Naslov sporočila: |
Najprej označitev žarnice, potem pa glede na situacijo. Če kradejo, probaj z zamenjavo E27 na E14. Adapter dobiš na ebay. Potem boš še naprej sam menjaval žarnice, kot do sedaj. Če ne kradejo bi soft-start bila rešitev. Žarilna nitka res običajno prekine pri vklopu. Mogoče bi za soft-start zadostoval že primeren NTC zaporedno s žarnico? ...borisz me je prehitel... |
Uptime: 10 dni
