napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.01 Kraj: koroška
Objavljeno: Sob Nov 09, 2013 2:19 pm Naslov sporočila: Nastavitve monitorja |
Na računalniku sem zamenjal monitor z malo večjim, vendar so težave, kajti windows si ne zapomni nastavitve. Pri nastavitvah monitorja v namizju označim da naj sliko ozadja razpotegne in uporabi. Ozadje se raztegne in pokrije cel monitor. Vendar ko gre monitor v spanje se mi na vsaki strani pojavijo črni robovi.
Zanimivo je da kadar startam računalnik večkrat v enem dnevu mi nastavitve ostanejo. Če pa ga startam naslednji dan pa so zopet črrte in je potrebno namizje zopet nastavit. Mi gre že malo na živce. Se to še kje drugje nastavi kot pa v lastnostih zaslona?
1.03 MB |
14 krat |
902.66 KB |
5 krat |
_________________ lp
Janez1322@gmail.com |
flomaster Član
Pridružen-a: Pet 31 Maj 2013 19:49 Prispevkov: 141 Aktiv.: 0.96
Objavljeno: Sob Nov 09, 2013 3:36 pm Naslov sporočila: |
Kako prepričati windowse, da si bodo zapomnili nastavitve ne vem, ker do podobnega problema še nisem prišel ali se z njim nisem srečal. Da bo ozadje tako kot želiš, predlagam, da uporabiš sliko take velikosti, kot je resolucija namizja. Velikokrat je na internetu več verzij ene slike, v različnih resolucijah, oziroma velikostih, seveda lahko sliko obrežeš ali resamplaš v kakšnem grafičnem programu. Seveda lahko sliko tudi povečaš, če ima izvirna premalo pikslov, resamplaš na višjo število pikslov in je stvar rešena. Pri vsaki interpolaciji, resamplanju ali raztegovanju lahko izgubiš nekaj kvalitete, še posebej, če število pikslov povečuješ.
mkosmac Član
Pridružen-a: Čet 26 Mar 2009 22:18 Prispevkov: 301 Aktiv.: 1.52 Kraj: Limbarska Gora
Zdravo!
Prepričaj se, da je resolucija nastavljena na največje oz. tam kjer piše (če piše) recomended.
_________________ LP Matej
if(?) ask_google(); |
marsovcek Član
Pridružen-a: Pet 08 Jun 2012 11:27 Prispevkov: 160 Aktiv.: 1.01 Kraj: Okolica Celja
Objavljeno: Sob Nov 09, 2013 7:40 pm Naslov sporočila: |
Ti plug&pray pravilno zazna monitor po prebujanju?
kixs Član
Pridružen-a: Sre 28 Jan 2009 17:03 Prispevkov: 77 Aktiv.: 0.39 Kraj: Posavje
Objavljeno: Tor Dec 10, 2013 10:11 am Naslov sporočila: |
Namesti zadnje gonilnike za graficno.
lucca brassi Član
Objavljeno: Tor Dec 10, 2013 10:35 am Naslov sporočila: |
kateri priključek imaš DVI ali VGA .
DVI včasih dela konkretne probleme s spanjem in še čim ...
lps
protoncek Član
Objavljeno: Tor Dec 10, 2013 10:41 am Naslov sporočila: |
No, mogoče popravek glede na moje izkušnje: spanje s ČIMERKOLI dela samo težave. Prva stvar, ki jo naredim sebi in vsakomur je izklop spanja.
Sicer obstajajo izjeme, kjer dela v redu, ampak so bolj izjema kot pravilo. Vsaj po mojih izkušnjah.
namesto spanja raje uporabljaj hibernacijo - ta vsaj dela, kot treba.
kixs Član
Objavljeno: Tor Dec 10, 2013 10:43 am Naslov sporočila: |
Tudi VGA prikljucek lahko dela probleme. Na eni stari XP kisti je Geforce 4MX preko VGA priklopljen na en LCD. In vsake toliko casa se mu nekaj zgodi in kljubtemu da je locljivost nastavljena na MAX (mislim, da je 1920x1080), spremeni na neko X locljivost (tako da je vse zamaknjeno). Pomagal je ali restart ali rocno spremeniti locljivost na drugo vrednost in nazaj na pravo.
Potem sem nasel en programcek, ki resetira nastavitve in z enim klikom in dveh sekundah to popravi - vcasih ga je potrebno 2x pognati.
Nimam pojma kaj bi bilo. Ni pomembno kateri gonilniki so (lahko standard Microsoft ali od Nvidie...). Ali gonilnik od monitorja je ali je osnovni PnP. Windowsi so bili tudi na novo namesceni... pac neki mu ne pase ali graficni ali pa monitorju - prej bi rekel monitorju, ker je bil zadnja sprememba na racunalniku.
napetost Član
Objavljeno: Tor Dec 10, 2013 10:48 am Naslov sporočila: |
Imam VGA priključek.
Kar koli poizkusim, težave ne odpravim.
Računalnik si v nastavitvah monitorja noče zapolnit nastavitve raztegni, Oziroma si zapolni nastavitev do prvega "spanja" Nato pa nastavitev preide na sredino.
Mislim da imam nastavljeno samo spanje monitorja
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.00 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Tor Dec 10, 2013 3:00 pm Naslov sporočila: |
Naredi resize slike na resolucijo monitorja.
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
napetost Član
Objavljeno: Tor Dec 10, 2013 8:35 pm Naslov sporočila: |
s55m je napisal/a: |
Naredi resize slike na resolucijo monitorja. |
Saj bi, vendar ne najdem kje so slike skrite.
576.04 KB |
10 krat |
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.58 Kraj: Haloze
Objavljeno: Tor Dec 10, 2013 9:10 pm Naslov sporočila: |
Mogoče ga webshots lomi. Poskusi direktno dati kako fotografijo na namizje. mogoče s spleta preneseš pravo velikost.
