Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.05 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Nov 10, 2013 1:51 pm Naslov sporočila: SMD kondenzatorji |
Pri domačem dobavitelju sem kupil različne kondenzatorje velikosti 0805.
Doma sem jih iz radovednosti malce pomeril. Sedaj pa ne vem kaj naj si mislim.
Primer. Kondenzator z nazivnih 820 pF. Izmerjenih približno 660 pF. Pomeril sem tri, vsi imajo podobno kapaciteto.
Se je prodajalec zmotil in mi v vrečko dal kondenzatorje 680 pF ?
Imajo ti kondenzatorji tako veliko toleranco ? O tipu kondenzatorja na prodajalčevi spletni strani ni velliko podatkov (820pF 0805 SMD).
Drug primer. Kondenzator 2,2 uF, izmerjenih 1,73 uF. Razumem. Pri takšnih kapacitetah imajo noname kondenzatorji 20% toleranco.
Kje običajno nabavljate SMD kondenzatorje ?
Hvala in lep pozdrav. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Nov 10, 2013 1:58 pm Naslov sporočila: |
Ravno zadnjič smo gledali, da se pri kondenzatorjih kapacitvnost močno spreminja s temperaturo (najmanj pri X7R in potem dalje); celo tako močno, da imaš application note, kako narediti merjenje temperature s kondenzatorjem kot sondo ...
Si me pa zdaj malo v firbec spravil - se bom tudi jaz jutri kakšnega lotil z RCL metrom
Lp, g _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
Obelix Član
Objavljeno: Ned Nov 10, 2013 2:05 pm Naslov sporočila: |
Kondenzatorje sem meril pri sobni temperaturi (cca. 24 stopinj C). Nobenih temperaturnih skrajnosti. |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.33
Objavljeno: Ned Nov 10, 2013 2:30 pm Naslov sporočila: |
Imaš mogoče točno oznako kondenzatorjev? Različni tipi imajo različne tolerance.
Obstaja tudi ena zelo zanimiva lastnost keramičnih kondenzatorjev, in sicer kondenzatorji imajo pri različnih napetostih, različno kapacitivnost. Z napetostjo se kapacitivnost manjša in to občutno. Še posebej je to izrazito pri kondenzatorjih z nizko nazivno napetostjo.
Samo tega efekta ne bi smel videti pri meritvi z multimetrom. Poskusi zamenjati baterijo v multimetru. Po navadi postane meritev netočna, ko je baterija slaba... _________________ LP, Matjaž |
Obelix Član
Objavljeno: Ned Nov 10, 2013 2:38 pm Naslov sporočila: |
Sem napisal, da prodajalec nima pretirano dosti podatkov (820pF 0805 SMD).
Meritev je bila narejena z LCR metrom (MS5308), s "frišno" baterijo. |
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.37 Kraj: Ribn'ca
Objavljeno: Ned Nov 10, 2013 5:35 pm Naslov sporočila: |
pri Farnellu sem kar nekajkrat dobil različne vrednosti od napisanih!
napaka pri njih! Sem naročil ponovno in ponovno isto!
Potem se naročal druge!
Čeprav sem jim sporočil niso popravili nič! vsaj takrat ne! _________________ Lep pozdrav! |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Nov 10, 2013 5:46 pm Naslov sporočila: |
Kondenzator 2,2 uF, izmerjenih 1,73 uF. Razumem. Pri takšnih kapacitetah imajo noname kondenzatorji 20% toleranco. |
Obelix kaj pa instrument? Novim elektrolitom vrednost običajno odstopa v + ... v tole meritev bi jaz podvomil. |
Obelix Član
Objavljeno: Ned Nov 10, 2013 7:40 pm Naslov sporočila: |
Seveda tudi jaz ne zaupam popolnoma instrumentu (oziroma meritvi).
Ampak. Merilnik je nov. Meritve znanih kondenzatorjev dajejo realne vrednosti.
Zato me zanima, kakšne so vaše izkušnje, kar zadeva nabavo pri "standardnih" dobaviteljih. |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70810.68
Objavljeno: Pon Nov 11, 2013 1:14 am Naslov sporočila: |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.40 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Tor Nov 12, 2013 3:14 pm Naslov sporočila: |
Nekaj časa nazaj je bil v elekorju članek na temo SMD kondenzatorjev in da ti dosežejo nazivno vrednost +-toleranca šele kadar gredo skozi reflow proces.
Kar se pa ne zgodi pri obicajnem spajkanju. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
