ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Sob Nov 02, 2013 9:56 pm Naslov sporočila: WIfi občasno ne dela dobro |
Kupil sem nov računalnik, gor so win7 64bit. Povezavo do spleta imam preko wifi modema , na compu imam usb wifi in posebej anteno. Signala ves čas 3 od 5 črtic, stabilno, ne niha in se ne spreminja.
Internet mi pa občasno dela zelo počasi- tako, da se še kakšen forum ne naloži. Ko vlačim torente, mi , recimo, dela 1 uro z 400kb/s, potem pa dve ali tri ure samo z 20 kb/s. V tem času mi tudi forumi delajo zelo počasi, na youtube si sploh ne morem pogledat niti najmanjšega filma. In naenkrat spet začne letet in dela normalno. Na siol sem klical že 5x in mi zatrjujejo, da je do njihovega modema vse o.k. in da, če bi bil problem tam, to takoj videl na televiziji, katera mi pa dela normalno tudi, ko mi internet šteka.
Kabla nimam možnosti potegnit, ker je vmes hodnik in dvoje vrat.
Ali obstaja način, da stestiram wifi hitrost?
Kaj bi še lahko pogledal?
Robi _________________ 3 x 3 = 9 |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.59 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Nov 02, 2013 10:07 pm Naslov sporočila: |
Če imaš Wifi preko vrabca, torej Telekomov modem in ruter skupaj, potem dokupi ruter in imej vrabca le še kot modem. Razlika je očitna. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Nov 02, 2013 10:08 pm Naslov sporočila: |
Ruter imam posebej _________________ 3 x 3 = 9 |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Nov 02, 2013 10:11 pm Naslov sporočila: |
Najbolje bo, da poizkusiš še s kakšno drugo napravo ali drugim Wifi vmesnikom. Tako boš takoj vedel kje je problem. Gonilniki so najnovejši? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Nov 02, 2013 10:17 pm Naslov sporočila: |
Sem šel pogledat, kateri ruter imam in sem videl, da je padel na tla zraven modema (vse imam za omaro na hodniku). Pa sem ga obesil pol metra višje, kjer je ponavadi visel in mi je v trenutku signal narasel za eno črtico, zdaj 4 od 5, torrenti so se pa začeli vlačit z 490kb/s , kar je rekord, glede na vklopljeno televizijo.
Izgleda je bila kriva moja malomarnost za vse.
Če ne bi tukaj gor pisal, ne bi šel tja niti pogledat, torej mi je koristilo
Hvala ,
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Nov 02, 2013 10:18 pm Naslov sporočila: |
No fino, upam da so težave minile.  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Nov 02, 2013 10:25 pm Naslov sporočila: |
Odkar sem obesil ruter, je minilo 10 minut in ves čas vleče dol 490kb/s, kljub temu mi dela internet zelo hitro
So mi izgleda na siolu pipco malo odprli, ko sem bil tečen. Upam, da jo pustijo tako.
Je pa zanimivo, da sem ugasnil TV komunikator in mi dela enako hitro, prej je pa vedno delalo polovično, ko je bil vklopljen. _________________ 3 x 3 = 9 |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Nov 02, 2013 10:28 pm Naslov sporočila: |
Jaz ne opažam neke hude razlike ali TV deluje ali ne. Če je dovolj sejalcev prenaša malce čez 1000kb/s. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Mihc87 Član
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2011 11:58 Prispevkov: 189 Aktiv.: 1.08 Kraj: Ljubljana
Očitno imaš odprto za več TV-kanalov.
Če bi pa vklopil HD kanal na TVju ali vklopil več komunikatorjev hkrati bi pa prišlo do padca hitrosti na internetu. |
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Nov 02, 2013 10:29 pm Naslov sporočila: |
Sem naredil test in rezultati so taki:
-ping 36ms
- download 4,39 Mbps
- upload 0,85 Mbps
To z ugasnjenim komunikatorjem.
Zakupljeno imam pa mislim da 4/1 linijo.
http://www.speedtest.net/ _________________ 3 x 3 = 9 |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Nov 02, 2013 10:31 pm Naslov sporočila: |
Imamo dva komunikatorja pa, če se prav spomnim, tudi če oba delujete ni neke vidne razlike, vsaj ne pri nalaganju strani.
Je pa načeloma tako, da je za dva komunikatorja zastonj, potem pa mislim, da se doplača. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Mihc87 Član
Objavljeno: Sob Nov 02, 2013 10:38 pm Naslov sporočila: |
Dvig hitrosti za TV naj bi bil brezplačen, samo če ti linija to omogoča.
Glede na hitrost odpiranja strani ni težav in obremenitve, pozna se ti lahko samo pri hitrosti prenosa, ki ti lahko pade iz omenjene vrednosti na cca 1-2M.
Torej če imaš odprto za 3TV in če bi predvajal HD+SD bi imel zmanjšano hitrost prenosa... |
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Nov 02, 2013 10:41 pm Naslov sporočila: |
Imam en komunikator in nimam HD TV _________________ 3 x 3 = 9 |
Uptime: 11 Ur
