USB I/O kartica
matosg
Pridružen-a: Čet 20 Jun 2013 22:32
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.47
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2013 9:28 pm    Naslov sporočila:  USB I/O kartica Odgovori s citatom
Zdravo.
Za en projekt potrebujem I/O kartico, s katero bom lahko krmilil dva krmilnika za krtačne motorje.
Kupil sem to zadevo, vendar ne dela po pričakovanjih:
http://electronics-diy.com/USB_IO_Board.php
Deluje dobro, če imam zelo majhno hitrost. Če pa povečam obrate na ta način, da z enim paketom pošljem več korakov, pa zadeva kratek čas dela dobro, potem pa padejo obrati in izgubijo se koraki.
Krmilnika za motorja sta taka:
http://www.ebay.com/itm/HY-DIV268N-5A-Single-Axis-5A-CNC-Stepper-Driver-CNC-Milling-Machine-ge-/281115000196
Delam en preprost 2D printer, ki mi bo nekaj risal na podlagi podatkov iz spleta.
Lahko je tudi Ethernet povezava, nimam pa parallel porta.
Zaželjeno je, da je kakšen SDK za C#, pogojno bi šlo tudi z Javo.
Se priporočam za kakšen nasvet, da se ne bom spuščal v stroške, stvari pa ne bodo delovale.
SiByte
Pridružen-a: Pet 18 Mar 2011 17:01
Prispevkov: 312
Aktiv.: 1.79
Kraj: Sv. Trojica v Slov. g.
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2013 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Arduino + Grbl
Sem uporabljal pri preprostem laserskem rezalniku pa je delovalo vredu Smile
 Velikost datoteke:  1.45 MB
 Pogledana:  17 krat
 Velikost datoteke:  1.28 MB
 Pogledana:  16 krat
Prispevkov: 5538
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2013 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjento bi šlo tudi s kakšnim PoKeys? Bo Boris povedal ...
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70611.18
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2013 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matosg
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.47
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2013 8:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala za hiter odgovor.
Če sem prav razumel, priporočate ti dve napravi:
http://www.mypokeys.com/?p=184
in
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoEthernetShield
Prvotno je bila moja ideja, da krmilim driverje preko parallel porta. Ker bo zadeva na prenosniku, tega porta ni in sem iskal usb I/O kartico. Delam neko aplikacijo, ki bo samostojno delovala več dni skupaj in vsako minuto iz spleta pobrala en podatek, ki se bo izrisal, kot točka na grafu. Zato sem misli, da bi vse krmilil z lastno aplikacijo.
Ko pa sem včeraj malo preletel vaše predloge, se mi postavlja vprašanje, če ne bi bilo boljše, da na kartico kar naložil program, ki bo znal samodejno risati te točke, sam pa bi mu samo vsako minuto poslal vrednost za posamezno točko preko svoje aplikacije. Namreč, skrbi me hitrost, če bi preko svoje aplikacije pošiljal ukaz za vsak korak motorja.
Ker vidim, da imate veliko izkušenj, sam pa se prvič podajam v te vode, se priporočam za kakšen nasvet.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2013 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2013 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še ena varianta je BeagleBone Black + LinuxCNC (vse skupaj dobiš za 50Eur)
Imaš USB, ethernet, 65 GPIO pinov, ADC, pwm, HDMI izhod... skratka vse kar rabiš in še veliko več. Takole npr. zgleda en primer CNCja, ki ga poganja beaglebone black.
lp, Klemen
matosg
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.47
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 14, 2013 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za pomoč. Po tehtnem razmisleku sem se odločil za SLO proizvod, ker mi bo zelo prav prišlo še pri drugih projektih, telefonska podpora pa tudi veliko odtehta.
Lp,
Matej
Uptime: 10 dni
