magnetni kontakt
MihA
Pridružen-a: Tor 30 Okt 2007 12:39
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.17
Kraj: Rovte
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 20, 2013 12:09 pm    Naslov sporočila:  magnetni kontakt Odgovori s citatom
Rad bi naredil, ko odprem vrata v kleti, da bi se prižgala luč.
Malo sem pobrskal in našel da bi bil za ta primer primeren NO magnetni kontakt.
Nanj bi priklopil žarnico nekje do 60W moči. Podatek magnetnega kontakta je: Preklopni tok 250mA, preklopna moč 3W.
Verjetno bi potreboval adapter-pretvornik za priklop kontakta, ampak ali je sploh možno da na ta kontakt priklopim žarnico takšne moči?
ELEKTRONIK
Bizgec65
Prispevkov: 2109
Aktiv.: 10.75
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 20, 2013 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi končno stikalo, pa ne boš rabil ničesar več, no ja malo ožičenja.
poule
Prispevkov: 852
Aktiv.: 3.63
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 20, 2013 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa uporabiš luč s senzorjem. Tako se znebiš vlečenja kablov...
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 20, 2013 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V osnovni želji bi poleg magnetnega (Reed) kontakta potreboval še nek ustrezen rele. Verjetno za 250V~. Magnetni kontakt bi vklopil rele (mala moč), rele pa bi vklopil luč (večja moč).
Moje mišljenje:
-ob luči s senzorjem moraš stalno migat in ob izhodu iz prostora še nekaj časa sveti.
-ob uporabi reed kontakta z relejem (ali pa mejnega stikala) ne smeš zapreti vrat, ko si notri...
Elektronski "overkill" bi bil fotocelica, ki pri vratih šteje vstope in izstope iz prostora...
Najenostavneje in dolgoročno najcenejše in trajnejše pa je čisto navadno stikalo. Z malce več dela na začetku.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.13
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 20, 2013 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobijo se tudi reed kontakti 1A 400V kar je za nekaj deset wattno žarnico čisto dovolj.
MihA
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.17
Kraj: Rovte
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 20, 2013 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore in ideje. Tudi sam sem najprej pomisli na navadno stikalo. Potem pa sem pomislil na kaj drugačnega. Vrata se zaprejo ob izstopu iz prostora, tako da bi bilo najprimerneje navadno stikalo ali pa reed kontakt z relejem in bom nekaj od tega tudi ustvaril.
ELEKTRONIK
hugo81
Pridružen-a: Tor 02 Nov 2010 21:14
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.13
Kraj: st. Marie am zee
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 21, 2013 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
Problem tegale je , da lahko v prostor gre tudi vec kot ena oseba
Aktiv.: 31.16
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 21, 2013 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dve celici z zamikom in problem je rešen, saj verjetno je tako mislil tudi lojzek. Wink
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 22, 2013 7:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako sem mislil. Poleg tega pa tudi dve osebi skozi standardna vrata težko istočasno vstopita/izstopita.
Večji problem bi bil, če nekdo nekaj nese ali pa mahanje z rokami.
