danger_zone Član
Pridružen-a: Tor 04 Okt 2011 10:14 Prispevkov: 60 Aktiv.: 0.36 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pet Okt 25, 2013 3:41 pm Naslov sporočila: NTC upori |
Ali mogoče obstaja kje kaka povezava, kjer bi bilo možno razbrati povezavo med temperaturo in upornostjo. Rabil bi predvsem podatke o upornosti pri različnih temperaturah...da je zapisano v kakšni tabeli?
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Pet Okt 25, 2013 4:17 pm Naslov sporočila: |
Obstajajo tabele in tudi formule, ampak ako ne veš kaj sploh zaen element imaš, ti ne koristijo kaj dosti....
marko Član
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14 Prispevkov: 755 Aktiv.: 3.18
Objavljeno: Pet Okt 25, 2013 4:32 pm Naslov sporočila: |
NTC upor je dokaj enostavno preverit. Pri cca 3 stopinjah (1 dan v hladilniku), s fenom pogret pa pri vsaki ostali temperaturi. Pogoj je seveda, da imaš merilnik temperature, ki ga pa vsak spodoben multimeter ima.
Ali si imel kaj drugega v mislih, ko si govoril o tabelih? Linerane povezave ni med tema dvema podatkoma. So pa formule, kot je že MadMax omenil.
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.06 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Okt 25, 2013 11:01 pm Naslov sporočila: |
Mogoče ti bo kaj v pomoč priloženi pdf
 Download |
Ime datoteke: |
NTC_karakteristike.pdf |
139.86 KB |
Downloadano: |
28 krat |
flomaster Član
Pridružen-a: Pet 31 Maj 2013 19:49 Prispevkov: 141 Aktiv.: 0.96
Objavljeno: Sob Okt 26, 2013 12:19 pm Naslov sporočila: |
Preprosto si potegneš data-sheet za tisti NTC upor, ki ga imaš in boš dobil vse podatke. Če imaš neznan NTC, lahko graf narediš sam, narediš meritve in podatke vpišeš v tabelo, tako boš tabelo, ki jo želiš naredil kar sam. Lahko tudi primerjaš tabelo, ki jo dobiš za znani NTC in potem narediš še lastne meritve in primerjaš.
Upam, da veš, kako se naredi meritve, rabiš natančen termometer in natančen ohmmeter, podatke lahko vpisuješ v excellovo tabelo, na koncu ti zriše še graf. Temu bi lahko rekel preprosta šolska vaja, oziroma laboratorijske vaje
Ko delaš meritve s temperaturo ni dovolj le fen, ker bo prišlo do ogromnih napak pri meritvi, rabiš en blok aluminija v katerega so zvrtane luknje. V luknje vtakneš NTC upor, termometer, v eno od lukenj ali pa na površino bloka pa pritrdiš grelec. Temperatura v luknjah bo homogena in stabilna, meritev pa natančna.
Highlag Član
Objavljeno: Sob Okt 26, 2013 12:37 pm Naslov sporočila: |
Nominalna upornost se meri pri 20oC.
Za ostale vrednosti pa rabiš računat.
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.10 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sob Okt 26, 2013 2:06 pm Naslov sporočila: |
Za meritve krivulje potrebuješ termometer, ohmmeter, lonček in kuhalnik na plin. Za temperature pod 100oC kuhaj termistor v vodi, za višje pa v olju. Če daš v vodo led, boš lahko meril od +4oC navzgor.
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.36 Kraj: Ribn'ca
Uptime: 9 dni
