Gklemen Član
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 0:06 Prispevkov: 112 Aktiv.: 0.55 Kraj: Rogatec
Objavljeno: Sob Nov 16, 2013 7:37 pm Naslov sporočila: CNC - Obnova vozička |
Zdravo.
Na CNC mašini imam eden "defekten" voziček. Zanima me če se to popravit, oz kupit rezervne dele (kuglice + stransko plastiko)?
Voziček:
R165121420
Opazil sem, da imam zaradi tega vozička zelo veliko izgubo na togosti..
317.34 KB |
5 krat |
1.08 MB |
4 krat |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.04
Objavljeno: Sob Nov 16, 2013 7:41 pm Naslov sporočila: |
Ni rezervnih delov, samo celi novi voziček, tukaj pa je distributer za Slovenijo
_________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
Vinkel Član
Pridružen-a: Čet 15 Maj 2008 16:55 Prispevkov: 237 Aktiv.: 1.14 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Nov 16, 2013 7:49 pm Naslov sporočila: |
Krampus je napisal/a: |
Ni rezervnih delov, samo celi novi voziček, tukaj pa je distributer za Slovenijo |
Vse skupaj razdri in poglej kaj je narobe. Lahko da je poškodovana kakšna od kroglic, kroglice daš lahko tudi od kakšnega drugega proizvajalca, da so le istih mer in da ni poškodovana drsna površina vozička. Okvirna cena 1 kroglice je cca 10c.
PS: hm, sem šele sedaj opazil da manjka tudi stranska plastika.
Nazadnje urejal/a Vinkel Sob Nov 16, 2013 8:23 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Gklemen Član
Objavljeno: Sob Nov 16, 2013 8:06 pm Naslov sporočila: |
Stransko držalo, ki drži kroglice v vozičku je "zlamano" (SLIKA 1). Kroglic v tem prekatu ni več..
Če se na kupit rezervnih delov, bom probal tega popravit.. plastiko bo treba nakak zalepit..
Kje se pa dobijo kroglice?
Musty Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54 Prispevkov: 1575 Aktiv.: 7.11 Kraj: Rače
Objavljeno: Sob Nov 16, 2013 9:51 pm Naslov sporočila: |
3D tisk plastike? ABS ali pa Nylon bi bila morda dovolj trpežna.
BosniaCNC Član
Pridružen-a: Sob 22 Okt 2011 13:41 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.19 Kraj: Zenica (BiH)
Objavljeno: Ned Nov 17, 2013 1:24 am Naslov sporočila: Re: CNC - Obnova vozička |
Gklemen je napisal/a: |
Zdravo.
Voziček:
R165121420
Opazil sem, da imam zaradi tega vozička zelo veliko izgubo na togosti.. |
Prijatelju,
bilo je pametnije da si vodilice radio na način kao na priloženoj slici. Ta šina sa kućištem koje si montirao je skupa i puna plastike zbog toga što se sve proizvodi u Kini a zalepe Nemačke etikete. Kad kupuješ linearne elemente dobro razgledaj skrivena mesta jer tamo najviše ima plastike koja se vremenom istroši i gubiš kvalitet u proizvodnji. Kuglice su posebna priča i teško je do njih doći.
Pozdrav
3.36 KB |
3688 krat |
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.02 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Ned Nov 17, 2013 10:57 am Naslov sporočila: |
Jaz na tvojem mestu ne bi ubiral bljižnjic, ker boš verjetno zelo težko porinil vse kroglice v voziček. In tudi plastika jih ne bo več zadržala na svojem mestu.
smal Član
Pridružen-a: Pet 12 Mar 2010 23:19 Prispevkov: 227 Aktiv.: 1.22 Kraj: Effretikon
Objavljeno: Ned Nov 17, 2013 2:38 pm Naslov sporočila: |
Mislim no, saj mora biti vsakemu tehnično razmišljujočemu človeku iz te branže kristalno jasno, kakšna je razlika pri razporeditvi sil, med okroglim vodilom in tem bosch-evim na sliki, brez tega, da preveri elementarne karakteristike vodil v podatkovnem listu in da nima Kitajska nič s tem!
V času, ko sem se še ukvarjal s tem, se je dalo te kroglice kupiti na ebay-u za vse standardne dimenzije in po korakih za par mikronov večje. So se uporabljale za sanacijo krogličnih vreten, ko so dobile preveliko zračnost.
Vendar, kot je že več posameznikov predlagalo, žrtvujete denar v rangu 200-300€ in kupite originalni voziček, ter si s tem prihranite kar nekaj sivih las.
Preverite, še drugo vodilo, če ste stroj obremenjevali bolj intenzivno, da ni prišlo zaradi okvare vagončka do prekomerne obrabe na drugi strani.
Pravzaprav bi bila smiselna menjava vseh vagončkov, če je vodilo še dobro, ker bo spet problem doseči homogeno obremenitev vseh vagončkov in s tem točnost in togost stroja, če je eden nov, ostali pa že precej izrabljeni.
lp smal
_________________ Dr. Milan Vidmar: Transformation und Energieübertragung (1945, s.1)
Wir Techniker sind Kämpfer, technische Probleme sind Kampfprobleme! |
Gklemen Član
Objavljeno: Ned Nov 17, 2013 3:41 pm Naslov sporočila: |
Musty je napisal/a: |
3D tisk plastike? ABS ali pa Nylon bi bila morda dovolj trpežna. |
Sem že tudi razmišljaj o tem.. bom probal narisat 3D model in se boma zmenla, če lahko? Vloga plastike je tako samo preusmerjat kroglice. Tu po moje ne more biti nekh pretiranih sil.
Voziček je orginal bosh in ni neka kitajska roba.. Takega sem že dobil iz ene firme, kjer so ga menjali z novim, jaz sem pa tega z veseljem vzel (oz. več sem jih dobil ).
Zdaj sem začel malo več delat s cnc-jem in ugotovil, da bi bilo fajn če bi to popravil.
Ko bom imel malo več časa in nič dela na cncju bom vzel dol voziček in narisal 3d model.
Gklemen Član
Objavljeno: Ned Nov 17, 2013 3:43 pm Naslov sporočila: |
Pobesneli je napisal/a: |
Jaz na tvojem mestu ne bi ubiral bljižnjic, ker boš verjetno zelo težko porinil vse kroglice v voziček. In tudi plastika jih ne bo več zadržala na svojem mestu. |
Če so šle ven, bojo šle nazaj not tudi..
Uptime: 10 dni
