damo Član
Objavljeno: Tor Nov 05, 2013 10:23 am Naslov sporočila: Obnova baterije vrtalnika Makita? |
Na moji 5 let stari makiti so baterije hin (14.4V, 2Ah Ni-MH). Ker mi jo je škoda zavreči, bi rad za male pare obnovil obe baterije.
Zanima me, katere celice priporočate in kje kupiti. Mudi se mi ne, lahko tudi počakam kitajca (samo da so res kvalitetne).
Bi bilo smiselno predelati na Li-Ion oz. Li-Po (zadeva mora iti v orig. baterijsko ohišje)?
Sicer sem na ebayu našel rezervne baterije, ampak bi raje šel na preverjene celice, da ne kupujem teh kitajskih mAh (in kupujem dvakrat).
lp, damjan
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Tor Nov 05, 2013 10:30 am Naslov sporočila: |
Tudi na mojem vrtalniku sta bateriji odpovedali- enako 14,4V 2Ah.
Rad bi dal v original ohišje in polnil z klasičnim polnilcem, brez balansiranja (če bi dal lipo
_________________ 3 x 3 = 9 |
gumby Član
Objavljeno: Tor Nov 05, 2013 10:54 am Naslov sporočila: |
Jaz sem mojo predelal na LiPo (mislim, da je tole not, bom preveril). Dela ko nova, oz. še bolje... takole po občutku bi rekel, da ima večjo moč
Najprej sem probal z LiIon 4x18650, vendar celice niso zmogle dovolj toka...
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Nov 05, 2013 11:37 am Naslov sporočila: |
Če ti kaj pomaga sva z muckom testirala baterijo, ki sem jo naročil za kolega. Baterija je deklarirana na 3Ah spodaj pa je dejanska izmerjena kapaciteta 2,8Ah. *LINK* samo pozor ta je 12V (10 celic)
220.32 KB |
15 krat |
246.08 KB |
15 krat |
_________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.21 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Tor Nov 05, 2013 11:54 am Naslov sporočila: |
damo, malo si se zmotil. Ti imaš Ni-Cd 14,4 V, oznaka 1422. Taka nova original baterija te stane pri nas 83 €. Mogoče se da dobiti ceneje v tujini, nisem gledal.
Če ima kdo baterijo 1222 12 V, 2 Ah Ni-Cd pa stane 67 €. Ne vem, če se za ta denar splača predelati.
mucek Član
Objavljeno: Tor Nov 05, 2013 12:01 pm Naslov sporočila: |
Na ebayu so še bistveno cenejše - pa glede na meritve niso prav slabe .
LP, g
mobwap Član
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42 Prispevkov: 326 Aktiv.: 2.02 Kraj: Doma
Objavljeno: Tor Nov 05, 2013 12:10 pm Naslov sporočila: |
Če se izcimi uporabna rešitev sem tudi jaz za predelavo teh ni-mh na li-po.
Sem že veliko premeril in preiskal pa za dobro kapaciteto (beri 2+Ah) v original ohišje ne najdem kaj primernega.
Rešitev bi bila 3D print spodnjega dela ohišja baterije
Obnova z x-y celicami pri nas me pride enako kot te nadomestne ki jih kupujem iz nemčije (3Ah 14.4V) za cca 40€ (6 mesecev garancije na 60% kapaciteto).
Imam še eno original 2.6Ah in ji te nadomestne z lahkoto parirajo.
_________________ INSTALLING DEMOCRACY.... 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... 23% DONE.
Formation failed. |
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Nov 05, 2013 12:48 pm Naslov sporočila: |
Mucek, 7a je pol premalo
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.56 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Tor Nov 05, 2013 1:13 pm Naslov sporočila: |
Moj glas gre Turnigyju.
Proizvajalec garantira da nazivna kapaciteta drzi, kar je po mojih in svakovih izkusnjah res. Tudi zlorabe jim zaenkrat niso prisle do zivega - razen enem paketu (izmed vsaj 10-ih v vecletni uporabi) - 11,1 V 1300 mAh 20C, ki je bil trajno obremenjen s cca 40 A.
gumby Član
Objavljeno: Tor Nov 05, 2013 1:34 pm Naslov sporočila: |
Testiral sem zaščito na osnovi MAX1924, vendar se ta ne obnese. "Zagonski" tok je namreč prevelik in se zaščita po nepotrebnem aktivira. Čip očitno ni namenjen za tako aplikacijo
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.75 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Nov 05, 2013 1:49 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem nedavno na ebayu vzel ene NiMH celice za cca 15 dolarjev in dela tako-tako...kapacitete sicer nisem meril, je pa nižja kot pri originalni bateriji, torej daleč od napisanih 2800 mAh (sem pač poskusil...). Zato se tudi sam nagibam k temu Tunigy sistemu.
Kar me pa še zanima je polnilec. Je to smiselno delati doma ali kaj nabaviti poleg prej omenjenega packa...namreč, če ga ima gumby, smatram da gre v plastično ohišje (gre pa v mojem primeru za 14.4V 1Ah original baterijo). Muckov link kontoler board-a kaže na 10 kosov, kar pa bi bilo uporabno kvečjemu pri skupinskem nakupu 5 ljudi (če je zadeva uporabna za tako velike tokove, seveda.)
mucek Član
Objavljeno: Tor Nov 05, 2013 2:17 pm Naslov sporočila: |
Sem jaz naročil 10 komadov, pa bom videl, če se da npr. samo še dodati zraven kak NFET za povečanje toka. Pri večini je to mogoče.
LP, g
gumby Član
Objavljeno: Tor Nov 05, 2013 4:44 pm Naslov sporočila: |
Evo, sem preveril... tale paše lepo v ohišje makita 1420 (14,4V 1,3Ah).
V isto ohišje se lahko stisne tudi dva malo manjša paketa.
mucek Član
Objavljeno: Tor Nov 05, 2013 4:58 pm Naslov sporočila: |
1000 mAh lahko ugodno kupite pri AX elektronika (hint: so jih naročili celo škatlo za en, kasneje nerealiziran projekt, če se prav spomnim ...)
LP, g
Uptime: 499 dni
