Spajkanje na rosfrei elektrodo
danger_zone
Pridružen-a: Tor 04 Okt 2011 10:14
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.36
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 20, 2013 10:35 am    Naslov sporočila:  Spajkanje na rosfrei elektrodo Odgovori s citatom
Imam eno vprašanje. Za izdelavo merilne enote potrebujem dve elektrodi iz rosfrei-ja. Problem nastane ker bi moral na te elektrode prispajkati žice. Sam cin se dejansko ne oprime elektrode kar se mi je tudi dozdevalo da ne bo. A ima kdo že kakšno podobno izkušnjo in je problem s tem že kako rešil?
Za odgovor se zahvaljujem.
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 20, 2013 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jih uporovno zavariš ....
sicer pa medeninasti vložek iz povezovalnih sponk ( čokoladice)
xfce
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.07
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 20, 2013 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi povezovalne sponke za žice. Na eno stran privijačiš elektrodo, na drugo stran žico.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 20, 2013 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rostfrei se zelo lepo lota, samo malce ga namažeš s "cinzauro" oz. kislino za lotanje. To dobiš pri lokalnem "špenglarju".
(Joj, moja slovenščina....)
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.86
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 20, 2013 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na punktirnem aparatu zapunktiraš na elektrodo rostfrei žico, na katero potem preko kakšnega fastona priključiš verjetno žico iz drugega materiala ( sicer odvisno od zahtev, treba je zadevo videt...)
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 20, 2013 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damo je napisal/a:
Je to enaka zadeva kot pri spajkanju bakrenih cevi, pocinkanih žlebov?
lp, ElGrigon
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 20, 2013 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabiš kislino in potem samo malo omočiš rostfrei in cin se lepo razlije. Gre pa po konici malo hitreje.
3 x 3 = 9
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 20, 2013 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
damo je napisal/a:
Ja, ista.
xfce
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.07
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 20, 2013 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako se to na spajkalniku obnese? Se mi zdi, da ni primerno za profi spajkalne konice, ker jo lahko hitro uničiš. Bom probal, če se da inox lotati s tem.. Samo ne verjamem. Kakor vem se zadeva dobro lota s srebrom.
Samo ne vem zakaj bi cinil, če rabiš elektrode? Vzameš pač spojke za žice? Ali hočes naciniti direktno na PCB? Če imaš elektrode, pa da boš nekaj cinil gor in bo zadeva kaj obremenjena ti bo sčasoma vse preč padlo.. preverjeno.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 20, 2013 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiste kisline, ki se dobijo za lotanje žlebov se glede na moje izkušnje ne obnesejo. Sem pri sorodniku hotel plamensko in potem tudi klasično zaspajkat eno rabljeno končnico na rabljen žleb. Vse je bilo dodobra obrušeno, pa ni in ni prijelo.
Čez pol leta sem doma poizkusil s pasto za lotanje bakrenih cevi z imenom Degufit. Milina, namažeš, pogreješ zalotaš. Kasneje je tudi pri sorodniku namesto silikona lot opravil svojo funkcijo.
Nazadnje urejal/a PZUFIC Čet Nov 21, 2013 3:10 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 21, 2013 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V trgovini kupi en liter solne kisline, tehnične. (HCl) to bo cca 1 euro. Kupi še en malo večji balon. Potem pri lokalnem mojstru, ki montira žlebove in podobno, nažicaj nekaj ostankov cinkove pločevine (ne pocinkane), tudi stara cinkova anoda, ki se uporablja v navtiki, bo OK. potem nalij v steklenico od piva 3 deci HCl, vrzi noter cink in jo pokrij z balončkom. Balon se bo napolnil z vodikom, zavežeš ga in daš otrokom. Tisto kar ostane pa uporabi pri spajkanju nerjavečega jekla ali pa tudi navadnega železa.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.98
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 21, 2013 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
danger_zone, če bi res rad na vsak način spajkal in:
- imaš dovolj močan spajkalnik,
- konico spajkalnika po končanem delu temeljito očistiš,
lahko poskusiš tudi z razvpito pasto za spajkanje ("Cinol"; pa ne me tepst, prosim, ker sem uporabil prepovedano besedo).
Konec elektrode malo obrusiš z brusnim papirjem, nato jo:
1.) pomočiš v pasto,
2.) segreješ s spajkalnikom,
3.) dodaš malo spajke (po potrebi)
Točki 1. in 2. ponavljaš, dokler nisi zadovoljen (bolje, da se elektroda med korakoma 1. in 2. ne ohladi preveč). Potem odstraniš ostanke paste in na pospajkano površino elektrode prispajkaš žico.
Točkovno varjenje (namig: kako so narejeni izvodi grelcev vode - za bojler, pralni stroj,...) in trdo spajkanje so že omenili, obstaja pa vsaj še ena možnost: če sta elektrodi ustrezne oblike (tj. palica) in premera, na en konec vrežeš navoj. Uporabiš nerjaveče matice in podložke ter na žico, recimo, stisneš kabelski čevelj).
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 21, 2013 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nebi jaz balona z vodikom dal otrokom. Shame on you
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 21, 2013 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa veš kako so veseli, privežeš ga na nitko, sicer jim pa itak kar hitro uide, če pa ne, pa iz balona v nekaj dneh uide vodik, ker ima majhne molekule in zanje gumijasti balon ni povsem tesen.
Uptime: 9 dni
