vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3366 Aktiv.: 14.17 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Pet Okt 29, 2010 2:25 pm Naslov sporočila: Fekalna kanalizacija |
Ali je kdo, ki se spozna na projektiranje fekalne kanalizacije?
Zakaj sprašujem? Nekoč sem nekje kupil mnenje, da sme imeti fekalna kanalizacija najmanj 1% in največ 4% padca ali nekaj podobnega. Večje padce da se rešuje z zaporednimi kaskadami, vertikalnimi jaški, kjer padajo fekalije iz višje cevi v nižjo.
Do mene vodi cesta, ki ima po mojem kakih 15 do 20% padca. Menda bodo kopali za kanalizacijo, kot bi kopali za vodovod, skratka skladno z padcem ceste.
Sprašujem tiste ki vedo: Ali stara pravila ne drže več, ker imamo nove materijale za cevi za fekalno kanalizacijo, ali pa pravila še veljajo, le upoštevajo se ne več?
Sprašujem tiste, ki ne vedo, ali morda poznate koga, ki ve?
Bozo Član
Pridružen-a: Čet 08 Jan 2004 9:21 Prispevkov: 660 Aktiv.: 2.78 Kraj: Lendava, Trimlini
Objavljeno: Pet Okt 29, 2010 3:23 pm Naslov sporočila: Re: Fekalna kanalizacija |
[quote="vilko"]pravila še veljajo, le upoštevajo se ne več
audiox Član
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13 Prispevkov: 906 Aktiv.: 4.79 Kraj: Metlika
audiox Član
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.82 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Tor Nov 05, 2013 9:43 pm Naslov sporočila: |
V zabačenem prekmurju smo dobili kanalizacijo
Po ulicah so položene debele cevi ki "delujejo" na gravitacijo. Padec teh cevi je 2 do 3 promile. Priklop od hiše do prvega jaška pa priporočajo 1 procent. Vas je ravninska, skoraj na vaservago.
Sprašujem pa glede smrada. Do sedaj se je dogajalo po praznenju greznice, da je par dni smrdelo iz greznice. Ker sem greznico praznil poredko, se je dalo z tem živeti (par dni dosledno zapiranje vrat kopalnice)
Kako pa se da izogniti nenehnemu smradu iz kanalizacije. Sprašujem za izkušnje.
Boris Z. |
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.89
Objavljeno: Tor Nov 05, 2013 9:57 pm Naslov sporočila: |
lipa je napisal/a: |
Kako pa se da izogniti nenehnemu smradu iz kanalizacije. Sprašujem za izkušnje. |
Moj svak je naredil "odzračevalnik". Hišno kanalizacijo je "priključil na zračnik". To pomeni, da je v dimniški zračnik dodatno spustil kanalizacijsko cev (če se ne motim premera 50 in to čisto od vrha zračnika) in jo priključil na hišno kanalizacijo. Seveda na takšen način da se v tem odzračevalniku ne nabira svinjarija. Nobenih problemov več.
V kopalnici pa preveri sifone. Še posebej talnega. V primeru, da je suh, se lahko širijo neprijetne vonjave.
_________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo.
Nazadnje urejal/a pajo Sre Nov 06, 2013 12:32 am; skupaj popravljeno 1 krat |
botsub Član
Pridružen-a: Tor 14 Avg 2012 21:50 Prispevkov: 244 Aktiv.: 1.55 Kraj: Sežana
Objavljeno: Sre Nov 06, 2013 12:08 am Naslov sporočila: |
Padec mora bit kao "idealno" 0,5 - 1,5%. Zakaj?
Če je padec večji voda prehitro odteče in "kakec" ostane na suhem oz. se zapeče na cev. Posledica je kopičanje "kakcev" in zamašitev cevi.
Pri majhnik padcih "kakec" pluje na vodi in doseže cilj. Torej... Minimalni padec ali kaskada...
_________________ -------------------------------------------------------------
Proti neumnosti se je potrebno boriti z vsemi sredstvi! - S52BOT |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.18 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Sre Nov 06, 2013 9:06 am Naslov sporočila: |
Starejši so prisegali na padec 1cm na dolžini 1m.
lipa Član
vilko Član
Objavljeno: Sre Nov 06, 2013 1:11 pm Naslov sporočila: |
Tako, kot je narisano, tudi meni ne. Smradna zapora mora biti ali zatesnjena ali tak ali drugačen sifon, kjer tekočina v sifonu prepreči smradu pot.
So pokrovi za jaške kanalizacije, ki imajo na robu pokrova žleb, kanalček, v katerega se nalije olje (da ne izhlapi) in pokrov ima neke vrste nos, ki se potopi v olje v kanalu.
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.50 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Nov 06, 2013 1:21 pm Naslov sporočila: |
Ali pa s podtlakom, kot je na sliki.
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70620.36
Objavljeno: Sre Nov 06, 2013 1:25 pm Naslov sporočila: |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.39 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Nov 06, 2013 3:57 pm Naslov sporočila: |
Pri nas je smrdelo, ker pralni stroj ni imel sifona. Ker je hiša stara tudi nima kakšnega odduška. Potem sem okoli odtočne cevi pralnega stroja nabasal nek trajno elastični vodovodarski kit in smradu nimamo več.
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.28 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Sre Nov 06, 2013 4:16 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Podobno kot navaja član "botsub" sem že slišal vendar je nekdo omenjal padec do max 3cm na dolžini 1 metra . . . če je to točno nebi vedel.
Lp.
Darko
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Nov 06, 2013 5:53 pm Naslov sporočila: |
Padec teh cevi je 2 do 3 promile. Priklop od hiše do prvega jaška pa priporočajo 1 procent. |
In tako je tudi prav. 2 - 3 promile pomeni 2 - 3 mm/m, 1% pa 10 mm/m. Če ima teren večji padec, se dela kaskade.
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur.
Nazadnje urejal/a Slowfly Sre Nov 06, 2013 6:01 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Uptime: 9 dni
