GiovanniTheX Član
Pridružen-a: Čet 29 Nov 2012 19:48 Prispevkov: 304 Aktiv.: 1.98
Objavljeno: Sre Nov 06, 2013 6:41 pm Naslov sporočila: Gladilec napetosti |
Pozdravljeni.
Zanima me, kako bi z el. kondenzatorjem naredil gladilec napetosti (imam trafo 12V, nanj pa priključen avtoradio, in v zvočnikih slišim brnenje)
prosim za pomoč in lep pozdrav |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Sre Nov 06, 2013 7:37 pm Naslov sporočila: |
izhod transformatorja je izmenična napetost, ti pa rabiš enosmerno.
ime spletne strani _________________ ___ |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Nov 06, 2013 8:43 pm Naslov sporočila: |
Če še deluje pomeni, da ni bil priklopljen na ~ napetost. Avtoradio takoj "spusti" dim, ko je polariteta napačna.
Po mojem ga je priklopil na najbolj "gmajn" polnilec za akumulatorje.
Kupi 6800 - 10 000 ELKO (elektrolitski kondenzator). Ali pa kašen staaar akumulator zraven zveži.
Pa da ne bi kdo o izkoristku težil, prosim.
Avtoradio je POŽERUH el. energije! Kdor ne verjame. Vklopi avtoradio. Samo vklopi! Minimum glasnosti. Boš izmeril manj kot 1 A toka? Boš to "futral" z baterijami?
Če se mu =be za 12 W "redy to use", bo pa še tistih 100 mA "v prazno" polnjenje akumulatorja preživel.  _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Sre Nov 06, 2013 8:59 pm Naslov sporočila: |
bojans je napisal/a: |
Avtoradio je POŽERUH el. energije! Kdor ne verjame. Vklopi avtoradio. Samo vklopi! Minimum glasnosti. Boš izmeril manj kot 1 A toka? |
V delavnici imamo 15 let avtoradio, napajan iz transformatorja in napetost je stabilizirana z enim 7812, ki prenese 1 A. Zraven je še 10.000uF elektrolit.
Tista delavnica je velika cca 8 x 8 m, gor sta dva zvočnika po 10W, v sosednjo sobo je speljan še kabel za tretji zvočnik in vse dela ko suza že vsa leta. _________________ 3 x 3 = 9 |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Nov 06, 2013 10:31 pm Naslov sporočila: |
Avtoradio je POŽERUH el. energije! Kdor ne verjame. Vklopi avtoradio. Samo vklopi! Minimum glasnosti. Boš izmeril manj kot 1 A toka? Boš to "futral" z baterijami? |
Moje izkušnje so drugačne. Poraba pri sobna jakosti s priključenimi 2x 16 zvočniki je bila med 100 in 200mA. |
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Sre Nov 06, 2013 11:01 pm Naslov sporočila: |
mam avtoradio, gor so prklopleni 4-je zvočniki 20W (avtoradio je 4x50W). Vir napetosti je nek adapter z možnostjo nastavljive izhodne napetosti (4 ali pa 5 različnih, od 3,3V pa do 12V - DC napetost , z vgrajenim gladilnikom in še nek regulator al pa tranzistor ugl. nekej + še kakšno navitje ipd.) Spusti ven maksimalno 1,5A, s čimer poganjam avtoradio+4-je zvočniki.. če dam do take jakosti, da napajalnik ni preobremenjen in se ne začne napetost sesedati, se ob tej glasnosti v sobi dva zelo težko kaj razumeta. resda je soba (beri delavnica) velikosti ca. 3x5m.
Sedaj sem kupil trafo (hitelektro---) z sekundarjem 12V, moči 15A da bom lahko priklopil kaj glasnejšega in mi ne bo radio prekinjal in ne-delal. Ko priklopim transformator na radio (seveda prek greatza) mi v zvočnikih brni frekvenca pretvorjene enosmerne napetosti. torej moram narediti gladilec napetosti, da bom to brnenje odstranil. Radio dela, bil je že priklopljen na ~ napetost (nisem nič razmišljal), vendar štima kot je treba. in se ni nič kadilo.. =D
kondenzatorje imam doma (10 000uF)
lp |
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Sre Nov 06, 2013 11:11 pm Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
ime spletne strani |
pa hvala za to povezavo.. mi bo še prav prišla
lp |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.54 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Nov 06, 2013 11:33 pm Naslov sporočila: |
Upam, da se zadevaš, da napajaš avtoradio z nekje 15,6V. Verjetno sicer ne bo nobene sile, ampak vzemi v vednost za druge naprave. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Sre Nov 06, 2013 11:41 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Upam, da se zadevaš, da napajaš avtoradio z nekje 15,6V. Verjetno sicer ne bo nobene sile, ampak vzemi v vednost za druge naprave. |
A to misliš v tem primeru? |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Nov 06, 2013 11:44 pm Naslov sporočila: |
Ja, saj za avtoradio verjetno ne bo težav. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Sre Nov 06, 2013 11:50 pm Naslov sporočila: |
Ja, saj za avtoradio verjetno ne bo težav. |
ja, ko sem naročal trafo res nisem razmišljal v tej smeri.. napetost pride na izhodu (po izračunih) ca. 15,8V.. odvisno od čipa, vendar za avtoradio res ne bi smelo biti težav. |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Čet Nov 07, 2013 7:50 am Naslov sporočila: |
Še malo na to računaj, da ima neobremenjen (ali malo obremenjen) trafo na izhodu višjo napetost od deklarirane... mogoče tudi 15V.. Kar pa zna biti že kar veliko za avtoradio. Če imaš instrument, malce pomeri, s čim ga napajaš.
Če imaš najbolj enostaven usmernik brez regulacije (grec + kondi) in želiš imeti približno 12V, potrebuješ 9V transformator. Mogoče - odvisno od izdelave trafo-ta - odviješ nekaj ovojev sekundarja... |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Nov 07, 2013 10:32 pm Naslov sporočila: |
TDA-ji gredo verjetno nekje do 18V, samo vprašanje periferije. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Čet Nov 07, 2013 10:40 pm Naslov sporočila: |
Bom raje malo drota odvil iz trafota.. 15A itak ne bom nikoli z tem radijem fural)(toliko je varovalka),, tako da tu ne vidim problema.. |
Jakey Član
Pridružen-a: Sre 11 Jul 2012 0:38 Prispevkov: 651 Aktiv.: 4.12 Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
Objavljeno: Čet Nov 07, 2013 11:45 pm Naslov sporočila: |
GiovanniTheX je napisal/a: |
tolko da si sposodim temo; sam delam neki podobnega(avtoradio v EL nadometno omarco), imam ga namen napajati z rač. napajalnikom; nekje 5-10A pri 12V bi moglo bit OK? _________________ Predlagam, da kar napišem, si čimprej skopirat, saj bodo šerifi tega foruma verjetno pobrisali s predpostavko, da ne prispeva (dosti) k vrednosti foruma. |
Uptime: 10 dni
