NTC upori
danger_zone
Pridružen-a: Tor 04 Okt 2011 10:14
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.36
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 3:41 pm    Naslov sporočila:  NTC upori Odgovori s citatom
Ali mogoče obstaja kje kaka povezava, kjer bi bilo možno razbrati povezavo med temperaturo in upornostjo. Rabil bi predvsem podatke o upornosti pri različnih temperaturah...da je zapisano v kakšni tabeli?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstajajo tabele in tudi formule, ampak ako ne veš kaj sploh zaen element imaš, ti ne koristijo kaj dosti....
marko
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NTC upor je dokaj enostavno preverit. Pri cca 3 stopinjah (1 dan v hladilniku), s fenom pogret pa pri vsaki ostali temperaturi. Pogoj je seveda, da imaš merilnik temperature, ki ga pa vsak spodoben multimeter ima.
Ali si imel kaj drugega v mislih, ko si govoril o tabelih? Linerane povezave ni med tema dvema podatkoma. So pa formule, kot je že MadMax omenil.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.06
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ti bo kaj v pomoč priloženi pdf
NTC_karakteristike.pdf
 Ime datoteke:  NTC_karakteristike.pdf
 Velikost datoteke:  139.86 KB
 Downloadano:  28 krat
flomaster
Pridružen-a: Pet 31 Maj 2013 19:49
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.96
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 26, 2013 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preprosto si potegneš data-sheet za tisti NTC upor, ki ga imaš in boš dobil vse podatke. Če imaš neznan NTC, lahko graf narediš sam, narediš meritve in podatke vpišeš v tabelo, tako boš tabelo, ki jo želiš naredil kar sam. Lahko tudi primerjaš tabelo, ki jo dobiš za znani NTC in potem narediš še lastne meritve in primerjaš.
Upam, da veš, kako se naredi meritve, rabiš natančen termometer in natančen ohmmeter, podatke lahko vpisuješ v excellovo tabelo, na koncu ti zriše še graf. Temu bi lahko rekel preprosta šolska vaja, oziroma laboratorijske vaje Wink
Ko delaš meritve s temperaturo ni dovolj le fen, ker bo prišlo do ogromnih napak pri meritvi, rabiš en blok aluminija v katerega so zvrtane luknje. V luknje vtakneš NTC upor, termometer, v eno od lukenj ali pa na površino bloka pa pritrdiš grelec. Temperatura v luknjah bo homogena in stabilna, meritev pa natančna.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 26, 2013 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nominalna upornost se meri pri 20oC.
Za ostale vrednosti pa rabiš računat.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 26, 2013 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za meritve krivulje potrebuješ termometer, ohmmeter, lonček in kuhalnik na plin. Za temperature pod 100oC kuhaj termistor v vodi, za višje pa v olju. Če daš v vodo led, boš lahko meril od +4oC navzgor.
siljo
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 27, 2013 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
malo je treba googlati...(skor) vse se najde!
npr.:
http://www.daycounter.com/Calculators/Steinhart-Hart-Thermistor-Calculator.phtml
Lep pozdrav!
Uptime: 10 dni
