SMD kondenzatorji
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2013 1:51 pm    Naslov sporočila:  SMD kondenzatorji Odgovori s citatom
Pri domačem dobavitelju sem kupil različne kondenzatorje velikosti 0805.
Doma sem jih iz radovednosti malce pomeril. Sedaj pa ne vem kaj naj si mislim.
Primer. Kondenzator z nazivnih 820 pF. Izmerjenih približno 660 pF. Pomeril sem tri, vsi imajo podobno kapaciteto.
Se je prodajalec zmotil in mi v vrečko dal kondenzatorje 680 pF ?
Imajo ti kondenzatorji tako veliko toleranco ? O tipu kondenzatorja na prodajalčevi spletni strani ni velliko podatkov (820pF 0805 SMD).
Drug primer. Kondenzator 2,2 uF, izmerjenih 1,73 uF. Razumem. Pri takšnih kapacitetah imajo noname kondenzatorji 20% toleranco.
Kje običajno nabavljate SMD kondenzatorje ?
Hvala in lep pozdrav.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2013 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno zadnjič smo gledali, da se pri kondenzatorjih kapacitvnost močno spreminja s temperaturo (najmanj pri X7R in potem dalje); celo tako močno, da imaš application note, kako narediti merjenje temperature s kondenzatorjem kot sondo ...
Si me pa zdaj malo v firbec spravil - se bom tudi jaz jutri kakšnega lotil z RCL metrom Smile
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2013 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kondenzatorje sem meril pri sobni temperaturi (cca. 24 stopinj C). Nobenih temperaturnih skrajnosti.
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2013 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš mogoče točno oznako kondenzatorjev? Različni tipi imajo različne tolerance.
Obstaja tudi ena zelo zanimiva lastnost keramičnih kondenzatorjev, in sicer kondenzatorji imajo pri različnih napetostih, različno kapacitivnost. Z napetostjo se kapacitivnost manjša in to občutno. Še posebej je to izrazito pri kondenzatorjih z nizko nazivno napetostjo.
Samo tega efekta ne bi smel videti pri meritvi z multimetrom. Poskusi zamenjati baterijo v multimetru. Po navadi postane meritev netočna, ko je baterija slaba...
LP, Matjaž
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2013 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem napisal, da prodajalec nima pretirano dosti podatkov (820pF 0805 SMD).
Meritev je bila narejena z LCR metrom (MS5308), s "frišno" baterijo.
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.37
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2013 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pri Farnellu sem kar nekajkrat dobil različne vrednosti od napisanih!
napaka pri njih! Sem naročil ponovno in ponovno isto!
Potem se naročal druge!
Čeprav sem jim sporočil niso popravili nič! vsaj takrat ne!
Lep pozdrav!
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2013 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obelix kaj pa instrument? Novim elektrolitom vrednost običajno odstopa v + ... v tole meritev bi jaz podvomil.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2013 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda tudi jaz ne zaupam popolnoma instrumentu (oziroma meritvi).
Ampak. Merilnik je nov. Meritve znanih kondenzatorjev dajejo realne vrednosti.
Zato me zanima, kakšne so vaše izkušnje, kar zadeva nabavo pri "standardnih" dobaviteljih.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70810.77
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 11, 2013 1:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2013 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj časa nazaj je bil v elekorju članek na temo SMD kondenzatorjev in da ti dosežejo nazivno vrednost +-toleranca šele kadar gredo skozi reflow proces.
Kar se pa ne zgodi pri obicajnem spajkanju.
