Oscilloscope TEKTRONIX 434
marijan
Pridružen-a: Čet 10 Jul 2008 14:46
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.39
Kraj: ORMOŽ
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 18, 2013 8:54 am    Naslov sporočila:  Oscilloscope TEKTRONIX 434 Odgovori s citatom
Imam pokvarjen osciloskop. Osciloskop kaže žarke samo pri 1mV. Ko pritisneš GND sploh ne moreš žarke nastaviti na sredino ekrana. Lahko ji premikaš samo v gornjem delu ekrana. Bi mogoče znal kdo to popraviti? Ima kdo kakšen nasvet?
marijan
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.39
Kraj: ORMOŽ
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2013 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ve mogoče kdo za rešitev?
omron
Pridružen-a: Pet 08 Maj 2009 14:46
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.51
Kraj: Smartrace
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2013 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si mogoče že preveril elektrolite ?....
marijan
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.39
Kraj: ORMOŽ
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2013 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem še.
blasny
Pridružen-a: Ned 21 Okt 2012 19:13
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.45
Kraj: Tepanjce
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2013 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slab kontakt na CRT-ju za vertikalni odklon?
Vidim pa, da je to storage osciloskop z ločenimi nastavitvami za zgornji in spodnji del zaslona. Si se poskusil s tem kaj poigrat?
marijan
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.39
Kraj: ORMOŽ
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 11, 2013 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvi kanal meri dobro, malo sem ga podesil s trimerjem na čelni plošči. Ko dam na 1mv/div ali 5mV/div žarek izgine, nevem zakaj.
Drugi kanal pri meritvi npr. 5V žark izgine tudi če dam na 10V/div. Drugi kanal je izgleda hudo raštiman. Na drugem kanalu tudi žarek izgine ko dam na 1mV/div ali 5mV/div.
blasny
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.45
Kraj: Tepanjce
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 11, 2013 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na 1mV/div in 5mV/div, ko praviš, da žarek izgine; si ga poskusil najti s premikanjem Vertical position?
Imas trigger mode nastavljen na Auto?
Kakšen signal uporabljaš za test?
Če ti osciloskop dela normalno na nastavitvah večjih od 10mV/div in ti ne dela na 10mV/div in nižjih moraš pogledat nastavljenje ojačanja na vertical preamplifierju.
Service manual je tu: http://elektrotanya.com/tektronix_434_oscilloscope.pdf/download.html
marijan
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.39
Kraj: ORMOŽ
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2013 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam pdf navodila. Uspelo mi je naštimti signal od 10mV do 1mV na 0.1div odstopanja. Danes bom nadeljeval. Rabil bi po navodilih standard amplitude calibrator output od 5mV do 50V. Tole bo malo problem. Imam funkcijski in RC generator.
Hvala Blasny.
Uptime: 10 dni
