matosg Član
Pridružen-a: Čet 20 Jun 2013 22:32 Prispevkov: 69 Aktiv.: 0.47 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Tor Nov 12, 2013 9:28 pm Naslov sporočila: USB I/O kartica |
Zdravo.
Za en projekt potrebujem I/O kartico, s katero bom lahko krmilil dva krmilnika za krtačne motorje.
Kupil sem to zadevo, vendar ne dela po pričakovanjih:
http://electronics-diy.com/USB_IO_Board.php
Deluje dobro, če imam zelo majhno hitrost. Če pa povečam obrate na ta način, da z enim paketom pošljem več korakov, pa zadeva kratek čas dela dobro, potem pa padejo obrati in izgubijo se koraki.
Krmilnika za motorja sta taka:
http://www.ebay.com/itm/HY-DIV268N-5A-Single-Axis-5A-CNC-Stepper-Driver-CNC-Milling-Machine-ge-/281115000196
Delam en preprost 2D printer, ki mi bo nekaj risal na podlagi podatkov iz spleta.
Lahko je tudi Ethernet povezava, nimam pa parallel porta.
Zaželjeno je, da je kakšen SDK za C#, pogojno bi šlo tudi z Javo.
Se priporočam za kakšen nasvet, da se ne bom spuščal v stroške, stvari pa ne bodo delovale.
SiByte Član
Pridružen-a: Pet 18 Mar 2011 17:01 Prispevkov: 312 Aktiv.: 1.79 Kraj: Sv. Trojica v Slov. g.
Objavljeno: Tor Nov 12, 2013 9:34 pm Naslov sporočila: |
Arduino + Grbl
Sem uporabljal pri preprostem laserskem rezalniku pa je delovalo vredu
1.45 MB |
17 krat |
1.28 MB |
16 krat |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5538 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Nov 12, 2013 9:50 pm Naslov sporočila: |
Verjento bi šlo tudi s kakšnim PoKeys? Bo Boris povedal ...
LP, g
. Član
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70611.33
Objavljeno: Tor Nov 12, 2013 11:17 pm Naslov sporočila: |
matosg Član
Objavljeno: Sre Nov 13, 2013 8:19 am Naslov sporočila: |
Najlepša hvala za hiter odgovor.
Če sem prav razumel, priporočate ti dve napravi:
http://www.mypokeys.com/?p=184
in
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoEthernetShield
Prvotno je bila moja ideja, da krmilim driverje preko parallel porta. Ker bo zadeva na prenosniku, tega porta ni in sem iskal usb I/O kartico. Delam neko aplikacijo, ki bo samostojno delovala več dni skupaj in vsako minuto iz spleta pobrala en podatek, ki se bo izrisal, kot točka na grafu. Zato sem misli, da bi vse krmilil z lastno aplikacijo.
Ko pa sem včeraj malo preletel vaše predloge, se mi postavlja vprašanje, če ne bi bilo boljše, da na kartico kar naložil program, ki bo znal samodejno risati te točke, sam pa bi mu samo vsako minuto poslal vrednost za posamezno točko preko svoje aplikacije. Namreč, skrbi me hitrost, če bi preko svoje aplikacije pošiljal ukaz za vsak korak motorja.
Ker vidim, da imate veliko izkušenj, sam pa se prvič podajam v te vode, se priporočam za kakšen nasvet.
. Neznanec
Objavljeno: Sre Nov 13, 2013 11:18 am Naslov sporočila: |
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.70 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Sre Nov 13, 2013 1:25 pm Naslov sporočila: |
Še ena varianta je BeagleBone Black + LinuxCNC (vse skupaj dobiš za 50Eur)
Imaš USB, ethernet, 65 GPIO pinov, ADC, pwm, HDMI izhod... skratka vse kar rabiš in še veliko več. Takole npr. zgleda en primer CNCja, ki ga poganja beaglebone black.
_________________ lp, Klemen |
matosg Član
Objavljeno: Čet Nov 14, 2013 10:14 am Naslov sporočila: |
Hvala vsem za pomoč. Po tehtnem razmisleku sem se odločil za SLO proizvod, ker mi bo zelo prav prišlo še pri drugih projektih, telefonska podpora pa tudi veliko odtehta.
_________________ Lp,
Matej |
Uptime: 10 dni
